[Autre] Questions condensateur
    invite618df879
    Qu'arrive-t-il au courant alternatif lorsqu'on branche un condensateur dans un circuit avec ce courant?
    Aussi, est-ce que lorsqu'on enlève l'alimentation d'un condensateur, le condensateur se décharge en faisant un courant qui est inverse au courant qu'il l'a alimenté?
    Jack
    Re : Questions condensateur
    en théorie ou en pratique?
    Jack
    Et j'ajouterais: dans quel circuit? Poste un schéma.
    invite618df879
    En pratique.
    Dans un circuit qui n'a aucun autre composant que le condensateur.
    Jack
    Tu ne donne aucune information sur la source.
    En supposant qu'il s'agit d'une source de tension, puisqu'il n'y a pas de circuit, il n'y aura pas de courant si ce n'est celui dû à la résistance de fuite du condensateur, mais c'est assez négligeable. Si tu débranches le condensateur, celui-ci va garder la charge qu'il avait au moment de la coupure du circuit, puis se décharger lentement toujours dans cette résistance de de fuite.
    invite618df879
    Je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de circuit...
    Jack
    Citation Envoyé par gigiee Voir le message
    C'est toi qui le dis:
    invite618df879
    Il est assez clair que j'ai de basses connaissances en électronique, mais ce que je veux savoir c'est ce qui arrive au signal électrique alternatif dans un circuit avec seulement des fils et un condensateur.
    Jack
    Tes questions sont trop peu précises:
    quel type de générateur? tension, courant?
    quel signal? tension, courant?
    Jack
    Au plus simple, en branchant un condensateur dans une prise électrique (en supposant que le condo le supporte) , la tension aux bornes du condo sera celle du secteur et le courant aura une amplitude qui dépendra de la fréquence du signal et de la capacité du condensateur. Courant et tension étant déphasés de 90°, aucune énergie ne sera dissipée.
    gcortex
    Dit autrement, le condensateur va se charger et se décharger périodiquement :
    Quand la tension et le courant sont de même signe, le condensateur va accumuler de l'énergie,
    et il va la restituer quand la tension et le courant sont de signes opposés (convention récepteur).
    Mathématiquement, si tu intègres la puissance instantanée sur une période, tu trouves zéro.
    Dernière modification par gcortex ; 26/12/2016 à 10h16.
    Jack
    J'aurais plutôt dit "Quand la variation de la tension (dv/dt) et le courant sont de même signe, le condensateur va accumuler de l'énergie"
    gcortex
    Voir définition de la puissance instantanée.
    I et dv/dt sont toujours de même signe.
    Jack
    en effet i = C . dv/dt
    Bjr à toi,
    En ALTERNATIF la tension monte et redescend préiodiquement.
    Donc les armatures de ton condensateurs change de "polarité" à CHAQUE période.
    Maintenant reste à savoir à QUEL MOMENT tu déconnectes ton condensateur ??
    Si tu le déconectes au moent ou la tension PASSE par zéro...ben il est neutre (pas chargé !)
    Si tu le déconnectes au MOEMNT ou a lieu le sommet de la période , il est chargé au maxi.
    Si c'eest au sommet de la demi période négative, la charge à changer de sens.
    Dnc tu ne peux pas savoir s'il est chargé ..ou pas !. Mais bon pour couper JUSTE au moment du passage par zéro...
    ...faut viser juste !!
  1. [QUESTIONS] Condensateur et Quartz
    Par robintou dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/06/2015, 09h09
  2. [Elec] Différence entre condensateur et condensateur plan.
    Par invite38d9e885 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2014, 09h35
  3. divers questions, chargeur de condensateur
    Par invite87292f3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 16h42
  4. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par invite5255213a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h41
  5. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
