[Analogique] Ajouter une tension de décalage
    invite7b0059a2
    Bonjour à tous.
    J'ai un micro qui me produit un signal alternatif et j'aimerais ajouter à ce signal une tension de décalage pour que celui-ci ne varie plus entre -1 et 1V mais plutôt entre 1 et 2V, de manière à pouvoir l'amplifier à l'aide d'un transistor. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment puis-je m'y prendre s'il vous plaît ?
    inviteede7e2b6
    Re : Ajouter une tension de décalage
    très très très très très très très très très très très mauvaise soluce !
    mieux vaut utiliser une liaison capacitive et polariser le transistor de maniére classique.
    invite7b0059a2
    Une liaison capacitive ? J'ai pas bien saisi pourrait tu me détailler plus concrètement stp ?
    "Polariser le transistor de manière classique" la aussi j'ai pas bien saisi
    sandrecarpe
    Sinon, un montage amplificateur non inverseur avec un aop, beaucoup plus facile à mettre en place à mon goût
    invite7b0059a2
    Est-ce que tu pourrais mettre un schéma ou une ressource de ton montage s'il te plaît ?
    Bonsoir Catix et tout le groupe
    Citation Envoyé par Catyx Voir le message
    ... J'ai pas bien saisi pourrait tu me détailler plus concrètement stp ? ...
    Confidence pour confidence, nous n'avons pas très bien saisi non plus ta "solution", qui ne paraît pas rationnelle du tout.
    Tu parles de micro, nous supposons donc qu'il s'agit d'un microphone.
    S'il est utilisé normalement, il délivre un signal audio.
    Un micro, habituellement, ne délivre pas un signal si fort. Un volt crête, c'est probablement après pré-amplification.
    Quel est ton véritable problème après le micro? Est-ce d'amplifier la composante audio, ou bien nous caches-tu un autre problème exotique?
    Explique quel est ton véritable projet, pour ne pas partir sur une fausse piste comme les réponses déjà faites le soupçonnent.
    Dans un ampli audio ou micro normal, la très faible amplitude du signal, est transmise via une liaison capacitive, pour ne s'intéresser qu'à la composante alternative (audio) du signal, et ne surtout pas tenir compte de la composante continue, qui ne demande qu'à dériver, en particulier avec la température, pour devenir très vite ingérable.
    inviteede7e2b6
    un préampli mikrau basique , à liaison capacitive :
    http://sonelec-musique.com/electroni...micro_001.html
    C1 isole la composante continue , R1 polarise le transistor
    gcortex
    Il vaut mieux le montage classique à 4 résistances.
    à chaque fois que j'ai mis une résistance entre collecteur et base,
    mon préampli s'est mis à osciller
    Dernière modification par gcortex ; 28/12/2016 à 11h44.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Si tu y intègres l'amplification que Catyx se proposait de faire avec un transistor : oui.
    Mais sinon, un condensateur (et éventuellement deux résistances) est plus simple
    sandrecarpe
    Comment ça ? Si on veut utiliser un aop on peut pas se passer du transistor ici ?
    https://www.sonelec-musique.com/elec...micro_015.html
    Antoane
    Si, justement.
    Mais il serait peu judicieux de mettre un AOP pour faire le décalage et un transistor derrière pour amplifier.
    Et si Catyx tient à son amplification par transistor, autant faire le "décalage" avec un condensateur.
    sandrecarpe
    Ah oui d'accord ! Dans mon post #4, je proposais cette solution non pas pour faire le décalage de tension mais bien pour faire l'amplification à la place du transistor. Mais ça ne dispense pas un condensateur de liaison
    Oui !
    invite7b0059a2
    J'ai essayé le montage avec 4 résistances ben c'est galère à bien faire marcher et un aop à l'aire beaucoup plus simple à mettre en oeuvre.
    En revanche je ne vois toujours pas comment ajouter une tension de décalage à un signal.
    gcortex
    Il ne faut pas ajouter.
    step one : polarisation
    step two : liaison capacitive.
    1µF = 3200 ohms @ 50Hz
    invite7b0059a2
    Pas compris où tu veux en venir
    Antoane
    Peux-tu nous donner le schéma du circuit que tu comptes mettre en sortie de ce "machin qui va décaler la tension", c'est à dire de l'amplificateur à transistor dont tu parle en post#1 ?
    inviteede7e2b6
    ça doit faire 5 ou 6 générations qu'on utilise la liaison capacitive en audio....
    je ne vois pas l'intérêt de réinventer l'eau tiède.
    sandrecarpe
    Si le but final est d'amplifier le signal du micro pour avoir un signal exploitable, utilise ce montage :
    Pas de transistor à polariser.
    Le gain en tension est donné à peu de chose près par :
    Possibilité de changer d'aop par pas mal d'autre référence, à voir suivant ton cahier des charges
    Antoane
    Parce que la citation est sympa :
    Si on a l'eau tiède devant soi, on risque de créer des méthodes alternatives pour en produire.
    En repartant de zéro, il y a la possibilité de réinventer ce qui existe déjà, mais aussi celle de suivre un chemin radicalement différent, par exemple celui qui mène à l'eau bouillante ou même supercritique.
    ou, plus prosaïquement : c'est formateur
    inviteede7e2b6
    le développement innovateur , soit.
    mais ça concerne des gens déjà (bien) formés
    quand je débutions , je copions mes maitres.
    or , ici , on a affaire à un débutant !
    discuter du sexe des anges de la liaison capacitive ne fera que le noyer !
    inviteede7e2b6
    comment sais-tu que le micro du monsieur est un électret ?
    sandrecarpe
    Il nous le dirais sinon, pas vrai ?
    gcortex
    On t'a déjà dit pourquoi :
    inviteede7e2b6
    encore faudrait-il qu'il le sache
    Patrick_91
    On ne connait pas l'impédance du microphone, il faudrait la donner, c'est indispensable pour concevoir l'ampli.
    Un pont diviseur de polarisation attaqué en son milieu par une capa, c'est un sommateur . Maintenant il faut faire gaffe a l'impédance du pont diviseur , à l'impédance de la capacité aux fréquences de travail (en général négligeable devant celle du micro) et a l'impédance du micro si on veut qu'il reste un peu de signal sur la tension continue et donc à l'entrée de l'ampli.
    (on neglige les impédance d'entrée de l'ampli à transistor ou a ampli op sauf cas d'espèce).
    Note : un ampli à transistor à 4 résistance est souvent a préféré à un ampli op pour ce qui concerne un premier étage d'amplification car qui dit ampli op dit , fort gain, donc bruit donc instabilité si la source qui est à amplifier fournit un niveau faible et possède une impédance élevée..
    A plus
    inviteede7e2b6
    ça , c'était au siécle dernier !
    on dispose maintenant d'AOP audio faible bruit , tout à fait remarquables ,
    tel l'OPA627
    Patrick_91
    Hi, Salut,
    Oui certes mais ce n'est pas très formateur
    A plus
    sandrecarpe
    Et puis souvent dans un boitier y a deux aop, un premier en suiveur et le second en amplificateur
    Ou les deux en amplificateur si on veut partager les gains pour réduire le risque d'instabilité
    gcortex
    On partage les gains pour augmenter la bande passante.
    sandrecarpe
    Oui... Ce que j'ai dit n'est pas vrai?
  1. Décalage de la tension d'une pile 9V
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2013, 09h09
  2. Amplification et Tension de Décalage(offset)
    Par invite3f95ae44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2011, 16h54
  3. Decalage de tension d'un LM317
    Par inviteafbffaf9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 17h37
  4. Décalage de tension
    Par invite9d3ab8a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2009, 16h24
  5. Tension de décalage d'un aop
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2008, 19h05
