[Analogique] Calcul de tension, montage à transistor et zener
    inviteff538fb5
    J'ai créé une carte electronique pour reset un capteur à ultrason. J'ai déterminé une résistance de 22ohm pour limiter le courant dans le module qui tire 110 mA pendant quelques dixièmes de micros secondes au maximum (vérifié à l'oscillo).
    Nom : Schema pour carte ultrason.PNG
Affichages : 331
Taille : 32,2 Ko
    J'ai ce schéma électrique et j'aimerai déterminer la tension qu'il y a au borne du module (en bas à droite), je n'arrive pas à trouver comment faire, pouvez-vous m'aider svp ?
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de tension, montage à transistor et zener
    Citation Envoyé par 4lexO Voir le message
    RESET ?????? Capteur ????
    Faut m'expliquer un peu plus ce "capteur" et donner un lien WEB sur sa notice .
    PS : ton schéma est erroné.
    inviteede7e2b6
    il y a donc chute de tension dans la 22 Ω
    chute de tension dépendant du courant drainé par le module.
    il faut connaitre ce courant pour pouvoir calculer, sinon : mesure
    Comme les transducteurs US sont quasiment de pures capa comment peut bien fonctionner le transistor de sortie ?
    Ou alors il y a plus que le piézo!
    Magnetostriction ?
    inviteff538fb5
    Donc, ce capteur à ultrason est celui-ci. Le problème avec celui-ci c'est qu'il apparaît un bug lors du test avec l'Arduino : s'il émet trop loin et ne reçoit plus il renvoie 0 peut importe si après c'est comme même renvoyé sur un obstacle à plus courte distance. La seule solution de débrancher son VCC et de rebrancher c'est à dire d'effectuer un reset. Pour cela lorsque ce 0 apparaît j'ai eu l'idée à l'aide d'une PIN arduino de le reset c'est à dire lorsque j'applique 5V, le module est alimenté sinon c'est 0 donc ça fait un reset.
    Le pic de tension est de 110mA à chaque envoie, j'ai effectué une mesure à l'oscillo.
    Le courant moyen est de 30mA.
    La notice parle pas plus que ça.
    Re
    il faut réarmer pour chaque mesure(trig) , cela ne mesure pas en permanence!
    inviteff538fb5
    Re
    Réarmer ? Refaire la mesure vous voulez-dire ?
    Re
    ce bidule renvoie une information (un creneau sur echo) après avoir reçu une impulsion sur son entrée trig. Si pas trig pas echo!
    X superfétatoire!
    inviteede7e2b6
    un montage à ZENER au 21'iéme siécle...
    inviteff538fb5
    Re
    X superfétatoire!
    Le truc c'est que même en refaisant impulsion sur trig echo renvoit rien
    inviteff538fb5
    @ Pixel : Du coup je veux bien un meilleur montage ?
    inviteede7e2b6
    je t'envoie mon adresse paypal...
    Re
    Tu as bien suivi le mode d'emploi :http://m5.img.dxcdn.com/CDDriver/CD/sku.133696.pdf
    Oui c'est en chinois mais il faut s'y mettre ,il y a cependant un peu de godon çà aide!
    J’espère au moins que les masses sont communes et que l'alimentation est correcte!
    PS j'ai développé sur Propeller un module US un seul COG qui fait tout (un peu de tripaille analogique tout de même) , distance max 450mm(par choix)
    Dernière modification par jiherve ; 28/12/2016 à 21h52.
    inviteff538fb5
    ahah...
    Antoane
    Responsable technique
    Pour acheter un scanner
    inviteff538fb5
    Et cela fonctionne ?! sans problême de remise à 0 ?
    inviteff538fb5
    Et pour le calcul de ma tension ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je ne peux pas de calcul sur un schéma faux .
    inviteff538fb5
    D'accord, j'admets qu'il est faux, où ai-je fait l'erreur ou qu'est-ce qui ne va pas ?
    invitee05a3fcc
    Elle est tellement grossière qu'avec un poil de raisonnement, tu la trouves !
    inviteff538fb5
    Ce ne serait pas le sens de la flêche sur la Zener ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne trouves pas que ton PNP est bizarre ?
    inviteff538fb5
    Ha oui absolument !
    Le symbole du PNP (transistor du haut) n'a pas la flêche au bonne endroit..
    invitee05a3fcc
    Ben oui ......
    Alors maintenant, pour alimenter une charge à 5V avec un interrupteur sur le 5V, on n'a pas besoin de cette usine à gaz !
    Voir la réponse #10 figure (II) http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#10
    PS : ta 22 ohm n'a aucune raison d'être et est nuisible .
    gcortex
    Au 21ème siècle, on prend un LP2986-5
  1. [Autre] Besoin validation montage transistor elevateur tension non inverseur
    Par invite0b79fa28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2018, 17h12
  2. Calcul impédance et gain montage à transistor
    Par invite5113eae8 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/12/2012, 21h28
  3. Transistor NPN utilisé en Zener
    Par invite29b9acd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 15h51
  4. Calcul d'un ampli de tension( transistor bipolaire)
    Par invite7de6cd35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 16h03
  5. Montage ZENER
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 11h52
