[Analogique] Amplificateur audio voiture
    invite30ac4739
    Novice dans le domaine, mon copain a récupéré un boofer mais sans les caracteristiques ni la marque (aucune info). Pour la vendre nous aimerions savoir comment calculer la puissance. Alors j'ai quelques souvenirs du lycée qui me reste avec cette formule P=U^2.R ou dans le cas où on parle d'impédance P=U^2.Zi/Zt
    C'est monté en parallèle, les deux ampli sont de 4ohms et il y a la possibilité d'utiliser soit en 4ohms soit en 8ohms (petit bouton à l'arrière). Sur l'entrée de l'alimentation il y est indiquée 12V.
    Et c'est là que je me perd. Est-ce que c'est cette valeur que je dois utiliser pour calculer la puissance ? Parce que dans ces cas là ça me fait 9watts et je ne pense pas que ce soit représentatif de quoi que ce soit...
    Merci pour le temps que vous prendrez à me lire et me répondre !
    sandrecarpe
    Re : Amplificateur audio voiture
    C'est :
    Si l'ampli est alimenté en 12V, il n'est en fait pas possible de lui dédier les 12V à cause des chutes de tensions dans les transistors de sortie de l'ampli.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...uissances.html
    Dernière modification par sandrecarpe ; 28/12/2016 à 12h18.
    Il y a aussi la possibilité(certitude) que l'alim de l'ampli soit un boost/stepup et que donc on n'en déduira rien!
    invite37bdc710
    dans les caractéristiques des amplis caraudio, il y a plusieurs tensions prise en compte, je crois
    14V = X W
    12V = X W
    et sa coupure
    de plus ca puissance crête ou RMS
    inviteede7e2b6
    hello ,
    une photo de l'intérieur de l'ampli ?
    invite30ac4739
    Merci de rectifier, désolé... Du coup elle ne fonctionne pas ? Je ne comprends pas trop ce que représente une chute de tension dans les transistors...
    invite30ac4739
    Dans ce cas là seulement en testant je peux déduire sa puissance ? Et si je fais un test sur la voiture, comment je peux la déduire ?
    invite30ac4739
    Oui je vous envoie ça dès que possible merci pour vos réponses !
    invite30ac4739
    Et la puissance crête ou RMS je peux les déduire ?
  1. Amplificateur Audio
    Par inviteb6a25208 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/11/2015, 09h54
  2. Amplificateur audio pour voiture
    Par invite96d9851a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 20h34
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Amplificateur audio 12v
    Par invitec6c396cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2010, 20h00
  5. Amplificateur audio pour voiture
    Par invitebf822969 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2004, 10h21
