[Analogique] Probléme Pour Commander un MOSFET Canal N
    invite7cda0f37
    BOnsoir , j'essaye de commander un Mosfet pour alimenter un HP de 25Watt 12V , j'ai une tension d'entré assez faible de 2.6V donc j'ai utilliser deux NPN en commutation , ensuite je varie R3 pour faire Varier VGS , je branche une résistance shunt de 0.51ohm et j'ai un courant de 2.9A , mais la tension est a 3V ou presque je n'arrive pas a commprendre pourquoi (d'aprés le datasheet le rdsOn et de 0.056 ohm )
    une idée ? Nom : Capture.PNG
Affichages : 290
Taille : 30,1 Ko
    ( le MOSFET utilisé en PRatique est un 18N50 je ne l'ai pas trouvé sur Multisim !
    https://www.fairchildsemi.com/datash...FQP18N50V2.pdf
    invite7cda0f37
    Re : Probléme Pour Commander un MOSFET Canal N
    Je me suis trompé d'image Voici en Mode On Nom : Capture.PNG
Affichages : 322
Taille : 31,4 Ko En pratique je trouve la tension XMM1 a 3V et Id=2.9A
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par namster Voir le message
    C'est un H.P. tout nu ou un ampli avec H.P. ?
    Ou est ton H.P. sur ton schéma ?
    un seul suffisait ! et peut être même zéro
    Vu que Q2 est bloqué/saturé , tu fais rien varier du tout ! Sauf que, dans la vrai vie Q2 risque de mourru !
    Si XMM1=3V , le courant drain est de 3/0,51=6A
    Bref , tu veux faire quoi avec ton H.P. ? De la musique ou du bruit ?
    PS : Quand on mesure une tension sur un montage, la bonne pratique , dans 99% des cas, c'est de toutes les mesurer par rapport au même point ( en l’occurrence, le zéro volt)
    invite7cda0f37
    j'ai remplacé le HP par une resistance shunt de 0.51ohm pour avoir le courant Max
    Hé bien un HP tout nu !
    Hé bien d'aprés le Datasheet pour avoir a peu pré 12V Vds et Id a 2A il faut Vgs >=5.5V et Vth = entre 3 et 5V
    cet Pour faire du bruit , j'ai une sortie du CD4046 en VCO , a peu pré autours de 350Hz ,j'aimerai avoir une tension entre le HP de 12V et un courant de 2A !
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas le droit !
    Un H.P. c'est avant tout une résistance de 4 ou de 8 ohm
    Comme on ne sait pas si c'est en simulation ou en vrai ... Par contre 12V Vds et Id a 2A, je demande à voir
    Ton HP fait 25W et supposons, le meilleur des cas, une impédance de 4 ohm.
    Donc il admet une tension Veff= racine²(WxR)=10Veff
    Avec 12V DC, tu vas avoir une puissance de (12x12)/(4x2)=18W
    invite7cda0f37
    mmm je suis un peut perdu la ! :s , je pense revoir mon schéma un push Pull fera l'affaire !
    invitee05a3fcc
    J'en sais rien ! On fait des calculs ....
    Et on donne l'impédance du H.P. si ce n'est pas un secret défonce .....
    invite7cda0f37
    hé bien pour l'impédance j'ensai rien , cet une sirene chinoise cet ecris 12v 25Watt un petit circuit integré la commande j'ai tester la tension cet du 11,4V AC , j'ai pas de Ampére métre pour mesurer le courant :/ mais bon la puissance cet P=ueff²/R R= ueff²/R R= (11.4/sqrt(2))²/25 2.59ohm , je ne pense pas que sa soit sa !
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB vers le produit
    Une photo recto/verso ?
    invite7cda0f37
    invitee05a3fcc
    bis repetita placent
    invite7cda0f37
    Me revoila ! et bien je l'aisse tomber le Mosfet et je vais utiliser deux transistor ! voila se que j'ai simuler , Q3 en commutation pour faire passé le signal carré de 2.6V a 12V , mais je n'arrive pas a commprendre d'ou viens cette désymétrie
    V(n007) cet la sortie au borne de la Resistance de 4 ohm
    invitee05a3fcc
    remplace C1 par un court-circuit et supprime R1 et R2 .
    Tu peux montrer la forme de V1 ?
    Antoane
    Responsable technique
    D'une manière générale, mieux vaut éviter d'utiliser les composants "standards" de LTSpice : ils sont très idéalisés et présentent des caractéristiques qui peuvent les faire fonctionner moins bien que des modèles de composants réels.
    PS : ca ne résoudra pas ton problème, mais C2 est à l'envers.
    et il y aura de la conduction simultanée des 2 transistors => fumée dans la vraie vie.
    si c'est pour faire du bruit utiliser un vrai pont en H
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas comment ?
    Re
    errare j'ai répondu trop vite, j’étais déjà sur un pont !
    invitee05a3fcc
    Tu es si pressé que ça d'arriver au réveillon ?
    invitee05a3fcc
    Avec les bons composants, le bon schéma, la bonne simulation, à 500Hz , tu dois obtenir ça :
    Nom : Buffer NPN_PNP_Simu_Schema.jpg
Affichages : 226
Taille : 67,3 Ko
    invite7cda0f37
    14.PNGProbCapture.PNGBonsoir et Merci a vous , bon j'ai decider de faire directement un pont puisque avec un demi pont la tension créte a créte sera a peu pré de 8V je voudrai encore plus ! donc j'ai repris se schéma pour l'osillscope j'ai fait CH1-CH2 et j'ai eu le signal en rouge a peu pré 14.5V créte a créte ! et 1.8A , vos avis !?
    invitee05a3fcc
    C2 sert à rien et est nuisible ... surtout un condensateur polarisé ! il est en sens inverse une fois sur deux .... va pas aimer, dans la vrai vie .
    invite7cda0f37
    Voila la photo hé bien le multimètre mesure la valeur moyenne donc 7.33V et 1.8A puisque cet un signal Carré Nom : Capture.PNG
Affichages : 192
Taille : 6,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Je comprend rien à ton image ! Tu ne peux pas tracer la tension aux bornes de la charge avec des échelles claires ? Comme moi en #19 ?
    invite7cda0f37
    invitee05a3fcc
    OK, reste à voir si ton machin Chinois est un H.P. de 4 ohms
  1. Mosfet canal P
    Par invite9b58e363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2015, 07h20
  2. Mosfet Canal P et Canal N Compatible TTL
    Par invite0c63d48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2014, 13h58
  3. Commander un transistor MOSFET canal N avec un transistor PNP
    Par invite11f0c834 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2012, 18h01
  4. driver pour MOsfet canal N
    Par invite0fc7251b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2012, 23h37
  5. changement de mosfet canal N en canal P
    Par phil3434 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2009, 15h22
