[Energie] Dangers liés aux batteries plomb/acide étanche
    invite631e452e
    je me suis fait un boitier portable pour haut parleur en bois.
    J'aimerai mettre une batterie au plomb/acide étanche (que j'ai retrouvé) de 12V 7ah (à 2.6 Kg) pour alimenter l'ampli 12V.
    J'ai un chargeur adapté ( j ai incrusté dans le boitier un connecteur femelle, et mal sur le chargeur), ce chargeur est censé éviter les surtensions. Ainsi il n'est pas nécessaire de sortir la batterie pour la recharger. La batterie est "immobilisée" dans le boitier (jeu de +/- 2mm).
    Je compte mettre un fusible 5A au plus proche de la batterie et de recouvrir le cable entre la batterie et le fusible de chartetone afin d'éviter les court-circuits.
    Est ce que l'utilisation de ce type de batterie peut être dangereuse dans ce type d'utilisation (portable) ? surtout d'un point de vue chimique (explosion, métaux lourd, acide ...).
    Que peut-il se passer en cas de choc (le boitier tombe d'une table) ?
    Le modèle de la batterie: http://www.power-manutention.fr/Batt...7AH-p-416.html
    Merci de vos réponses
    Re : Danger liés au batterie plomb/acide étanche
    Un chargeur charge . . .
    Pour la partie mécanique, l'enveloppe de la batterie peut casser/se fissurer suite à un choc suffisant.
    trebor
    Je lis ceci sur le lien :
    Régulation par soupape
    En cas de grave surcharge et si il y a accumulation de gaz, les batteries sont équipées d’un système simple et sûr de soupape basse pression qui permet la libération automatique de l’excès de gaz et l’étanchéité après évacuation. Remarque:
    En aucun cas, la batterie ne devra être chargée dans un container étanche.
    ATTENTION
    - Ne pas court-circuiter
    - Ne jamais charger dans une enceinte étanche
    - La durée de vie de la batterie et ses caractéristiques opérationnelles seront affectées par la température
    - Un courant ondulé (AC Ripple) réduit la durée de vie.
    Donc prévoir un trou dans le boitier portable afin que le gaz éventuel puisse s'échapper et ne recharger la batterie que lentement.
    Les forts chocs sont à éviter.
    S'il y a du gaz dans la batterie et un court-circuit interne elle pourrait exploser, c'est rare quand même, il faudrait l’écraser.
    Dernière modification par trebor ; 10/01/2017 à 12h05.
    nornand
    Aucun problème.
    j'ai une moto de cross avec ce type de batterie , jamais eu de problème , et pourtant elle en voie ! A mettre dans un enceinte de mousse dense pour les chocs , et une sangle tissus plus souple q'une fixation métal.
    invite631e452e
    Ok,
    merci de vos réponse.
    Le boitier est en bois et pas du tout étanche, le chargeur protège contre la surcharge.
    Il faudrait donc mettre un peu de mousse autour de la batterie pour amortir les chocs.
    A part ça pas de danger particulier (avec le fusible) ?
  1. Dangers liés à l'éther ?
    Par invite2a106655 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/12/2012, 03h12
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  3. batterie 12V plomb-étanche
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 15h27
  4. les batteries au plomb
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 10h03
