je me suis fait un boitier portable pour haut parleur en bois.
J'aimerai mettre une batterie au plomb/acide étanche (que j'ai retrouvé) de 12V 7ah (à 2.6 Kg) pour alimenter l'ampli 12V.
J'ai un chargeur adapté ( j ai incrusté dans le boitier un connecteur femelle, et mal sur le chargeur), ce chargeur est censé éviter les surtensions. Ainsi il n'est pas nécessaire de sortir la batterie pour la recharger. La batterie est "immobilisée" dans le boitier (jeu de +/- 2mm).
Je compte mettre un fusible 5A au plus proche de la batterie et de recouvrir le cable entre la batterie et le fusible de chartetone afin d'éviter les court-circuits.
Est ce que l'utilisation de ce type de batterie peut être dangereuse dans ce type d'utilisation (portable) ? surtout d'un point de vue chimique (explosion, métaux lourd, acide ...).
Que peut-il se passer en cas de choc (le boitier tombe d'une table) ?
Le modèle de la batterie: http://www.power-manutention.fr/Batt...7AH-p-416.html
Merci de vos réponses
