[Analogique] Micro switch qui ne dure pas en DC
    Patoche-17
    Notre microentreprise fabrique des petites machines électro mécaniques.
    Nous utilisons des microswitchs Cherry tels que celui ci : http://switches-sensors.zf.com/fr/pr...-miniature-D4/
    Ils servent de fin de course / inverseur pour la mécanique.
    Branchés en 24V DC, ils sont câblés sur les entrées d'un contrôleur logique Crouzet M3 Millenium.
    Au bout de quelques milliers d'activations, certains de ces capteurs ne présentent plus un contact franc.
    Pour pallier cette usure prématurée, nous avons installé des condensateurs pour "absorber" les pics mais sans succès franc.
    Est on passé à coté de quelque chose ?
    Pouvez vous m'aider ?
    Plof
    invitea0a30f6a
    Re : Micro switch qui ne dure pas en DC
    Pour qu'une protection de contact soit efficace, il ne faut pas juste un condensateur mais aussi une résistance en série avec ce condensateur (environ 220 Ohms suffit). car il faut que l'energie de l'extra-courant de rupture puisse se diffuser lentement dans le condensateur tout en ce dissipant en chaleur dans la résistance, sinon il se rempli trop vite et le contact s'use vite quand même.
    Enfin, l'idéal est de passer à autre chose... De plus moderne: Un aimant mobile et une sonde à effet hall triggerisée. c'est microscopique, (voir Allegro) il en fait des très bien et peu chères...Moins qu'un microswich.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patoche-17 Voir le message
    Quelle référence exactement ?
    Un microswwitch demande de commuter un courant minimum pour vivre longtemps et c'est généralement marqué dans SA datasheet
    Citation Envoyé par domino33 Voir le message
    car il faut que l'energie de l'extra-courant de rupture ......
    Sur une liaison avec un automate .... hum ...hum !
    invitea0a30f6a
    Effectivement Daudet, vous avez peut être raison, car si le courant est trop faible il peut y avoir "gommage" du contact.
    Cela m'est arrivé avec des micro-rupteur d'alarme volets roulants reveillé quasi toutes les nuits et...BONS a l'Ommetre! Grrr
    Seul l'internaute connait ce paramètre. Moi dans ces bidules ayant énormement d'activations je mettrais une sonde a effet hall...ça existe profitons en.
    encore et encore voir Wetting current:https://en.wikipedia.org/wiki/Wetting_current.
    Cela vaut pour toute liaison passant par un ou des connecteurs.
  1. [Analogique] Switch piloté pour micro-casque ?
    Par gaetlep dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2015, 23h28
  2. Micro soudure pour switch carte laguna
    Par invitea667e966 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2012, 15h25
  3. Doubleur ou switch pour deux prises micro
    Par invite6378b62e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/06/2011, 14h56
  4. que signifie : 10(2)A sur un micro-switch ?
    Par invite4c2073a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 11h41
  5. Fiabilité des micro switch de programmateur lave vaisselle ?
    Par invite01ded425 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2004, 16h01
