[Energie] Alimentation pour relais
    electrique10
    je possède un mini transfo a 9v 2VA
    comme celui-ci
    http://www.gotronic.fr/art-transfo-m...109-2-5387.htm
    je possède également des relais ceux la
    https://fr.aliexpress.com/item/Power...671271138.html
    après redressement et filtrage du transfo on peux alimenté des relais malgré qu'il fonctionne en 12v ?
    mais je voudrait savoir jusqu'a combien de relais en série je peux alimenté avec cette petite alim ?
    il me faudrait alimenté 14 relais au total si cette alim n'est pas suffisante je passerais a plus gros.
    Re : Alimentation pour relais
    Bjr à toi,
    On ne sait RIEN de la consommation de la bobine ( ni sur la valeur de sa résistance).
    Ton transfo fait... 2 " watts".
    Détermine combien consomme la bobine pour savooir combien tu pourras mettre de relais en paralléle.
    Bonne oisrée
    electrique10
    je vient de mesure avec une alim de labo sur 9v j'obtient 30mA et sous 12v j'obtient 40mA
    Remoi, Donc 0.04 A sous 12v donne une puissance de......
    Tu connais la puissance d'une bobine, tu connais la puissance de ton trasnfo. Ya plus ka.
    ( évite d'atteindre la puissance maxi du transfo, c'est plus prudent)
    electrique10
    si je me trompe pas le calcul pour le transfo c'est bien
    2 VA / 9v = 0.222 soit 222 mA
    donc 222 mA / 40 mA = 5 relais
    et je suis bien loin des 14 relais que je veux alimenté
    La valeur crête en sortie transfo dépasse les 12 V d'un chouïa.
    Montd'est
    Non... 2 VA et redressement filtrage par condo font tomber le facteur de puissance à en gros 0.6, il ne reste plus qu' 1.2W disponibles.
    9 * racine de 2 = plus de 12 V, moins les chutes dans le redresseur ça fait un peu juste mais tu peux toujours tenter, mais surement pas en série...
    Dernière modification par Montd'est ; 27/01/2017 à 00h15.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    electrique10
    c'est pas grave c'était juste pour l'utiliser pour l'inclure dans une plaque PCB mais bon j'ai d'autre alim
    je le garderais pour autre chose
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Bjr à toi,
    SI j'ai mis " watts" entre...guillemets, c'est pour une raison évidente de...simplification.
    Je suis resté dans le " simple"...suivant le niveau que je pense etre du demandeur.
  1. Relais pour gestion de l'alimentation
    Par invite9e7c25d4 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/05/2015, 15h43
  2. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  3. alimentation relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2011, 12h15
  4. Alimentation 24V + relais
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2011, 09h00
  5. Relais temporisé pour coupure d'alimentation
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2008, 08h58
