[Outils/Fab/Comp] Recherche batteries Li-Po ou Li-ion
    inviteb565bafd
    Exclamation Recherche batteries Li-Po ou Li-ion
    Je viens vers vous car je cherche des sites fiables qui vendent des batteries lithium rechargeables (Li-Poly, Li-ion, Li-Fe...) pour des projets qui deviendront éventuellement des produits commercialisés.
    Comme je pense qu'il y a certainement des personnes plus ou moins spécialisées dans ce milieu présentes sur le forum, votre avis serait le bienvenu!
    Il y a bien les fournisseurs traditionnels type Farnell, Digikey, RS, Mouser... mais ils ont un choix vraiment très restreint... ebay et aliexpress faut pas y penser...
    Il y a les fabricants de batteries de modélisme (Turnigy, Zippy, Walkera...) qui proposent des sélections super intéressantes, tant au niveau des dimensions que des capacités, mais on m'a dit que les batteries utilisées pour le modélisme sont soumises à des brevets et prévues pour une application précise (modélisme), et que les utiliser pour une autre application, et surtout pour un produit commercial, ce n'ast pas très légal...
    Pour mon application actuelle je recherche principalement des petites batteries dans ce style là : Turnigy NanoTech mais pour d'autres applications il peut être intéressant d'avoir un catalogue complet.
    A savoir que le fait que ce soit des Li-Po, Li-ion ou Li-Fe m'importe peu car le circuit de charge sera conçu en fonction de la batterie qui me convient.
    Merci beaucoup!
    Re : Recherche batteries Li-Po ou Li-ion
    Bjr à toi,
    En quoi la "légalité" sur l'UTILISATION d'une batterie serait elle ..illégale ?
    Que la batterie ne corresponde pas à l'utilisation prévue , c'est autre chose que de ....l'illgalité!
    De plus tu ne dis STYRICTEMENT ..RIEN sur ce qu'est ton application?
    Que la conception de la dite batterie soit "soumise" à un brevet, n' a rien à voir avec son éventuelle utilisation.
    Comme certainement tu n'envisages pas de "copier" toi meme la réalisation de ce type de batterie , le fait qu'elle
    soit brevetée, n'a rien à voir avec son utilissation.
    Bien sur le ciruit de charge DEVRA etre " adapté" à la batterie choisie.
    Autant acheter en meem temps le "chargeur" qui va avec, plus tout que de vouloir éventuellement le réaliser.
    Bonjour SportsEngine et tout le groupe
    Citation Envoyé par SportsEngine Voir le message
    ... je cherche ... des batteries lithium ... je pense qu'il y a certainement des personnes plus ou moins spécialisées dans ce milieu présentes sur le forum, votre avis serait le bienvenu! ... le circuit de charge sera conçu en fonction de la batterie qui me convient ...
    L'esprit (pardon, la charte) du forum ne doit pas trop permettre de se transformer en tribune publicitaire, mais, avant de te lancer dans l'aventure, je te suggère de visiter la discussion sur le thème de cette technologie de batteries, animé par le spécialiste bien connu ici. C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5792795
    J'ose espérer que tu y verras plus clair après ta visite.
    inviteb565bafd
    Discutons des batteries lithium-Faire? Pas faire? Et la sécurité?
    Désolé gienas, je ne cherche pas à faire de publicité mais seulement trouver des fournisseurs fiables pour des batteries.
    En ce qui concerne l'utilisation, la charge/décharge et le stockage de batteries lithium j'ai déjà lu pas mal d'info là dessus, j'ai déjà développé un projet basé sur 2 batteries séries et réalisé le circuit de charge et monitoring (bq40z60 de chez Texas Instruments) pour l'intégrer directement dans le projet, avec une procédure pour le stockage du dispositif pendant plusieurs semaines sans utilisation, etc.
    Je me suis mal exprimé, je recherche des batteries destinées à un "usage quelconque". Utiliser une batterie destinée à un usage restrictif pour une autre application (que ce soit une batterie de perceuse, voiture radio commandée, ordinateur portable...) n'est pas illégal à proprement parler, mais il faut faire une demande auprès du constructeur, et je ne pense pas que ce soit gratuit.
    Le projet actuel est un petit éclairage (principalement décoratif) qui vient se fixer sur une platine de roller pour rouler la nuit (slalom, glisse urbaine) donc pas très gourmand en énergie et de préférence peu encombrant. Pour cela une batterie de 3.7V avec des dimensions assez réduites, et 150 à 300mAh comme celle que j'ai donné en exemple devrait convenir (l'ensemble LED + microcontrôleur ne devrait pas consommer plus de 30mA donc pas de soucis au niveau du courant max de décharge).
    Dans certains cas c'est plus simple d'intégrer un petit circuit de charge connecté en USB que de devoir enlever la batterie pour la brancher sur un chargeur externe, si on prend l'exemple du BQ21040 la BOM est assez simple et peu encombrante, et s'adapte autant à une batterie Li-Po que Li-ion.
    Le fait est que j'ai d'autres projets en tête, pas encore de cahier des charges définis, mais avec des besoins différents. Je préfère faire le design du système autour de la batterie plutôt que de dire "faut que la batterie rentre dans la boite, quitte à mettre une batterie avec une capacité plus faible".
    Je constate que les fournisseurs habituels ont vraiment un choix restreint de batteries (voire aucun), d'où ma demande. Je sais que toutes les batteries (ou presque) viennent de Chine, ce n'est pas le problème, mais j'aimerais trouver quelques fournisseurs fiables avec un catalogue correct, et pas des fournisseurs qui vendent du tout venant avec des datasheets douteuses et des produits qui restent bloqués en douane systématiquement...
  1. Recherche littérature Batteries
    Par invite1dd55c7e dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/05/2013, 18h33
  2. Recharger des batteries AA de 1,2V avec d'autres batteries
    Par invite86ed078d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2011, 00h38
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 06/05/2010, 15h25
  4. Recherche batteries longue durée pas lourde en 12V
    Par Entoni dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 19h14
  5. Les batteries.
    Par invitea247944e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2007, 12h18
