[Energie] Conseil sur un gradateur pour led.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Pour la prise de macro-photo en studio, je me réalise des spots d'éclairages fait avec des led de 30 W, j'en ais 9 le tout alimenté en 35 V.
    Pour un confort d'utilisation, j'aimerai adjoindre un variateur me permettant de baisser plus ou moins la lumière.
    Ma consommation totale sera (si je calcule bien) de l'ordre de 8 A.
    J'ai trouvé sur le net un schéma trés simple, donc à ma portée d'un variateur pour un moteur en CC.
    Ma question est la suivante: puis-je utiliser ce variateur pour mes led, je changerais le condo de 24V pour un de 64V et un beau radiateur sur le TIP 142.
    D'avance merci pour vos conseils.
    invitee05a3fcc
    Re : Conseil sur un gradateur pour led.
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Un lien WEB sur les LEDs et sur l'alimentation 35V ?
    Montd'est
    Qui risquent bien de ne pas rester vivantes très longtemps... car alimentés sous tension constante au lieu d'un courant fixe.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite53729be9
    C'est ce style de led qui m’intéresse. Je ne les prends pas chez ce fournisseur qui les vend 10 fois plus cher qu’ailleurs, mais je n'arrive pas à mettre le lien car il fait 25 km de long. Mais les caractéristiques sont les mêmes.
    Pour l'alimentation, je compte prendre un transfo de bonne puissance avec pont de diode et condos.
    http://www.banggood.com/30w-Round-CO...l?rmmds=search
    invitee05a3fcc
    Je t’arrête tout de suite .
    Ce genre de LED ne s'alimente pas avec
    mais avec un driver de LED
    680mA http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=384
    900mA http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=387
    Et en cherchant, tu devrais en trouver en dimmable
    invitee05a3fcc
    [B] tu devrais en trouver en dimmable
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=395
    Ne pas monter a plus de 0,9A !
    invitecea2057a
    Si tu veux faire la partie gradateur c'est possible.
    Tu peux acheter une alimentation à découpage pour en faire un générateur de courant, les LEDs sont en effet alimentée en courant.
    Tu ajoutes ensuite un étage PWM en sortie pour faire varier l'intensité de la lumière (http://forums.futura-sciences.com/el...e-led-30w.html)
    Ma ça vaut le coup de faire son propre système que si c'est pour faire de la production. Sinon c'est plus simple d'en acheter un déjà fait.
    Par exemple, pour avoir une idée du type de montage dans les dimmers : https://led-driver.power.com/design-...lyback-1-10-v/
    Là c'est du 10V alors que ta LED c'est du 34V.
    L'idée avec les LEDs c'est de consommer moins, mais si tu dissipes de la chaleur dans le radiateur et que ton alim est bas de gamme, tu gaspilles de la puissance.
    Les lampes restent quand même allumées relativement longtemps, si ça chauffe, il faut prévoir la dissipation de la chaleur.
    Les LEDs se montent en série, là on a déjà 34V avec 1A, donc il faut sûrement un dimmer par lampe avec éventuellement la consigne 0-10V partagée entre les lampes.
    Le dimmer chauffe aussi. Attention au confinement.
    Hervé
    invite53729be9
    Un grand merci à vous pour vos conseils ( qui m'évitent de faire des bêtises) et vos liens.
    Je me mets de suite au boulot.
    bobflux
    Attention la gradation par PWM ne marche en photo que sous certaines conditions.
    Exemple: PWM 50% à 1 kHz.
    Obturateur à 1/1000s.
    On a une chance sur deux que la LED soit allumée pendant la photo.
    Obturateur à 1/100s.
    On aura une variation de 10% de l'éclairement pendant la photo. Si on utilise un reflex avec un obturateur à rideaux, il y aura des bandes.
    Une solution est de mettre une capa de lissage en parallèle sur les LEDs.
    pic83
    dans ce cas pourquoi ne pas monter à >10KHz, le risque de se trouver avec des rayures sur la photo sera moindre et peut-être pas du tout
    pic83
  1. [Analogique] Conception d'un gradateur pour LED
    Par invitef1070eb5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/12/2015, 13h26
  2. Gradateur / Dimmer pour projecteur
    Par invite462ad576 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 17h06
  3. Déparasitage pour gradateur
    Par invite4386a656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 08h26
  4. Comment réaliser un gradateur pour 220 V
    Par invite03e7d2eb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/01/2007, 11h38
  5. Potentiometre pour Gradateur
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2005, 12h45
