[RF/Radioelec] Reglage servo pour hexapode
    invite274e2619
    je souhaiterais utiliser mes servo pour mon hexapode mais le mouvement des servos me pose probleme.
    Nom : g1.png
Affichages : 101
Taille : 25,9 Ko
    Je vous explique , les servo de l'hexapode doivent réaliser des mouvement de vas et bien par rapport à cette ligne rouge ( centrale) qui est parrallèle au segment de la patte .
    Or dans mon cas le servo du a sa position d'origine ne tourne juste a gauche ou a droite . En claire , je crois que je dois mettre le position initiale sur cette
    ligne rouge mais je sais pas faire .
    J'ai entendu parler du réglage du neutre et du débattement mais je nesais pas faire .
    Ou puis-je juste tourner la rondelle plastic noir pour mettre cette position , ou risquais-je de detruire le mécanisme .
    Je pourrais très peu répondre aux réponses donc si vous pouvez m'indiquer juste la démarche a suivre directe ,
    se serait sympa merci
    invitee05a3fcc
    Re : Reglage servo pour hexapode
    Pour le mettre sur la ligne rouge, faut envoyer des pulses de 1,5ms
    http://home.roboticlab.eu/fr/examples/motor/servo
    invitef86a6203
    La rondelle noire comme tu dis , je suppose que c est le bras du servo.
    Il se démonte en enlevant la vis , il faut le tirer pour le déboiter et le remboiter à la bonne position. (ne pas tourner!)
    Ne force pas..
    Il y a des crans pour que le bras ne glisse pas , afin de garder sa position correct
    http://www.angersjmr.com/images/bras...-25d_thumb.jpg
    Sur cette image on voit les crans
    invitef86a6203
    Donc tu met ton signal à 1.5ms comme la dit Daudet78.
    Tu démonte, et tu le remonta à la position centrale.
    tchitchou
    Bonoir à tous,
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Une autre possibilité qui ne mobilise pas une carte, et qui sert bien pour la mise au point, investir 1,5 euros dans un testeur de servo ;
    Nom : 500_____servo_testeur_106.jpg
Affichages : 81
Taille : 117,6 Ko
    Y'a une position "aller au point milieu", justement.
    invite092cb13c
    Il existe des servos, utilisés en robotique, à rotation continu. Cela implique qu'il n'y a pas de point milieu.
    Gilles
  1. Valeur potentiomètre pour testeur de servo
    Par invitea5509226 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2012, 16h31
  2. Aide réglage servo
    Par invitef5885802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 17h40
  3. Joystick pour commande servo
    Par invite5637435c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2011, 22h48
  4. PIC pwm pour servo
    Par ben1015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2010, 10h47
