[Outils/Fab/Comp] connaître un transformateur
    invitee7154bca
    Bonjour,j'ai récupéré un transformateur a partir d'un ancien lecteur vcd, ma question est:comment savoir le voltage de sortie,(savoir si continu ou alternatif),le rôles des fils couleurs(positif ou négatif):il y a
    6 fils (2 noirs 2 jaunes 2 bleus)
    7 fils (3 noirs 2 rouges 2 blancs)
    2 gros fils rouges apparemment c'est les fils 220V
    aurais je besoin d'un pont de diodes pour le tester en continu si oui alors comment savoir les positifs et négatifs
    aidez moi svp je suis débutant en électronique
    il y a une photo du transfo
    merci d'avance
    invite5637435c
    Re : connaître un transformateur
    merci d'éviter d'utiliser le terme "voltage", en français c'est tout simplement tension.
    Un transformateur ne produit que des signaux alternatifs.
    Pour le tester il faut mettre une tension au primaire et relever ce qu'il produit comme tension en sortie, pour chaque sortie.
    Assure-vous où est l'entrée secteur (230V-50Hz) si vous avez eu la présence d'esprit de le noter avant démontage, car vu les couleurs des fils ça sent la daube chinoise à plein nez.
    invitee7154bca
    merci pour votre réponse HULK28 et excusez ma langue car le français c'est ma 2eme langue bref je vais tester en branchant les deux gros fils rouges au 220v et je vais tester la tension entres les petits fils alors ma question est ce que c'est nécessaire de connaitre le positif et négatif des petits fils ou non est ce que je risque de cramer le multimètre ou pas et encore merci
    Bjr à toi,
    Non on ne branche pas DIRECTEMENT duex fils sur le secteur SI on ne siat rien du transformateur !
    Prévoir en série un fusible ET aussi une ampoule en série ( 230v) en SERIE.
    Sinon il ya des risques de...fumée !!
    Bon WE
    invite5637435c
    Citation Envoyé par zinometer Voir le message
    En alternatif il n'y a pas de polarité fixe comme en continu.
    Votre transformateur ne sortira JAMAIS de continu.
    Et un multimètre numérique ne risque rien en inversion de polarité pour le continu, vous aurez juste un signe moins qui s'affichera en plus de la valeur absolue si vous êtes à l'envers.
    Et suivez les bons conseils de f6bes que je salue.
    invitee05a3fcc
    ..... ET aussi une ampoule en série ( 230v) en SERIE.
    De nos jours, faut préciser : halogène ou filament (et surtout pas LED ou EcoFluo !)
    Bjr Daudet, Effectivement va falloir préçiser la chose à chaque fois,,, vu que les ampoules à filament deviennent de plus en plus rare !
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  3. connaitre le seeing
    Par invite397e11bb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2014, 17h27
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  5. connaître les caractéristique d'un transformateur
    Par invite738f445a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2013, 17h06
