[Programmation] 18 servos controlé à partir d'une pololu
    invite274e2619
    Afin de réaliser la démarche d'une hexapode (robot à 6 pattes dont 3DOF par patte soit 3 servo) , nous souhaiterions contrôler ces 18 servos à partir d'une pololu .
    Voici un code qui j'ai trouvé mais nous ne le comprenons pas entièrement . Il est pour 24 servo mais pouvez-vous nous l'expliquer merci car nous débutons sur pololu , nous avons plus l'habitude de travailler sur arduino et raspberry pi
    Code:
    sub left
    begin
      500 8000 3968 8000 3968 0 0
      0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0
      0 0 0 0 0 0 frame_0..88 # Frame 0
      500 3968 7980 3968 8000 frame_0..3 # Frame 1
      500 5945 5964 frame_0_3 # Frame 2
      500 5964 5945 frame_1_2 # Frame 3
      500 8000 frame_0 # Frame 4
      500 3968 frame_1 # Frame 5
      500 8000 frame_2 # Frame 6
      500 3968 frame_3 # Frame 7
      500 3968 0 0 0 frame_0..3 # Frame 8
      500 10816 frame_0 # Frame 9
      500 3968 frame_0 # Frame 10
      500 10816 frame_0 # Frame 11
      500 3968 frame_0 # Frame 12
      repeat
    quit
    sub fordward
    begin
      500 7631 0 0 4394 0 0
      5730 0 0 4413 0 0
      5441 0 0 6584 0 0
      0 0 0 0 0 0 frame_0..23 # Frame 0
      500 2176 9095 2315 9408 2245 9164 frame_1_4_7_10_13_16 # Frame 1
      500 2315 9234 3253 8712 2523 8956 frame_2_5_8_11_14_17 # Frame 2
      500 3601 7878 4609 7287 3984 7843 frame_2_5_8_11_14_17 # Frame 3
      500 5722 4888 5770 6209 5757 6139
      5061 frame_1_4_6_7_10_13_16 # Frame 4
      500 4814 3641 6557 5339 frame_1_2_10_13 # Frame 5
      500 8431 3613 6241 frame_0_9_12 # Frame 6
      500 5614 5757 6139 frame_1_10_13 # Frame 7
      500 5688 5409 5861 frame_4_7_16 # Frame 9
      500 7631 4413 5441 frame_0_9_12 # Frame 10
      500 3594 6570 5784 frame_3_6_15 # Frame 11
      500 4888 6209 5061 frame_4_7_16 # Frame 12
      500 4814 6557 5339 frame_1_10_13 # Frame 13
      500 4394 5770 6584 frame_3_6_15 # Frame 14
    repeat
    quit
    sub frame_0..23
      23 servo
      22 servo
      21 servo
      20 servo
      19 servo
      18 servo
      17 servo
      16 servo
      15 servo
      14 servo
      13 servo
      12 servo
      11 servo
      10 servo
      9 servo
      8 servo
      7 servo
      6 servo
      5 servo
      4 servo
      3 servo
      2 servo
      1 servo
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_1_4_7_10_13_16
      16 servo
      13 servo
      10 servo
      7 servo
      4 servo
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_2_5_8_11_14_17
      17 servo
      14 servo
      11 servo
      8 servo
      5 servo
      2 servo
      delay
      return
    sub frame_1_4_6_7_10_13_16
      16 servo
      13 servo
      10 servo
      7 servo
      6 servo
      4 servo
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_1_2_10_13
      13 servo
      10 servo
      2 servo
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_0_9_12
      12 servo
      9 servo
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_1_10_13
      13 servo
      10 servo
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_4_7_16
      16 servo
      7 servo
      4 servo
      delay
      return
    sub frame_3_6_15
      15 servo
      6 servo
      3 servo
      delay
      return
    sub frame_0..88
      23 servo
      22 servo
      21 servo
      20 servo
      19 servo
      18 servo
      17 servo
      16 servo
      15 servo
      14 servo
      13 servo
      12 servo
      11 servo
      10 servo
      9 servo
      8 servo
      7 servo
      6 servo
      5 servo
      4 servo
      3 servo
      2 servo
      1 servo
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_0..3
      3 servo
      2 servo
      1 servo
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_0_3
      3 servo
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_1_2
      2 servo
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_0
      0 servo
      delay
      return
    sub frame_1
      1 servo
      delay
      return
    sub frame_2
      2 servo
      delay
      return
    sub frame_3
      3 servo
      delay
      return
    Les lignes se sont celle que je vais enlever pour avoir un code de 18 servos.
    Par contre la démarche est tripode , donc on a 3 pattes a terre quand 3 sont relevé . et dans ces 2 ont en a deux du même coté et une de l'autre coté du chassis . Mais je ne vois rien de cela comme nous vous l'indiquons , nous devrions avoir 3 pattes qui fonctionnent pareil en même temps et de la même manière .
    les servos des coxa des 3 pattes en l'air doivent être codé pareil et fonctionner en même temps , de meme pour les servo fémur et tibia . Puis ensuite il y aura un décallage de temps entre les 3 patte à terre ( tripode2)
    Meci de toute aide
    Dernière modification par Antoane ; 03/02/2017 à 21h05. Motif: Remplacement des balises quote par code
    invite274e2619
    Re : 18 servos controlé à partir d'une pololu
    Il y a cela que l'on pas du tout compris mais nous avons l'impression que c'est juste le coeur central du code?
    Dois-je le modifier en fonction des longueurs des segments (COXA-FEMUR-TIBIA) de mes patte et de la ROTATION VOULUE pour chaque segment
    Code:
    sub left
    begin
    0 0 0 0 0 0
    0 0 0 0 0 0
    repeat
    quit
    sub fordward
    begin
    5730 0 0 4413 0 0
    5441 0 0 6584 0 0
    repeat
    quit
  1. [Programmation] Asservissement en position du Moteur CC Métal Pololu 25Dx54L avec réducteur 75:1 et encodeur
    Par invitefd4b0974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2015, 15h18
  2. Controle moteur 12 volt a partir d'une voiture télécomandé
    Par invite6473dec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2009, 14h22
  3. moteur ou servos
    Par invite2c5b501b dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2008, 21h16
  4. Controle de 18 servos
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 09h33
  5. Controle de servos par port //
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2003, 01h08
