Générateur de dents de scie
    invitecc239127
    Bonjour j'ai exactement ce problème : je souhaiterai réaliser un générateur en dent de scie. Pour cela j'ai utilisé un montage à base de PNP pour charger la capacité. cette capacité est commandé par un NPN qui est attaqué par la base par un signal TTL.
    Mon problème est que lorque j'observe mon signal de sortie j'observe un signal en dente de scie magnifique MAIS les dents de scies sont séparés entre elles par un état bas qui d'une durée correspondant exactement à la demie période de mon signal TTL.
    Que dois je faire pour que mon signal dent de scie soit propre (c'est à dire dès que la capa est chargé, celle ci doit se décharger intantannément pour se recharger instantannément) ?
    Nota bene : j'ai pris comme résistance 10k (entre Vcc=12V et la base ; entre la base et la masse et entre Vcc et l'émetteur du PNP).
    Merci d'avance !
    Source : http://forums.futura-sciences.com/el...t-de-scie.html
    j'ai le même problème, entre les dents de scies je trouve un états de saturation,le circuit est composé de Générateur de courant à partir de PNP,condensateur,terriger de schmitt à partir d'amplificateur opérational et un contr reaction entre vs d OAP et le condo.
    Dernière modification par Antoane ; 04/02/2017 à 11h50. Motif: Déterrage > création d'une nouvelle discussion
    invitee05a3fcc
    Re : Générateur de dent de scie
    Donne le schéma que tu as fait ......
    invitecc239127
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 788
Taille : 15,8 Ko voila le circuit
    invitecc239127
    La capacité de condo est: C=0.15UF
    Bonjour Nadia nadia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Nadia nadia Voir le message
    j'ai le même problème, entre les dents de scies je trouve un états de saturation ...
    J'imagine que tu observes ce phénomène avec un oscilloscope.
    As-tu eu la curiosité de regarder aussi, en même temps, la sortie du trigger de Schmitt?
    N'y a-t-il pas une relation entre les deux?
    Que se passe-t-il si tu modifies les valeurs R5 R6, et que tu en remplaces une par un potentiomètre?
    invitecc239127
    Bonjour gienas et tout le groupe
    je veux essayer merci bcp gienas
    invitee05a3fcc
    Un 741 n'a jamais été un comparateur valable !
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    Tu fais quoi de ta dent de scie ?
    invitee05a3fcc
    Regarde le schéma 14 http://michel.lebeau.pagesperso-oran...#_Toc136075315
    Tu as un générateur de dent de scie avec une impédance de sortie nulle (indépendant de la charge.... dans la limite du courant max de sortie de l'ampliOP !)
    invitecc239127
    Re : Générateur de dents de scie
    le problème c'est que le prof me demande de réaliser ce circuit. merciii
    le problème c'est que le prof me demande de réaliser ce circuit ...
    Le gros intérêt de devoir le faire, c'est pour le manipuler et aussi comprendre son fonctionnement interne.
    C'est cette compréhension qui permet d'interpréter le chronogramme de la sortie, et, si nécessaire, de le modifier.
    Ma réponse du #5 se base sur cette démarche.
    invitee05a3fcc
    Je ne vois pas où est le problème. En simulation, ça marche :
    Nom : Dent_de_Scie-Schema_Simu.JPG
Affichages : 967
Taille : 90,0 Ko
    invitecc239127
    oui c Bon j'ai trouvé le problème.merci bcp DAUDET
    invitee05a3fcc
    Et c'était quoi ?
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. dents de scie
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/08/2012, 10h44
  3. Une aide pour générateur dents de scie
    Par invite5f782508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 11h41
  4. [PM31] dents de scie
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/03/2006, 08h05
  5. generateur de signal en dents de scie
    Par invitec2fe9a00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2005, 14h54
