[Outils/Fab/Comp] Supply Current TL082
    Toxpyre
    Voilà le problème, j'ai un TL082 (AOP) :
    D'après la datasheet :
    Supply Current
    Typ 3,6
    Max 5
    Units mA
    Est-ce que cela veut dire que le circuit qui vient après l'ampli doit impérativement utiliser un courant inférieur à 5mA ? Je ne peux donc pas y brancher un moteur par exemple ?
    Toxpyre
    Re : Supply Current TL082
    En fait autant pour moi, c'est fou ça il suffit de chercher un peu et on trouve tout sur ce forum ...
    Finalement tout est expliqué là
    http://forums.futura-sciences.com/el...-ampli-op.html
    Toxpyre
    Bref du coup je me demandais si il existait un moyen (composant ?) pour "booster" le courant après l'ampli ?
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour Toxpyre et bienvenue sur Futura !
    Je répond quand m^me :
    Supply Current
    Typ 3,6
    Max 5
    Units mA
    Le "supply current", c'est le courant dont le composant à besoin pour fonctionner. Ce courant est, en quelque perdu, il est utilisé par la circuiterie interne de l'AOP.
    Le "output current" est le courant que l'AOP peut délivrer au truc branché sur sa sortie. C'est le courant "utile".
    Le courant total qui est drainé sur l'alimentation est égal au supply current, ajouté au output current.
    Il y a tout un paquet de manière de booster le courant en sortie d'un AOP. On peut donner des réponses généralistes, mais pour optimiser (et simplifier ton système), il serait bien de faire mieux que ça. La meilleure est à choisir en fonction de l'application précise, il faudrait donc que tu nous en parles :
    - c'est un moteur DC ?
    - quelle est la tension d'alimentation et le courant consommé par le moteur ?
    - le moteur doit-il tourner dans les deux sens ?
    - l'idéal serait que tu donnes un schéma complet de ton circuit actuel http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html
    Toxpyre
    Alors tout d'abord merci, pour les différentes précisions :
    C'est un moteur DC 12V (max) 1,8A
    Dans l'idéal il faudrait le faire tourner dans les deux sens, au début j'avais pensé utilisé 4 transistors et m'en servir comme d'un pont en H, mais je n'ai pas encore eu de cours sur les transistors (et pour être honnête je n'ai pas vraiment tout compris de ce que j'ai trouvé).
    Donc j'ai essayé avec des amplis (Image 2)
    En gros j'amplifie le signal sur un AOP et j'amplifie son inverse sur un autre AOP, Si j'envoie du 5V sur l'AOP 1, sur la patte 1 du moteur on a du 12V, et si j'envoie du 0 V dans ce cas on a du 12V sur la patte 2, enfin c'est ce que je pensais faire.
    PS : je suis étudiant en première année de DUT Génie électrique et Informatique industrielle
    PS2 : j'espère que les images sont passées
    invitee05a3fcc
    Le premier schéma, poubelle
    Le deuxième schéma en théorie marche , mais pas en pratique.
    En effet le TL082 alimenté en 0/12V demande que ses entrées IN+ et IN- soient dans la gamme de tension, à la louche, entre +3V et +9V .... ce qui n'est pas le cas. De plus, il ne peut sortir que +-5mA !
    Pour commander ton moteur, utilise un L298
    Toxpyre
    Bon j'ai trouvé ce schéma sur la datasheet (schéma_base), j'ai donc fait mon petit circuit à partir de cela mais ça ne sert à rien si je ne le comprend pas, à quoi servent les diodes (1A d'après la datasheet), et les pattes SENSE A et SENSE B (contrôle du courant ? Pourquoi ?).
    De plus, si j'ai bien compris ce schéma ressemble à mon deuxième (celui avec les tl082) sauf que le L298 peut supporter le courant du moteur, cependant Antoane a parlé de "tout un paquet de manière de booster le courant en sortie d'un AOP", quelles sont-elles svp ? (merci pour les réponses)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Toxpyre Voir le message
    Diode de récupération pour éviter une polarisation inverse des transistors de sortie du L298
    Pour mesurer le courant dans les bobines et le réguler en PWM avec un L297.
    Pour toi, le L297 ne sert pas. Donc tu mets les pattes Sense1 et Sense2 au 0V
    Tu n'utilises plus d'AmpliOP, donc question inutile .
    Toxpyre
    Ok donc je suppose que mon schéma est juste, merci beaucoup pour l'aide, quant à ma question sur les AOP, c'était juste pour la culture générale ^^ (donc si quelqu'un veut y répondre, il est le bienvenu).
    Dernière modification par Toxpyre ; 06/02/2017 à 23h06.
    invitee05a3fcc
    On ne sait pas ce que tu mets sur les pins 10 11 et 12
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...=L298&_sacat=0
    Toxpyre
    Ce sont des entrées que je n'utilise pas, donc à la masse pour l'instant
    invitee05a3fcc
    Alors 5 6 et 7 !
    Toxpyre
    Pin 5 : Entrée PWM
    Pin 6 : Enable des entrées 1 et 2
    Pin 7 : Inverse de l'entrée du pin 5
    Non ?
    (Merci pour le lien )
    invitee05a3fcc
    PIN 5 = complément de PIN7 = sens
    PIN6 = PWM
    Toxpyre
    Nickel merci beaucoup pour l'aide
    invitee05a3fcc
    Attention, j'ai modifié mes réponses #10 et #14
    Toxpyre
    Je vois, en envoyant de la PWM sur l'enable et en envoyant 1 et 0 sur les pin 5 et 7 cela fait tourner le moteur dans un sens, et en envoyant 0 et 1 sur les pin 5 et 7 le moteur tourne dans l'autre sens, ceci dit j'ai quand même l'impression que mon montage originel fonctionne. En tout cas merci encore
    Dernière modification par Toxpyre ; 08/02/2017 à 00h12.
    invitee05a3fcc
    lequel ? Aucun avec des ampliOPs n'était capable de fournir assez de courant ( et accessoirement de tension !)
    PS : Si tu pilotes en PWM, faut pas des 1N4004 (pas assez rapide !) avec le L298 .
    Toxpyre
    Je parlais du montage avec le L298 (le deuxième), quand aux diodes quel modèle serait assez rapide svp ?
    invitee05a3fcc
    Diode rapide 2A 50V , y en a des tonnes !
    Tu achètes où tes composants ?
    Toxpyre
    Il y a une petite boutique d'électronique pas loin de chez moi, sinon je farfouille sur internet (même si les frais de ports me font toujours un peu peur) d'ailleurs si ça ne compte pas comme de la pub, je récupère les bons plans avec plaisir
    invitee05a3fcc
    Toxpyre
    Bon et bien merci encore ^^
  1. [Energie] Définition Loaded RPM/RPM et Noload Current/Rated Current
    Par invite45060e18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2016, 16h17
  2. Simulation TL082/TL084
    Par invite2a180075 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2015, 09h57
  3. Leakage current vs dark current
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2014, 16h53
  4. pb TL082 comparateur
    Par invite2a3e4386 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2009, 23h10
  5. AOP single supply low input bias current
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 20h26
