[Outils/Fab/Comp] Compteur avec incrémentation par détection de passage sans fil !
    invited2aaf1a5
    Je voudrais réaliser un montage somme toute relativement simple et basique, à savoir un compteur qui incrémente le nombre de passages.
    Vous me répondrez rien de plus simple. En effet !
    Sauf que je souhaiterai que ce compteur incrémente de 25 en 25. Egalement que l'incrémentation se fasse non pas par appuie sur un bouton (trop simple !) mais par détection sans fil. Le porteur aurait quelque chose comme un bracelet avec sa 'puce'.
    Fréquence de passage faible, environ toute les 45 à 60 secondes.
    Portée entre 'puce' et récepteur faible. De l'ordre de 1 à 2 m max.
    Affichage sur 4 digit lumineux serait parfait.
    Les schémas ne manque dans le domaine des compteurs, j'ai trouvé celui ci basé sur un classique 16F84 :
    Nom : 170205074737615441.jpg
Affichages : 196
Taille : 234,9 Ko
    adresse : http://fabrice.sincere.pagesperso-or...r/compteur.htm
    Possible j'imagine de remplacer le contact (bouton) incrémentation par un relais ou transistor qui commuterait à chaque passage.
    Peut être cela existe t'il déjà avec un schéma similaire à celui ci dessus...
    D'avance merci pour vos réponse.
    Bruno
    Dernière modification par Antoane ; 06/02/2017 à 07h34. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Compteur avec incrémentation par détection de passage sans fil !
    Pour ce qui est de l'incrémentation par 25, il y a plusieurs possibilités :
    - trouver un schéma (+ programme le cas échéant) le faisant déjà tout comme tu veux > bon courage ;
    - concevoir un circuit le faisant, avec ou sans programmation > ya un peu de travail, en particulier si tu ne sais pas programmer ;
    - oublier ce point du cahier des charges ;
    - utiliser un compteur comptant de 1 en 1 mais lui envoyer 25 impulsions à chaque fois, au lieu de 1 > C'est sale, un peu usine à gaz, mais à mon sens le plus simple ;
    - autre.
    Est-ce fait ou entièrement à concevoir ?
    Peux-tu détailler ?
    Tu semble dire que chaque porteur devrait porter une puce (genre RFID ?) et être identifiable.
    Ca semble assez complexe. Une barrière infra-rouge ne ferait-elle pas l'affaire ?
  1. table lumineuse avec detection par passage de la main
    Par invite77db544a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 23h27
  2. compteur de passage avec répétiteur
    Par invite7afefe48 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/09/2014, 17h39
  3. Difficultés avec un détecteur crépusculaire à détection de passage
    Par invite4eb82f89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 07h52
  4. Compteur à 3 digits par incrémentation (contraintes diverses)
    Par invite6b69cb22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 00h15
  5. compteur de tour avec temps de passage
    Par invited3dd813d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/01/2008, 17h17
