[Analogique] panne et substitution de commande d'un relais de puissance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite3f8cec00
    le côté bobine du relais, qui met sous tension une résistance, est sous alimenté suite à une panne.
    Il reste cependant une tension suffisante pour allumer une mini led. Réparation impossible en amont,
    car ce sont des CMS... Pensez vous que je peux commander ce relais avec un opto coupleur ?
    hors charge, la tension monte à +/- 10 V, mais en charge (avec le relais en question) cette tension
    descend à 1.8 V, la résistance de la bobine est de 260 ohms.
    J'ai déjà essayé avec deux circuits à transistor (PNP et NPN, voir images) mais le courant d'attaque est
    trop faible je pense, puisque le relais ne colle pas.
    Quelqu'un peut m'aider ?
    Re : panne et substitution de commande d'un relais de puissance
    Bjr à toi,
    Ta description n'est pas claire : une BOBINE de relais ne "mets PAS sosu tension une résistance ".
    A la limite c'est les CONTACTS du relais qui peuvent mettre sous tension une résistance.
    Dans le cas présent c'est le courant qui passe à travers le tansistor qui peut EXCITER la bobine.
    Si ta bobine fait 260 ohms avec une tension de 5v , faut donc fournir une intensisté de
    I= U/ R..= 5/260 =.. à calculer.
    Si tu ne peux fournir ce courant sous 5 volts, ton relais ne colle pas ou avec des difficultés ( suivant le courant de passage).
    Tu ne dis RIEN sur la commande de base de ton transistor ??
    Si ton transistor ne commute PAS, le relais ne ..colle pas
    Es tu certain d'avoir une tension de commande sur ta base ?
    C'est par là qu'il faurt commencer.
    Dernière modification par f6bes ; 07/02/2017 à 08h50.
    invite3f8cec00
    Bonjour F6bes,
    Merci pour ta réponse.
    En effet, ce sont bien les contacts qui mettent la résistance sous tension,
    et c'est bien du côté bobine (commande) que j'ai le problème. Je ne suis
    que électricien, donc je n'ai pas beaucoup d'expérience en transistor, donc
    je ne sais pas à quel moment il bascule. J'ai donc bêtement trouvé ce schéma
    et acheté les composants...
    la tension qui arrive à la base du transistor est de 1.8 V, le reste du circuit
    (l'autre côté du transistor) est alimenté en 12V. Pour être tout à fait clair,
    je met les valeurs sur mon plan en annexe... mais je repose ma question,
    penses tu que ça pourrait marcher avec un optocoupleur ? pour ça, je pense
    que la puissance délivrée par le côté commande est suffisante, sauf si je me
    trompe...
    Nom : relais_commande_valeurs.jpg
Affichages : 1187
Taille : 43,4 KoNom : relais_commande_valeurs.jpg
Affichages : 1187
Taille : 43,4 Ko
    invitee05a3fcc
    Avec 1,8V de commande, le courant base est de 0,44mA . Donc ton relais ne doit pas consommer plus de 5mA ..... tu vois le probléme ?
    Il faut mettre un NPN suivi d'un PNP ( ou un comparateur LM311)
    invite3f8cec00
    Bonjour Daudet78,
    Je comprend effectivement bien le problème,
    mais je dois bien t'avouer que je n'ai pas les
    capacités, en électronique, pour créer le circuit
    dont tu parles... aurais-tu un schéma à me
    proposer ? Penses tu qu'il y a assez de jus
    pour faire marcher un opto coupleur ?
    Surcouf
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
Affichages : 784
Taille : 32,6 Ko
    invite3f8cec00
    Je vais tester ça
    merci !
    invitee05a3fcc
    Ton relais doit consommer moins de 50 mA
    invite3f8cec00
    ok, et que penses tu d'un opto coupleur ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par surcouf1961 Voir le message
    C'est une obsession ? Un photocoupleur :
    1/ demande au moins 10mA pour sa commande
    2/ fait un isolement galvanique déjà fait par le relais
    invite3f8cec00
    Non, l'opto coupleur n'est pas une obsession,
    mais en branchant un led sur la partie commande
    qui donne 1.8V, j'ai remarqué qu'elle fonctionnait,
    donc je me suis dit que ça pourrait marcher. Je
    comptait l'utiliser pour commander le relais, pas
    à la place du relais, et parce que ça ne demandait
    pas de connaissance particulière...
    merci pour les infos
    invitee05a3fcc
    sur la partie commande qui donne 1.8V,
    C'est quoi qui donne cette tension de commande ?
    Yvan_Delaserge
    Pièce jointe 334236Pièce jointe 334237
    Apparemment le problème est une impédance trop importante de la source de commande. En utilisant un MOSFET logic level, on pourrait avoir un circuit plus simple.
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 07/02/2017 à 17h29.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite3f8cec00
    Une partie de circuit imprimé de commande d'un four combi vapeur.
    Un jour, la chauffe de la turbine s'est arrêtée, j'ai de suite pensé à
    la résistance. A la mesure, la résistance 2200W fait 23 ohms, donc
    elle est bonne, donc j'ai pensé "relais contacts collés". J'ai désoudé
    le relais, mais, bien que, en l'alimentant en direct avec une alim 9V
    (c'est un 12V) il s'enclenche, le contact puissance ne se fait pas,
    > il est quand même mort > je remplace le relais par un de la même
    valeur (résistance bobine originale 260 ohms, le nouveau 225 ohms)
    mais il ne s'enclenche pas !) alors je mesure sa commande branché,
    ça donne 1.8V, débranché, ça monte à 10V.
    voici la carte et le zoom sur le relais défect
    invite3f8cec00
    Merci Yvan, si ce que que Daudet m'a donné ne marche pas, j'essaye ton plan.
    Ca me ferait mal de claquer 500 € HTVA pour une nouvelle carte......
    invitee05a3fcc
    La bobine de ton relais fait combien d'ohm ?
    Quelle sont les symptômes ?
    Si tu court-cicuites émetteur-collecteur du NPN, ton relais colle ?
    Yvan_Delaserge
    J'insiste sur le fait que le MOSFET doit être de type logic level.
    invite3f8cec00
    225 ohms. Si je court-circuite, oui, il prend
    les 12V en direct et ça colle. Donc le problème,
    c'est que le jus qui arrive à la base n'est pas
    suffisant pour que le transistor conduise.
    si je met la tension de commande directement
    sur la base du 2N2222, ça ne commute pas non
    plus. Je ne connais pas les valeurs minimales
    (en tension et en courant) pour que ça marche
    invite3f8cec00
    Yvan, le MOSFET c'est un semi sensible ?
    les tensions seront suffisantes ?
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #6 , tu mets la commande sur R1. Versus l'émetteur du NPN :
    - Y a quelle tension sur la commande ?
    - Y a quelle tension sur la base du NPN ?
    - Y a quelle tension sur le collecteur du NPN ?
    invite3f8cec00
    je casse la graine vite fait et je prends les mesures. Merci pour la patience !!!
    invite3f8cec00
    voilà :
    Nom : mesures-p1.jpg
Affichages : 929
Taille : 114,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Entre D et A, tu ne peux pas avoir plus de 0,6V ..... donc
    1. Ton NPN est mourru
    2. C'est un PNP
    3. La base n'est pas relié à D
    4. L'émetteur n'est pas relié à A
    Tu fais ton choix !
    Mais mon schéma est bon, tu as une erreur de câblage ou un mauvais composant .
    invite3f8cec00
    - Possible qu'il soit mort, j'en sais rien...
    - D'après le data sheet, ce n'est pas un PNP
    mais bien un NPN ???
    - ton plan le quel, celui en annexe ?
    sur le datasheet, le 2N2222, il est vu pin en l'air ou pin vers le bas ?
    invitee05a3fcc
    Oui
    Les TO92, TO18, TO5 etc, c'est toujours vu par dessous (les fils vers soi)
    invite3f8cec00
    ok,
    dans ton plan, quel transistor mettrais tu
    pour faire le PNP ?
    D'après mon tester en HFE, mon NPN 2N2222
    n'est pas mort, donc si je peux l'utiliser...
    invitee05a3fcc
    dans ton plan, quel transistor mettrais tu pour faire le PNP ?
    N'importe quoi en petit boitier (y en a des milliers ... BC212, 2N2905 2N2907 etc etc)
    Donc, tu n'as jamais testé mon montage, vu que tu cherches le PNP ????
    D'après mon tester en HFE, mon NPN 2N2222 n'est pas mort, donc si je peux l'utiliser...
    OK
    invite3f8cec00
    Ah ben non, je n'ai pas les composants chez moi !
    j'ai testé sur le premier schéma simple (en annexe)
    ...maintenant je comprend pourquoi tu disais que
    mon transistor était cramé... jete un oeil sur le dessin
    que je t'ai envoyé avec les valeurs ici
    j'ai retrouvé un BC557, ça convient ?
Affichages : 668
Taille : 114,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Alors pourquoi tu as écrit
    J'ai manqué de faire une crise cardiaque car je n'ai pas l'habitude de faire des schémas de daube .
    Parfaitement, YaKa regarder la datasheet
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...hild/BC557.pdf
    PS : Ta PJ sera visible demain ..... les gentils Modos sont au lit !
    invite3f8cec00
    Ah je vois on se vexe facilement !
    Sorry, mauvaise expression de ma part,
    il fallait sous entendre : "si j'ai pas les
    composants pour faire le plan que Daudet
    me propose, j'essaierai de voir si je les ai
    pour faire le tien" ...en y repensant, il n'y
    avait aucune chance, je ne suis déjà pas
    trop armé en transistors classiques, je ne
    retrouverai jamais un mosfet ici...
    je vais essayer de voir si j'ai tout ce qu'il
    faut pour le faire, sinon je passe à la boutique
    demain sur le temps de midi
    Bonne nuit et merci !
  1. [Blanc] panne et substitution de commande de relais de puissance d'un four
    Par invite3f8cec00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2017, 02h14
  2. Aide sur panne de relais sur un circuit imprimé (commande de clim)
    Par invite68029853 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 22/07/2015, 11h01
  3. Commander un relais de 12v commande 230v puissance
    Par invite343f47be dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 16h45
  4. commande relais 24v DC
    Par invitee8a0b493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 12h51
  5. commande de relais
    Par sepp dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 08h39
