[Autre] Branchement d'un haut-parleur.
    invite7ff6f7cd
    Lightbulb Branchement d'un haut-parleur.
    Bonjours à tous,
    je me lance dans l'autoproduction d'enceinte.
    Comment branche-t-on un haut parleur ?
    Est-ce qu'il faut directement branché les bornes de la bobine de cuivre sur un amplificateur ?Si oui, comment ? Et sinon que faut-t-il faire ?
    J'avoue être un peu perdu, en faisant mes recherches j'ai compris tous ce qui était watt et ohms et leur limites mais je ne sais juste RIEN sur la connectique, entre les jack, les XLR,etc les amplis,les préamplis, les tablesde mixage, les tuners, les platines...
    Pour faire simple, j'ai un HP d'un coté et une sortie de son de l'autre, qu'est-ce que je met entre les deux ??????
    Merci d'avance,
    NAMSONO
    invite7ff6f7cd
    Re : Branchement d'un haut-parleur.
    PS: je suis pas un pro de la grammaire, comme vous pouvez le constater
    Citation Envoyé par NAMSONO Voir le message
    Si c'est une sortie de son tu n'as plus besoin de HP . . . !
    Sortie, mais de quel appareil ?
    Patrick_91
    Hello,
    Si c'est une sortie son bas niveau, il faut un ampli avant.
    Les enceintes se connectent sur des borniers (pour deux fils) ces borniers sont en fait la sortie de l'amplificateur de puissance.
    Comme il s’agit d'enceintes passives on ne va pas compliquer. Note : il faut du fil de forte section pour les enceintes bien sur.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    carcan
    Hello !
    installation son avec filtrage actif (filtre AVANT les amplis) ou passif (filtres dans les enceintes) ??
    Laurent
    invite7ff6f7cd
    Je viens tout juste d'acheter un HP "Speaka" TT100/120
    Puissance sinus (qu'est-ce que c'est?) : 100 W
    Puissance max : 120 W
    Impédance : 8 ohms
    Fréquence : 35 à 2000 Hz
    résonance : 66,4 Hz
    Pression : 87 dB
    VAS (qu'est-ce que c'est ?) : 14,7
    QTS (qu'est-ce que c'est ?) : 0,66
    Il y a deux bornes sur le HP (+ et -), je les branchement comment ? et sur quoi ?
    Pour l'instant, n'ayant aucun matériel, je ferai des test avec l'ordinateur, donc la "sortie de son" est un petit jack d'écouteurs courants.
    Merci pour les réponses que vous avez déjà apporter Et bien plus vite que ce que je croyais ahah
    invite7ff6f7cd
    C'est quoi le filtrage ? Quel module permet d'en faire un ?
    Bjr à toi,
    Hum et c'est quoi tes fameux hait parleur ! (puissance et impédance)Un haut parleur se branche sur la sortie d'un
    AMPLIFICATEUR de PUISSANCE BF.
    Les bornes + et- servent éventuellemnt à réaliser la mise en phase si utilisation de plusieurs Haut parleur.
    Le filtrage permets d'AIGUILLER des bandes de fréquences vers des hauts parleurs concçus pour amplifier ces bandes de fréquence.
    ( grave , médium, aigu)
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 25/02/2017 à 18h27.
    Tu le branches sur la sortie d'un amplificateur.
    invite7ff6f7cd
    100W et 8 ohm
    Ta réponse m'éclaire enfin !
    Merci beaucoup
    invite7ff6f7cd
    C'est bien une connexion "RCA" entre l'ampli et l'enceinte ?
    Rarement.
    Tu peux pas regarder sur les tiens ?
    Des infos ici -> http://www.sonelec-musique.com/connectique.html
    Remoi,
    Si tu faisais une photo de ce que tu veux raccorder entre quoi et quoi ! Ce serait plus parlant.
    Bon WE
    Patrick_91
    Hi vu la puissance c'ets forcément des bornes a vis ..
    A plus
    invite7ff6f7cd
    HP :
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...25100-100-W-8-
    Ampli :
    https://www.bax-shop.fr/skytec-spl-5...x-250w-eq.html
    Je sais que l'ampli est plus puissance mais je prévois les prochaines enceintes...
    Le filtre est-il nécessaire étant donné que mon hp a une plage de frequence de 35 à 2000 Hz et que les musiques vont jusque 20000Hz ??
    Est-ce que je dois ajouter un autre hp pour les fréquences supérieur à 2000 Hz ?
    Remoi,
    La réponse est...OUI. Si c'est pour faire du "boum ,boum" (pas de Hi Fi) tu pourrais t'en passer !
    Tu comptes utiliser ton ampli dans quelles conditions ? ( habitation, plein air ....salle de conférence...autres )
    Bon WE
    Remoi,
    Bon WE
    ça doit être marrant, du boum-boum dans une salle de conférence....
    Quoique, en période électorale....
    invite7ff6f7cd
    Qu'appelle-tu boom-bom ? Hi-Fi ???
    Ca sera dans une habitation,d'autre enceintes viendront ensuite pour les autres fréquences mais : est-ce que c'est dangereux pour l'ampli ou/et le HP de ne pas mettre de filtre ???
    REmoi,
    "boum boum"= ça fait BEAUCOUP de bruit au point d'en devenir..sourd !!
    Hi FI= Haute fidélité...s'écoute sans avoir besoin de..2xfois 80 watts !
    invite7ff6f7cd
    ok merci pour vos infos, elles m'ont étaient très utiles
  1. Haut-parleur YIL ?
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2011, 14h39
  2. Branchement Microphone, Haut Parleur 12V
    Par invite43f88efe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2011, 20h48
  3. Question branchement haut parleur
    Par invitef16662bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 11h25
  4. [Brun] Branchement 2ème Haut Parleur sur Télévision
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 13h21
  5. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 01h21
