[Autre] creation ligne 12v voiture
    invite656ebe93
    Cool creation ligne 12v voiture
    bonjours a tous ,
    voici mon projet ; j aimerai créer une ligne 12v avec un relais pour protéger des LED que je dois brancher aussi (LED, résistance 0.500) , je me branche en direct sur la batterie ,qui fait 75a .
    j aimerais savoir qu elle ampérage pour le relais et ou le trouver. Merci d avance pour vos réponses. Cordialement Michael.
    invite656ebe93
    Re : creation ligne 12v voiture
    j ai trouvé ça sur ali, mais je suis pas sur que se soit l ampérage qu il me faille, comment puis je calculer l ampérage ???
    j ai aucune info sur les diodes , peut être avec les ohm ????? please répondez moi merci merci merci
    https://fr.aliexpress.com/wholesale?...v+car+relay+2a
    invite656ebe93
    invite471d998a
    J'ai trouvé ceci qui devrait le faire :
    https://fr.aliexpress.com/item/Water...208.4.2.bhcyTJ
    invite656ebe93
    ça marche pas non plus peut etre il faut attendre un validation ???
    barbachose
    Bonjour, il faudrait nous donner le nombre de LEDs, leur type, comment sont elles montées...
    Des LEDs nécéssitent rarement beaucoup d'ampérage.. 100A c'est vraiment énorme pour des LEDs dans une voiture..
    invite656ebe93
    Cool Re : creation ligne 12v voiture
    il ya 4 diode sur 2 ligne en série, 1 résistance 0.467 ohm pour 2 diode
    Je pense que 2A suffise
    barbachose
    On ne peut pas deviner la tension et l'intensité des diodes avec la valeur des résistances...
    Pour le relais 2A suffisent si ce sont des LEDs voyant, mais si ce sont des LEDs de puissance il nous faut le modèle !
    Mais sinon si le système marche sans utiliser de relais, pourquoi ne pas tout simplement tester l'intensité avec un multimètre ?
    Dernière modification par barbachose ; 04/03/2017 à 00h35.
    invite656ebe93
    ok c est le premier cas que tu evoques merci beaucoup
    barbachose
    Je me suis trompé je n'avais pas vu la valeur de la résistance, 2A suffisent seulement si la tension de la diode est proche de la tension de la batterie (a 1V près maximum).
    il faudrait connaitre la tension de seuil de la LED pour connaitre l'énergie dissipée..
    Le plus simple reste de tester avec le multimètre
    Dernière modification par barbachose ; 04/03/2017 à 00h47.
    invite656ebe93
    j ai essayé de les tester mais rien apparait
    barbachose
    Comment ça rien n’apparaît ?
    Le système fonctionne en étant branché directement sans relais ?
    invite656ebe93
    J ai mis le fil + du testeur sur le plus de la diode et le - sur le - de la diode , le testeur sur ohm et rien ne se passe. par contre la diode avec la resistance direct sur la batterie de la voiture et elles fonctionnent.
    barbachose
    Pour tester l'intensité il faut déconnecter ton circuit du (+) de la batterie, mettre le multimètre en position ampèremètre, mettre le câble rouge sur le (+) de la batterie et le câble noir sur ton circuit à l'endroit ou tu es censé brancher le (+).
    Attention la plupart des multimètres sont limités à 10A de courant max, au delà leur fusible lâche..
  1. Voiture suiveuse de ligne
    Par inviteb478b64d dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2014, 18h55
  2. Creation terrasse / abri de voiture
    Par invitecb8365f0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/03/2014, 19h56
  3. problème de création de ligne
    Par Lycaon dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/11/2010, 11h32
  4. creation detecteur de ligne noire infra rouge robot tondeuse
    Par invite633cf350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2010, 11h52
  5. Création d'une base de donnée en ligne
    Par invite0e4a2c65 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/01/2005, 01h17
