[Autre] Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky
Affichage des résultats 1 à 30 sur 69
Vue hybride
    invitedf678b17
    1) Tout d’abord un préambule afin cadrer le sujet. Sans vouloir redémarrer la controverse concernant le danger éventuels des nouveaux compteurs EDF Linky, je souhaite bloquer ces fréquences de la bande «CENELEC A» comprises entre 3 kHz et 148kHz.
    Plus précisément, Linky envoie deux fréquences de 63,4 kHz et 74kHz sur le réseau domestique.
    Selon ce que j’ai compris (corrigez moi svp si c’est inexact) :
    - la consommation journalière n’est transmise qu’une fois par jour,
    - mais ces fréquences proviennent de la transmission quasi-continue d’informations entre Linky et le centre de traitement de données d’ENEDIS – aucun filtrage n’étant prévu entre Linky et le réseau domestique du client,
    La Sté belge SPICA semble être la seule à proposer des filtres coupe-bande convenables :
    http://www.spica.be/strike/
    A ma connaissance ils ne bénéficient d’aucune homologation. En France, ils sont commercialisés par CEM-BIOPROTECT :
    http://www.cem-bioprotect.com/
    2) Ces filtres n’étant aucunement certifiés – il ne paraît pas raisonnable d’en installer chez soi.
    Question : quelqu’un a-t-il une expérience concernant l’élimination des fréquences de Linky ?
    3) J’ai expérimenté un filtre simpliste coupe-haut comportant entre phase et neutre un condensateur de 1 µF (en // avec une résistance de 1 MegOhm).
    N’ayant aucun instrument à disposition, je l’ai testé entre deux plugs CPL communiquant à 85 Mbps, pensant qu’à cette fréquence l’atténuation serait telle que le second ordinateur n’aurait pas accès à Internet.
    Surprise : le second ordi a continué à naviguer comme avant.
    Question : quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ?
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky
    Mais tu souhaites faire quoi au juste avec un filtre ?
    Empêcher Linky de causer avec le concentrateur qui est dans le poste ? Si c'est ça alors tu ne peux rien y faire puisque le filtre devrait être placé entre Linky et le poste pour empêcher (atténuer) la communication. Je Chose qui est impossible à faire puisque les câbles ne sont pas à toi.
    Les fréquences du CPL de Linky gêne ton réseau interne ?
    Il y a un truc qui m'échappe dans ta demande initiale.
    invitedf678b17
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Merci de ta réponse.
    Ceci ne gêne pas mon réseau CPL mais, par principe, je voudrais éliminer ces fréquences parasites en mettant un filtre après le disjoncteur EDF
    Citation Envoyé par taim Voir le message
    Le comportement d'un condensateur en fonction de la fréquence dépend de sa technologie.
    En partant du continu l'impédance diminue puis augmente à partir d'une certaine fréquence.
    Il faut un passe-bas avec inductance et condensateur.
    Mais je ne m'y amuserais pas sur le 230 V.
    invitedf678b17
    Merci de ta réponse, j'ignorais qu'un tel effet était possible...
    Un condensateur de type "X2" ferait-il une différence ?
    Cet effet est toujours présent.
    Patrick_91
    Hello,
    Non aucune différence les X2 sont faits pour le 230 V domestique, sont encore pire en RF ....
    C'est quoi ce délire a propos des fréquences «CENELEC A» comprises entre 3 kHz et 148kHz. ??
    Bonjour le filtre c'est ridicule et inutile .. pourquoi faire ??
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Bjr à toi,
    Tu peux toujours t'amuser à bloquer ce qui se passe en SORTIE de ton disjoncteur EDF, mais tu ne changeras STRICTEMENT rien
    entre ce qui se passe entre ton compteur et EDF.
    Là tu ne peux rien mettre.
    En clair tu te soucis du RAYONNEMENT à 64 et 74 khz DANS ton habitation, mais tu ACCEPTES que le rayonnement CPL soit là
    sans t'en soucier CHEZ toi.
    Quel est l'impact que tu juges ..."nuisible" de ces deux fréquences ? Quelles géne apportent elles ??
    Bon WE
    f6exb
    73 BES,
    Des études ont certainement été faites...
    Patrick_91
    hello,
    Etudes par qui ? et quelles conclusions surtout ?
    Encore une fois le seul danger du linky c'est la facturation de kVAh au lieu de kWh .... çà oui, pas be soin d'études pour le piger ..
    A plus
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Ah bon, c'est inné ?
    f6exb
    hello,
    A plus
    C'était du 2è degré. F6BES et moi, on a été baigné par des ondes depuis un moment.
    invitee05a3fcc
    A plus
    Surtout que cette affirmation est fausses !
    A plus
    Surtout que cette affirmation est fausse !
    Il vient d'être installé cet après-midi chez moi.
    Il affiche bien des KVAh et pas des KWh.....
    Reste à savoir s'ils facturent le KVAh au prix du KWh.....car on se prend dans ce cas 1/(cos phi) d'augmentation.
    Il va falloir vérifier tous les condensateurs des appareils électroménagers avec moteurs......
    Patrick_91
    hello,
    Et voilà tu as bien pigé !! alors toutes les c........ à propos des ondes font un écran de fumée, c'est ridicule.
    A plus
    Patrick_91
    Hello, comment cela fausse ??
    Le linky incorpore :
    Un Voltmètre
    Un Ampèremètre
    Un Phasemètre
    Pour le particulier le contrat est de ne facturer que des W et Pas des VA .
    Avec les anciens compteurs c'était forcément des W puisque le compteur ne savait faire que cela (électromécaniquement).
    Aujourd'hui on peut tout mesurer , mais on devrait ne facturer que des kVA.cosphi = kWh
    A suivre sur les factures ...
    A plus
    invitee05a3fcc
    N'importe quelle source d'énergie (le réseau, un onduleur, un groupe électrogène) est toujours caractérisée par sa valeur max en VA ( ce qui donne des Watts si le consommateur est parfait, cos_phi=1)
    Trouve moi un document officiel qui dit que la facturation sera en VA et pas en Wh !
    trouve moi un document officiel qui dit que la facturation sera en KWh.........
    l'affichage du compteur est en KVAh........bizarre....
    Patrick_91
    Hello,
    Pour les pros c'est différent, pour le particulier , le contrat ne prévoit la facturation que des kWh, si on veut passer en kVAh c'est très facile. Ceci était impossible avec les anciens compteurs (ceux des particuliers) qui ne pouvaient enregistrer que des kWh ..
    Je suis certain que la tentation de changer le contrat sur ce point sera forte .. pour le particulier, pour les pros pas de changement.
    A plus
    Hello,
    A plus
    ben non,
    je ne vais pas demander des KVA si on me facture des KW ???? (au même prix ...)
    invite0324077b
    il ne faut pas confondre le cpl informatique et le cpl du linky
    le cpl informatique (homeplug) c'est plusieur frequence jusqu'à 30MHz , beaucoup plus perturbateur que le cpl du linky qui reste en dessous de 100kHz
    un condensateur parfait de 1µF sans aucune longueur de fils devrait couper les CPL aussi bien le linky que cpl informatiique ... mais dans la vraie vie un condensateur de 1µF n'est pas efficace en haute frequence et il laisse passer assez de signal pour que ça communique ... même si le condensateur etait parfait il suffit qu'il soit branché par un fil d'une certaine longueur pour que l'inductance de ce fils reduise l'efficacité du condensateur
    le CPL linky avec sa frequence entre 30 et 100kHz est très peu perturbateur , du même ordre que tous les generateur de parasite genre moteur electrique et alimentation a decoupage ... d'ailleur le systeme electronique du linky doit etre bien intelligent pour trier ses signaux utile perdu dans les parasite des tous les appareil
    les communication cpl c'est comme les communication radio ! les recepteur sont très sensible et reussisent a recevoir des signaux 1000 fois ou 1000 000 fois ou 1000 000 000 fois plus faible que le signal emis ... d'ailleurs pour ne pas se fatiguer a compter les zero on chiffre en decibel
    ça me afit penser au telephone portable dans un micro onde : le micro onde est une boite blindé pour eviter que les ondes dangereuse en sorte : c'est efficace puisque qu'il n'y a pas de danger a poser la main sur la vitre d'un micro onde qui tourne , mais ça n'empeche pas un telephone portable de sonner quand on le met dans le micro ondes et qu'on l'apelle ... l'attenuation du a la boite du four est suffisante pour empecher le danger , mais pas suffisante pour empecher le telephone de communiquer
    ne pas alumer le micro onde , car le telephone sera completement grillé et ne recevra plus jamais rien
    f6exb
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Si tu es en pleine cambrousse avec l'antenne à 10 bornes, le micro onde sera étanche. Le même en ville ne le sera plus.
    invite0324077b
    c'est pas l'etanchéité du micro onde qui change , c'est la puissance du signal recu ... si on est loin de l'antenne le signal recu est faible et l'attenuation du four peut suffir a couper la communication ... si on est près de l'antenne relais , le signal est tellement fort que l'attenuation du four n'est pas suffisante pour couper
    même histoire avec le CPL : quand la distance entre emetteur et recepteur est faible un simple condensateur ne coupe pas la communication ... si on a besoin d'une communication cpl a longue distance , en limite de porté , il suffira d'un condensateur de trop pour couper
    pour compliquer les chose les appareil cpl sont très têtu : quand la communication est mauvaise il repetent jusqu'à ce que ça passe , et l'utilisateur n'est pas informé du nombre de tentative qu'il y a eu ... contrairement a une vielle communication radio ou la diminution de qualité de communication s'entend ... le telephone portable est un peu dans le même genre , non seulement il repete mais il augmente sa puissance quand ça passe mal : resultat paradoxal , on prend un champs electromagnetique plus fort quand on est loin de l'antenne relais
    même effet avec le cpl informatique : si le reseau electrique est plein d'appareil attenuateur du signal CPL il emet plus fort , donc produit encore plus de champs electromagnetique
    avec le linky c'est plus simple : le compteur est prevu pour envoyer le courant porteur coté reseau , et non coté abonné ... et coté reseau edf il n'y a que des chose branché par edf
    f6exb
    Décidément, l'humour passe vraiment pas sur ce forum.
    [HS]
    c'est parce qu'on est une bande de jeunes..... donc, celui qui rigole au fond de la classe, près du radiateur, se prend un coup de règle sur les doigts.
    c'est peut-être aussi une des raisons qui a poussé PIXEL à s'absenter......
    [/HS]
    j'espère que tu auras le temps de lire ce message...
    invitee05a3fcc
    pas sympa pour moi ..... je m'en vais repleurer au fond de la classe près de mon cher radiateur !
    C'est dimanche ....
    Les souris danchent ......
    tu es quand même plus jeune que le censeur du bahut.....
    dome45
  1. [Numérique] Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/11/2018, 17h09
  2. Les compteur Linky dangereux ou pas ?
    Par marieparis dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 14h36
  3. Compteur Linky c'est parti.
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 14h26
