[Outils/Fab/Comp] Allumer un afficheur via une LED sur un système IR ?
    invite70f390f8
    Voila j'ai comme projet d'ecrire quelquechose sur un afficheur LCD via un système IR (Led emmetrice - Phototransistor) avec une led pour donner le signal et avec un arduino
    Seul problème que j'ai c'est au niveau du cablage de la led sur l'afficheur
    J'ai fait un schema pour relier le phototransistor et la led (piece jointe)
    Merci de vos avis
    invite7070fa42
    Re : Allumer un afficheur via une LED sur un système IR ?
    Bonjour, Notofino,
    ta question n'est pas vraiment clair.
    Citation Envoyé par Notofino Voir le message
    Quelle Led veux-tu connecter sur l'afficheur?
    L'afficheur LCD est directement connecté sur l'Arduino (alim +6 pins I/O)
    Veux-tu parler des Leds permettant le rétro-éclairage de l'afficheur?
    invite70f390f8
    Bah enfaite mon projet c'est de mesurer le niveau de remplissage d'une poubelle
    Je compte faire sa avec une led emettrice et un phototransitor.
    Ainsi quand il y auras aucune poubelle entre elle, une led s'allumera et quand une poubelle sera devant la led s'eteindras.
    Donc je pensais faire en sorte que lorsque la led est eteinte un message s'affiche sur un afficheur lcd (via un arduino)
    Le seul problème c'est au niveau des cablage je ne sais pas trop comment m'y prendre (le code sa devrais le faire)
    invite2f5a8546
    Je pense que vous voulez parler d'une photodiode car un phototransistor fonctionne avec une lumiere ir qui 《clignote》 a 38khz et si c'est le cas il faudrais un oscillateur avec un circuit intégré ne555 dans l'émetteur pour produire ce 38khz.
    Quand au recepteur vous pouvez directement connecté le phototransistor ou la photodiode entre un pin power et un pin digitale de l arduino, votre led avec sa resistance a un pin gnd et un digital de l arduino et enfin votre lcd puis ecrire le programme adéquat mais a ce niveau ce n est pas mon rayon.
    invite70f390f8
    J'ai fait des montage sur isis et arduino et ça marche niquel (remplacer un phototransitor par un BP)
    Mon but est que quand il n'y a rien entre la led et le phototransitor le lecteur lcd affiche :" Poubelle non remplie" et que quand il y a un truc il y est marquer "La poubelle est pleine" (c'est pour mon projet)
    invite70f390f8
    Petit up
    Cela marche niquel, maintenant il faudrais que j'envoie un sms sur l'etat du conteneur avec un module gsm (celui la : http://www.lextronic.fr/P29914-plati...nt-intgre.html)
    Mais je m'y connais pas trop avez vous des aides a me donner ?
  1. allumer une led
    Par invite2be12611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 23h23
  2. Réponses: 23
    Dernier message: 25/02/2011, 13h12
  3. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 08h17
  4. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  5. TV met 3 min a s'allumer
    Par invite61f3024e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2005, 14h09
