[Outils/Fab/Comp] inversion de polarité ou sur voltage sur Eclairage LED.
    invite6a9fe27e
    Wink inversion de polarité ou sur voltage sur Eclairage LED.
    J'ai un projecteur LED
    Ma femme la branché en inversion de polarité ou sur voltage. Je penche pour l'inversion de polarité.
    J'ai testé les Capacités avec un Ohmetre, et ca monte; donc semblent ok. Resistances semble ok.
    Est ce que a la vue de la carte mere, vous pourriez me dire comment tester avec un multimetre le composant qui pourrait avoir claqué lors de l'inversion. Car je ne connais pas les autres composants.
    Merci !!!!!
    Nom : h5h9.jpg
Affichages : 798
Taille : 242,5 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2017 à 20h41. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    IC-CD0000
    Re : inversion de polarité ou sur voltage sur Eclairage LED.
    Le premier composant à visualiser et tester est le tube-fusible F1 placé en-bas à droite sur la photo.
    Comment une inversion de polarité a pu être possible ? Les condos tiennent une inversion de tension momentanée, mais pas prolongée (et dans ce cas ils seraient littéralement explosés), je ne pense pas qu'ils soient hs. (un multimètre en mode capacimètre permet de les tester, dessoudés).
    Après, c'est difficile à dire comme ça, sans schéma. Si aucun composant n'est prévu comme protection ou contre l'inversion, il y a un risque que les circuits intégrés se soient retrouvés avec les tensions inversées, ce qui les ferait passer l'arme à gauche, mais ne soyons pas pessimistes. A première vue, pas de composant noirci ou brûlé, c'est plutôt un bon signe...
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/03/2017 à 21h55.
    invite6a9fe27e
    Le fusible tube semble pas ok effectivement ok.
    Je vais tester ... mais il faut que je trouve un autre fusible tube...
    Merci pour ton idée. J'avais regardé le fusible il semblait ok , mais maintenant, ca semble etre ca.
  1. Inversion de polarité
    Par invite62f6fdf8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/03/2013, 17h39
  2. Inversion de polarité sur le convertisseur 12V 220
    Par invitef5f2b04f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 07h24
  3. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 23h53
  4. Inversion de polarite
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h59
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 17h06
