[Energie] Dissipateur thermique
    invite6054be35
    je souhaite utiliser pour mon projet d'une commande moteur des transistors MOSFET IRL2703.
    Je suis donc en train de calculer les dissipateurs thermiques qu'il me faudra.
    J'ai donc:
    Tj : 175°C max
    Ta : 62°C (je prends une marge, 70°C)
    Pd : 45W (je prends une marge, 50W)
    je fais donc mon calcul:
    Rth = (Tj - Ta) / PD
    Rth = (175 - 70) / 45 = 2.33°C/W
    Ce qui donne un dissipateur thermique absolument gigantesque
    Je dois donc mettre 4 dissipateurs de cette taille!
    Je dois encore mettre des dissipateurs sur les diodes de puissance et sur le 2n3055!
    Mais ma plaque va devenir GIGANTESQUE!
    Me tromperai-je quelques part??????
    Merci d'avance,
    RageAgain
    EDIT: Ou alors est-ce normal d'avoir de grandes plaques avec des refroidisseurs dans tous les sens pour des commandes moteurs?
    Ma commande moteur est capable d'alimenter un seul moteur avec un courant jusque 15A maximum.
    bobflux
    Re : Dissipateur thermique
    Bin tu mets un NMOS de 4 mOhms en CMS qui dissipe 1W... je vois pas comment tu arrives à 45W !
    invite6054be35
    Salut!
    Merci pour ta réponse!
    Mes 45w viennent de la puissance dissipee par mon mosfet que la datasheet indiqué!
    Citation Envoyé par RageAgain Voir le message
    Si tu fournissais un lien vers la datasheet ?
    La Pd max n'est pas celle dissipée dans ton montage.
  1. dissipateur thermique
    Par invite9b07e54d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2015, 13h12
  2. Dissipateur thermique
    Par inviteaed7ca84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2014, 14h35
  3. dissipateur thermique
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 16h53
  4. intêret du dissipateur thermique sur...
    Par invite46ce4240 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 20h38
  5. dissipateur thermique
    Par invite052cd89e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 16h23
