[Autre] probleme transmetteur temperature pt100
    invitedd027957
    bonjours, dans une cuve chauffante quant le moteur d'agitateur est en marche il y a une chute de température de presque 40°.par exemple la temperature a l'interieur de cuve est 80°c quand on active l'agitateur la temperature tombe directement entre 40 et 50°c et elle n'est pas stable. quand on désactive l'agitateur la temperature revient directement a 80°c et l'affichage est stable . sachant que j'utilise une sonde pt100 relier a un transmetteur de temperature sortie 4 a 20mA relier une automate.
    est ce que quelqu'un peut m'aider a résoudre se problème
    IC-CD0000
    Re : probleme transmetteur temperature pt100
    Peut-être un problème de faux contact ? vérifier le serrage des vis, la stabilité de la sonde, l'état des connecteurs et des fils.
    Est-ce que le problème est venu petit-à-petit, ou ça a toujours fait comme ça ? Vérifier que le câble entre le transmetteur et l'automate est blindé avec le blindage connecté à la masse à un côté (de préférence celui de l'automate). Le transmetteur est-il posé le plus près possible de la PT100 ?
    Peux-tu mesurer le courant avec un milliampèremètre entre le transmetteur et l'automate ? est-ce que la valeur reste cohérente dès enclenchement de l'agitateur. Celui-ci est mécanique ou magnétique (vérifier que le barreau ne tape sur la sonde) ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 10/03/2017 à 08h13.
    A quelle vitesse varie la température, tourne l'agitateur ?
    Quel volume de cuve ?
    Il me semble normal qu'il y ait une variation de température.
    propic
    quel est l'emplacement de la pt100 dans la cuve par rapport à l’élément de chauffage (résistance ou autres)?
    il faut lire la valeur vrai avec agitateur en marche.
    si votre pt100 est a proximité de l’élément de chauffage et l'agitateur a l’arrêt (le produit dans la cuve en état de stagnation) c'est normale.
    invitedd027957
    merci pour votre reponces,pour la chute de temperature est directement quand on active agitateur et j ais verifier avec ampermetre il y a une variation dans les valeur quand j active agitateur.aussi j ais alimenter le moteur d agitateur d une autre source que l armoir electrique la variation a diminuer a 10 degree.
    qu est ce que sa peut etre l origine du probleme ?
    paulfjujo
    Le moteur de l'agitateur est alimenté comment .. direct sur le secteur ou via un variateur de vitesse ?
    un probleme de terre ..
    Avant on separait les Terres (masses) electrique et terre electronique ?
    2 puits de terre separés , un pour la partie puissance et l'autre pour la partie electronique,instrumentation
    pour eviter des courans de fuite passant par les blindages de cables
    ou des 0V equipements reliés à la masse ou meme terre confondue.
    Dernière modification par paulfjujo ; 14/03/2017 à 15h01.
    invite56ada5ba
    Bonsoir ;attention avec les pt100 !
    1/ le capteur est monté en pont ?
    2/est il étanche ?
    3/ longueur du câble ? car 10 ohm de connexion =10 pour cent d'erreur !
    4/ le capteur est éloigné de la puissance ?
    5/ un schéma ?
    CDLT
  1. Problème acquisition température à base de PT100
    Par invite105cee1c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/12/2014, 11h46
  2. Pt100 4fils sur transmetteur 3 fils
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2014, 18h43
  3. capteur de température PT100
    Par invite3fe8e073 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/03/2013, 15h59
  4. Mesurer un delta T avec un seul transmetteur de PT100
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 14h36
