[Exercices] puissance aux bornes d'une résistance
    cosmoff
    j'ai un circuit avec une source de tension analogique de 50hz reliée en série avec une résistance.
    la puissance aux bornes de la résistance est : P = U*I [ 0.5 + 0.5*cos(2wt) ]
    mais j'ai du mal à savoir ce que ca signifie, c'est l’énergie transformé en chaleur dans la résistance toutes les 1/(2*50) secondes ?
    merci d'avance pour vos éclaircissement.
    invitee05a3fcc
    Re : puissance aux bornes d'une résistance
    Citation Envoyé par cosmoff Voir le message
    Tu sors d'où cette formule pas magique ?
    DAT44
    aux bornes d'une résistance la tension et le courant sont toujours en phase donc P=U x I.
    Tu a un schéma global du montage ?
    Dernière modification par DAT44 ; 13/03/2017 à 13h29.
    cosmoff
    formule de trigo cos(a)*cos(a) = 0,5+0,5cos(2a)
    et j ai v(t)=Ucos(wt) et i(t)=Icos(wt)
    d ou p(t)=u(t)*i(t)
    cosmoff
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oui c est en phase je suis d accord, le schema n est pas necessaire c est juste une source de tension analogique reliee en serie avec une resistance
    invite71a6c60d
    Code:
    T sur de ton coup sur ca?
    invite7d402937
    Salut
    En effet, p(t) = u(t)*i(t).
    Ici, R de déphase pas ton courant, donc p=u*i.
    Donc si tu traces ta puissance dite instantanée, elle aura une forme en cosinus classique. En valeur efficace, tu en déduis ton énergie en kwh si tu as envie (je sais pas si c'est cette puissance qui t’intéresse). Par exemple, pour une puissance eff de 100W (Ueff=50V et Ieff=2A) tu consommeras 0.1KWh si tu le laisses en fonctionnement.
    cosmoff
    Citation Envoyé par hulk69 Voir le message
    Code:
    oii tout a fait sur
    cosmoff
    Citation Envoyé par CaptainDoc Voir le message
    Salut
    tu ne reponds pas a ma question
    invitee05a3fcc
    oii tout a fait sur
    Ben , tu as tort
    P = U*I [ 0.5 + 0.5*cos(2wt) ] C'est faux . Si tu es sûr de ton coup, dépose un brevet . Ta fortune est faite !
    Antoane
    Responsable technique
    C'est l'idée.
    La source de tension sinusoïdale, c'est, en gros une source de tension qui vaut parfois +V parfois -V et parfois 0.
    Lorsque la tension est proche de zéro, la puissance dissipée dans la résistance est nulle : P=0²/R~0.
    Lorsque la tension vaut +V, la puissance dissipée est positive : P = +V²/R.
    Lorsque la tension vaut -V, la puissance dissipée est positive aussi : P = (-V)²/R.
    Conclusion : la puissance dissipée est pulse (parfois elle vaut zéro, parfois non) et de pulsation 2*w. > c'est ce que montre ton cos(2wt)
    La puissance n'est jamais négative, ce qui est garanti par le cos²(wt)=(1+cos(2wt))/2.
    Nota : on ne parles pas de la puissance aux bornes d'un composant, mais de la puissance perdue, ou dissipée par ce composant.
    Edit : attention aux notations : dans ta formule "P = U*I [ 0.5 + 0.5*cos(2wt) ]", U et I sont les valeurs crête de la tension et du courant. P est la puissance dissipée à chaque instant (on la note plus généralement p(t) ). La puissance moyenne vaut alors <P> = U*I /2 = Ueff * Ieff. Donc tout va bien.
    Dernière modification par Antoane ; 13/03/2017 à 15h20.
    Antoane
    Re. Pour ceux dont les cours de maths sont loin : https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ction_formulae
    Gérard
    Et pourquoi se compliquer la vie alors que pour un système sinusoïdal, p = u*i*cosphi. Nous parlons d'une résistance, cosphi = 1.
    Il est difficile de faire plus simple.
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Bsr à toi,
    Je peux donc m'arréter de me gratter la tete !!!
    cosmoff
    C'est l'idée.
    merci c'est tres bien expliqué
    Gérard
    Bsr à toi,
    Bonsoir à toi,
    Je ne peux pas m'avancer, ça dépend du nombre de cheveux, de la présence éventuelle de poux, de l'âge du capitaine ...
    Au plaisir de te lire.
    Antoane
    Et comment tu démontres cette formule ?
    Bonne soirée.
    Faut démontrer P=UI maintenant !?
    Chmiman, sort de ce corps . . .
    Antoane
    Pas P=UI, le cos(phi).
    Encore que P=UI en passant par les équations de Maxwell, c'est très joli. Je l'ai fait en cours, ils ont rien compris
    Gérard
    Bonne soirée.
    Si maintenant il faut démontrer ce qui est admis depuis longtemps, on n'est pas sorti de l'auberge.
    Et puis moi, je la prends pour argent content sans démonstration.
    Sur ce, bonne nuit.
  1. [Analogique] Puissance dissipée aux bornes d'une résistance
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 09h55
  2. [Analogique] Tension aux bornes d'une résistance de 0Ohm
    Dernier message: 30/11/2015, 11h29
  3. résistance entre deux bornes de phase ?!
    Par invite4cd74d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 08h25
  4. calculer la tension au bornes d'une résistance
    Par invite581985c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2012, 19h53
  5. Tension aux bornes d'une résistance
    Par invite4cfddc9c dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2010, 00h27
