[RF/Radioelec] répéteur de signal CPL
    invited68b9d70
    BONJOUR!
    je cherche au principe de fonctionnement du répéteur qui trouve dans le réseau CPL (bas débit)
    et merci
    Re : répéteur de signal CPL
    Bjr à toi,
    Tu cherches le principe des REPETEURS
    ou
    le principe des TRANSMETTEURS (bi directionnel) ? (usage domestique )
    invited68b9d70
    répéteur qui utilise comme intermédia entre le compteur linky et le concentrateur
    Patrick_91
    Il n'y a pas de répéteurs CPL a ma connaissance .. comment cela fonctionnerait il ?
    En revanche on peut ponter deux réseaux électriques distincts (ou qui ne s'entendent pas) avec CPL<-->Ethernet<-->CPL
    Pour EDF certainement un pont non standard ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 23/03/2017 à 10h21.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    On a surtout du mal à comprendre à quoi ca pourrait servir.
    invited68b9d70
    comme on a connu que les signaux atténuer à long distance donc pour ça on utilise ce répéteur comme amplificateur des signaux Cpl
    Citation Envoyé par etudiantyo Voir le message
    Remoi,
    As tu un lien qui indique qu'effectivement cela...existe ?? J'ai beau demander à Google il est incapable de me donner
    la moindre information sur ces fameux "répéteurs".
    invite0324077b
    cpl tout court ne veut rien dire ... en general quand on entend CPL on pense CPL informatique homeplug
    dans le cas du CPL des linky , donc CPL G3 la fonction repeteur est prevue pour chaque compteur : si le concentrateur est trop loin , un autre compteur linky peut recevoir le message et le renvoyer au concentrateur ... ça peut même passer par plusieur linky successivement ... mais ce n'est pas un repeteur analogique comme en radio , c'est un vrai dialogue informatique avec contrôle d'erreur et repetition si il y a des erreur a corriger , puis envoi du message propre au relais suivant
    invited68b9d70
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    je n'ai pas bien compri , si vous voulez détaille bien et merciiiiiiiiiiiiiiiii
    Bjr à toi,
    Il te dit que le sytéme de répétitions c'est les compteurs Linky qui le font de proches en proches.
    Mais bon j'en sais strictement rien .
    Doit falloir connaitre l'adresse "IP" de l'arrivée. De plus faut aussi tenir compte que deux compteurs voisin ( ou plus) ne répétent
    pas la meme chose INUTILEMENT.Un beau casse tete à gérer.
    invite0324077b
    c'est erdf qui pose les compteur linky ... et c'est erdf qui maitrise tout et qui défini ce que chaque compteur doit faire ... et erdf oublie d'informer etudiantyo
    invited68b9d70
    aidez-moi par un document ou qlq chose et merci d'av
    Remoi ,
    Tu ne comprends pas la premiére phrase du message N°10 ??? Y a pas plus simple à assimiler !
    invited68b9d70
    Remoi ,
    non j'ai compris mais j'avais besoin plus des detaille sur ce fonctionnemnt.... comment le compteur capable de faire ce fonctionnement et merci!!!!
    comme j'ai compri par vous que il y a un répéteur interne dans chaque compteur!!!
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Exacte, d'ailleurs les Linky fonctionnent que si ils sont déployés en nombre. Un seul Linky isolé dans le fin fond de la campagne a peu de chance d'arriver a causer avec le concentrateur.
    En réalité Enedis (Ex ERDF), a réalisé le cahier des charges du Linky et la vraie technique, que etudiantyo semblent chercher (méthode de la mesure du courant, protocole et toutes les subtilités) c'est le job des fabricants du compteur Linky. Enedis est le maitre d'ouvrage et il attend de son Linky qu'il fonctionne. Le "comment" il fonctionne, Enedis s'en tape ! Ou du moins il se tape du détail électronique.
    D'ailleurs, suivant quel fabricant a fabriqué le Linky qui est chez vous, le courant est mesuré soit par shunt soit par une bobine de rogowski. Enedis s'en balance tant que ça mesure le courant, c'est le choix du fabricant ça et tant que ça répond au cahier des charges, c'est bon.
    Au vu de ce que j'ai écrit au dessus, tu n'aura probablement jamais de réponses aussi précises.
    Chez Enedis, il y a des référents Linky qui ont reçu de bonne formation sur l'architecture du système mais aucun d'eux n'est électronicien.
    Autant ils te diraient combien de compteur il faut au minimum pour que ça fonctionne, ils te diraient qu'arriver au poste de distribution, les infos sont envoyé par GSM/GPRS jusque chez Enedis (le CPL va des clients aux postes), ils te diraient que les infos sont cryptés etc... mais tu n'auras rien de plus précis car c'est pas leurs jobs de savoir comment ça fonctionne électroniquement parlant.
    Tes questions s'adressent plutôt aux fabricants des compteurs mais ils te répondront qu'il y a que Enedis qui peut communiquer.
    invited68b9d70
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    je voudrai juste de connaitre est ce qu'il y un répéteur qui existe indépendant de de compteur linky ou se trouve intègre dans boit de compteur
    parce que ce composant important pour amplifier le signal qui deja atténue a cause des effets de résau electrique
    Vincent PETIT
    A l'heure où j'écris Enedis n'a pas d'accessoires de type répéteur sur le réseau. Pour les raisons évoquées par les autres intervenants. Plus il y a de Linky et plus ils peuvent palier à l'atténuation du à la longueur des réseaux (puisqu'ils sont eux mêmes des répéteurs)
    Après est ce que ça existe un répéteur CPL Linky ? Je ne sais pas.
    Bjr à tous,
    De meme je crois qu'il ne faut pas trop espérer connaitre les " arcanes " ( détails des fonctions) d'un compteur Linky.
    Ca serait presque donner du grains à moudre à certaines..."manipulations" qq peu...douteuses.
    invite0324077b
    pourquoi voudrait tu que quelqu'un construise un répéteur ? puisque la fonction répéteur fait partie du fonctionnement normal d'un compteur linky ?
    dans le cas ou un répéteur seul serait utile ce qui doit être assez rare il suffit de poser un compteur linky sans abonné juste pour faire répéteur
    invited68b9d70
    c-v-d que enedis est installe le compteur linky sans autre accesoir !!!!!
    Remoi,
    Vincent n'a pas dit cela !
    il a dit ...il n'y a PAS d'accesoire de type répéteur .....SUR le RESEAU ! ( le réseau c'est PAS le compteur )
    Faut pas faire dire à Pierre ce que Jacques n'a pas dit .
    invited68b9d70
    Remoi,
    avez-vous qlq idé sur les accesoir acompagne instalation le compteur linky dans reseau electrique (je connais seulement le compteur linky et concentrateur) est ce qu'il y d'autre ?????
    Remoi, Que je sache il n'y a pas d'intervention particuliére faite sur le réseau.
    D'un coté il ya le (s) compteurs et de l'autre coté le..concentrateur.
    Entre les deux.....les fils et cable de distribution.
    Bonn ejounrée
    invited68b9d70
    Bonn ejounrée
    oui merci
    et pour le repeteur reste une partie plus important par ce que je fait plusieur recherche et je trouve qu' il y a un repeteur(amplificateur de signal) independant de compteur linky pour garder la communicatione entre le compteur linky et le concentrateur
    mais je ne sais pas comment ca marche!!!!!
    invite0bbe92c0
    Je pense que les gens vont se lasser de vous répondre.
    Avez une source sur votre histoire de répéteur ? Si oui, donnez là.
    Sinon, arrêtez avec votre histoire de répéteur.
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est pourtant le propre d'un répéteur . . .
    invited68b9d70
    voici une source qui montre ce que je dis
    Nom : dgds.jpg
Affichages : 273
Taille : 194,5 Ko
    L'image que tu viens de publier dit justement le contraire.
    invitee05a3fcc
    Donc c'est bien ce qu'on disait, le compteur Linky peut servir de retransmetteur . Par contre, le lien sur le site eusse été intéressant car , la page citée montre que c'est un site anti CPL ..... et ils racontent des âneries !
    Il y a donc augmentation de la radiativité .....
    Ce qui est minime, vu le peu de dialogue CPL d'un compteur !
    PS : Le terme radiativité n'a pas de signification en Français
    Kissagogo27
    rien de neuf c'est le répéteur du Linky...
    et pourquoi pas le lien du site ? trop fumeux peut être ?
  1. Routeur et répéteur.
    Par robigeo dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/04/2016, 05h03
  2. Repeteur Belkin
    Par bmjs dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/08/2015, 10h48
  3. Répéteur radio 433,92 Mhz
    Par invite4b35795b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2012, 10h17
  4. Répéteur de signal
    Par invite96fd9cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 12h25
  5. Répéteur 433.9 Mhz
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 16h01
