[Outils/Fab/Comp] Augmenter la portée de signal IR - Page 3
Affichage des résultats 61 à 70 sur 70
  1. #61
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Augmenter la portée de signal IR
    Super !
    Tu n'as plus besoin de nous, là !
    Pour l'afficheur, je ne sais pas de quoi tu parles (ton générateur peut être ?) mais avec un PWM à 50% c'est limite car la doc dit que c'est 100mA max dans la diode infrarouge.
    La portée à du augmenter significativement ? Tu as pu le constater ?
  2. #62
    invite70f390f8
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Super !
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 186
Taille : 4,2 Ko
    Avec le 0.5 pour le PWM de 50%
    Oui j'ai pu aller plus loin après j'ai du faire des tests sur 2 lapdec pour la difference et malheuresement les fils n'etais pas assez long pour relier les deux donc j'aurais sans doute pu aller plus loin
    J'ai vaguement entendu je peux me tromper que là on a des impulsion très rapide avec de PWM mais que l'on peut faire en sorte d'avoir une ligne constante
  3. #63
    invite70f390f8
    Je reviens vers vous avec un dernier soucis
    j'ai des courbes d'oscillo (vert : led emettrice, jaune : transitor, violet : phototransitor) ce sont les courbes quand on a un signal entre les 2
    Nom : scope_4.png
Affichages : 115
Taille : 35,3 Ko
    Mais la prof ma parler quelle prefererais un Monostable mais je sais plus trop pourquoi et a quoi sa pourrait remedier
  4. #64
    sandrecarpe
    Il serait peut-être bon de rappeler sur quel schéma tu travailles, les valeurs et références des composants, et préciser où tu as fait les mesures.
    Parce que "Jaune : transistor", c'est vague. Collecteur je suppose ?
  5. #65
    invite70f390f8
    Effectivement je vais faire un petit récapitulatif .
    Led émettrice : tsal6400
    Phototransistor : bpv11F
    Transistor : 2n2222
    Mon but es d'augmenter le signal entre le phototransistor et la Led.
    Oui effectivement c'est sur le collecteur. Je prévenais juste quel couleurs était assigner à quel composants.
    J'ai réussis à avoir un assez grand signal mais le problème c'est que j'ai des impulsions sur les phototransistor et transistor (se qu'Il doit fauser se que j'obtient que l'afficheur oú rien ne change).
    La Led est alimenter avec un signal pwm de 50% se qui doit probablement en être la cause.
    Mais comme je l'es dit ma prof m'a parler de monostable mais je n'es pas spécialement compris se truc et en quoi sa pourrais m'aider
    sandrecarpe
    Et ce que tu veux c'est un beau signal carré exploitable qui a tout de même l'allure de ta courbe jaune ?
    On peut avoir un zoom sur le signal de sortie ? (Violet)
    Tu peux essayer de mettre en place un comparateur à hystérisis
    Je t'en dirais un peu plus dans la journée
    Dernière modification par sandrecarpe ; 21/04/2017 à 07h14.
  7. #67
    invite70f390f8
    Est'ce que vous savez comment je peut trouver la valeur d'une resistance sur un transistor darlington
    (je suis en train de faire mon powerpoint de fin de projet et je retrace toute mon épopée pour avoir ce que je veux et a un moment j'ai testé le transistor darlington mais j'ai oublié comment j'ai calculé la résistance)
    Nom : Sans titre-1.png
Affichages : 104
Taille : 44,5 Ko
    Le phototransistor de gauche est un: BPV11F et le transistor de droite est un : 2N2222
    Merci !
  8. #68
    invite70f390f8
    Re : Trouver valeur Resistance Transistor Darlington
    petit up !
  9. #69
    Antoane
    Responsable technique
    Tu connais le courant de base du NPN (c'est le courant de sortie du photo-transistor) ;
    Tu connais le gain du NPN ;
    Tu veux que le courant de base du NPN soit suffisamment grand pour que le Vce du NPN soit négligeable lorsque le photo-transistor est éclairé.
    Tu déduis de ces info le courant de collecteur max admissible, puis la résistance de tirage.
    Détail : étant donné la manière dont est câblé le phototransistor, le NPN ne peut pas être saturé et sont son Vce sera alors, au minimum, de l'ordre de 1 à 1.5V. Le gain du NPN sera alors bien plus grand que le gain en saturation, il vaudra de l'ordre de quelques centaines (cf. hfe, dans la datasheet).
  10. #70
    lep.mickael
    Je suis débutant, mais pour augmenter la distance d'une led Ir j'ai entendu parlé de l'alimenter par impulsion, 38khz.
    Ex : avec un Ne555, deux résistances et un condensateur.
    Si ça peut aider tu peux aisément trouver les bons paramètres avec ce calculateur pour Ne555.
    http://users.telenet.be/h-consult/elec/ne555.htm
  1. [RF/Radioelec] Augmenter la portée d'une antenne ...
    Par invite471d998a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h38
  2. Augmenter la portée d'une LED IR
    Par kofu dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2014, 09h53
  3. Augmenter la portée d'une antenne 433 Mhz
    Par invite11caa1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 09h17
  4. Augmenter la portee de sa telecommande
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 00h24
  5. Augmenter la portée d'un émetteur
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h37
