[Autre] Créer sortie son
Créer sortie son
    invited4dd600a
    Créer sortie son
    Bonjour, bonsoir.
    Je possède une TV VD-Tech TQS32R1VD001 que j'utilise uniquement pour ma Xbox One.
    Cette TV ne dispose D'AUCUNE sortie audio que se soit RCA où jack, je ne sais donc pas y relié mon ampli d'auto 100W.
    J'ai tenté de raccorder des fiches RCA femelle sur les sortie audio de la prise peritel mais celle ci ne restitue pas le signal audio provenant d'appareils HDMI donc même si je met un adaptateur output peritel>RCA... par le peritel c'est mort...
    J'ai aussi tenté de ponté des fiches RCA sur les HP de la TV mais la fréquence audio générer par l'ampli intégré de la TV est loin d'être idéal pour les entrées audio de mon ampli, les connaisseurs seront d'accord avec moi.
    Autre solution, j'ai entendu parler de convertisseur haut niveau, serait ce la dernière et meilleur des solutions pour avoir des sorties RCA sur ma TV? car on m'a parler que la fréquence audio produite par la TV était différente de ce qu'un ampli d'auto est sensé recevoir en entrée es-ce le cas? y'aurait t'il un moyen de remédier à ce problème de fréquence?
    Merci d'avance.
    electrobien
    Re : Créer sortie son
    sortie de la tv casque et rca dans ampli ?
    BLI06
    Il faudrait aller chercher l'entrée audio de l'ampli BF de la TV, ...
    Cdt
    invited4dd600a
    Citation Envoyé par electrobien Voir le message
    J'ai pourtant bien écris en gras [AUCUNE sortie audio aucune sortie RCA ni jack] au cas ou prise jack = prise casque --" Si c'était si simple je n'aurais pas pris mon temps à écrire une tuile pareil --"
    invited4dd600a
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    Oui on m'en à parler aussi mais j'ai absolument aucune idée à quoi ressemble l'ampli intégrer d'un écran plat... je suppose que tout doit être intégrer à la carte imprimer et la mes connaissances sont nul :-/ le plus simple serait un convertisseur haut niveau qui est justement concu pour transformer des sortie HP en sortie RCA mais mon problème de fréquence sera toujours présent
    BLI06
    Re
    Si la sortie HP de la TV produit un son médiocre,un convertisseur/ampli n'arrangera rien !
    Cdt
    BLI06
    Bonjour re
    Si on peut se piquer sur les bornes du HP, une astuce pour "clarifier" le son
    Brancher la masse ampli ( partie extérieure de la RCA) sur une borne HP
    (il faudrait prendre la masse TV) et l'entrée ampli sur l'autre borne HP
    a travers un condensateur (entre 4,7nF et10nF )
    À essayer pour couper les ronflements, bourdonnements..
    Bon courage !
    invited4dd600a
    Re
    Cdt
    Les sortie HP de la TV produit un son propre quand elle est relié sur des HP mais pas quand elle est relié sur un ampli d'auto car la fréquence générer n'est pas celle que l'ampli est sensé recevoir
    Peut être qu'un filtre entre les sorties HP et le convertisseur???
  1. Poêle sortie basse pour créer un hypocauste grâce au vide sanitaire
    Par Garkor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2015, 17h43
  2. Créer un oscillateur pouvant délivrer en sortie 5V et 300mA
    Par invite000b3d03 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/10/2013, 10h33
  3. comment créer une sortie av sur un camescope?
    Par invite3345bc9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2013, 21h19
  4. créer une sortie série en vhdl
    Par invitee67da37b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 20h55
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
