[Energie] Intensité d'une alimentation
    electrique10
    Voila j'ai pas mal de carte d'alimentation de récup imprimante, TV etc..
    du genre comme celle-ci entre autre.
    Pour savoir la tension ce n'est pas compliquer
    mais je ne sais pas comment faire pour savoir le courant qu'elle peuvent fournir.
    je doit avoir une bonne 15aine d'alim comme celle la et je voudrait justement toutes les testé et noté leurs ampérage.
    le souci je ne sais pas comment faire pour connaitre cette info.
    si je met le multimère en mode ampèremètre directement sur l'alim c'est clair que je vais faire court circuit..
    Alors je voudrait savoir si vous aviez une astuce pour ca.
    je vous remercie.
    f6exb
    Re : Ampérage d'une alimentation
    Essaie de voir si tu peux trouver la datasheet du transistor de sortie. Tu auras une idée du max.
    electrique10
    sur l'alim de la photo c'est un K2545 je vois qu'il est a 6A
    le souci c'est que sur d'autre alim il y a des transistor mais tellement près des transfo et autre composant impossible de lire quoi que ce soit.
    Amperage n'est pas un mot de la langue française, et il fait mal à nos yeux.
    Il a donc été remplacé par le mot convenable dans le titre.
    Voltage, non utilisé ici, est du même tonneau.
    electrobien
    dessoude un transfo branche une alime et teste la sortie non
    electrobien
    Bien dis gienas appeler un chat un chat
  1. Intensité inscrite sur les Alimentation
    Par Kendrickxy dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2015, 10h56
  2. diminution de l'intensité d'une alimentation
    Par invitec44373cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2014, 15h43
  3. Intensité d'une alimentation
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/08/2013, 12h08
  4. Sur-intensité d'alimentation
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2012, 15h42
  5. Alimentation a intensite constante
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2008, 20h13
