[Analogique] Schéma ampli pour aller de 150 ohms 30mW à 8ohms 1W
    martinlbb
    Je vous contacte, car un ami m'a demandé de lui fabriquer un ampli pour un interphone.
    Il veut pouvoir entendre distinctement dans un haut parler ce qu'il n'arrive plus à entendre dans le combiné lorsqu'il décroche.
    J'ai réussi à gérer toute la logique (décrocher/raccrocher sans combiné) avec un microcontrôleur (ca j'y arrive bien !), mais l’électronique analogique... je n'y arrive pas :/
    J'ai essayé avec un ampli Lm386 (acheté en module totu fait sur ebay), mais ca n'amplifie rien. Ca ronfle juste Un problème d’impédance ?
    Bref, la sortie de son dans le combiné d'origine se fait sur un petit HP de type SD153BH Nom : 20080415201736.jpg
Affichages : 147
Taille : 116,9 Ko. C'est du 150 Ohms, 30-50mW.
    J'ai de l'autre coté je veux lui installer un haut parleur à membrane, de typeML53 (2W 8ohms) (acheté chez St Quentin à Paris).
    J'ai du +5VCC ou +12VCC et une masse commune avec la masse du HP.
    Je cherche à pouvoir régler via un potentiomètre le volume.
    Auriez-vous un schéma à me proposer ? Et si c'est possible quelques explications sur comment il marche, histoire que je me couche moins bête.... ^^
    Re : Schéma ampli pour aller de 150 ohms 30mW à 8ohms 1W
    Bonjour martinlbb et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par martinlbb Voir le message
    ... J'ai essayé avec un ampli Lm386 (acheté en module totu fait sur ebay), mais ça n'amplifie rien. Ca ronfle juste Un problème d’impédance ? ...
    Cela commence par être suspect, et, avant de savoir quoi faire, il faut savoir:
    1- comment est construit l'étage de sortie vers l'écouteur;
    2- les caractéristiques de l'ampli que tu as acheté/essayé (datasheet).
    S'il s'avère que des incompatibilités existent (par exemple sorties écouteur pas référencées à la masse), il faudra envisager un transfo de sortie pour attaquer ton ampli,
    martinlbb
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ta réponse rapide !
    Oui, effectivement, c'est suspect, car j'avais déjà fait le coup pour un interphone basic, et ca avait marché sans problème.
    Pour l'étage de sortie, je vais essayer d'obtenir ca, le vidéophone est à 500km de chez moi ^^
    J'ai profité d'un oscilloscope pour relever les valeurs quand j'étais passé le voir.
    Les voici (si ca peut aider ?)
  1. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 16h33
  2. Ampli Hifi sur 8 ohms à transistors bipolaires
    Par invite8b51f7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 10h57
  3. Utiliser des hp 2 ohms sur un ampli 8 ohms
    Par invitefe088038 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/06/2007, 10h41
  4. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 12h50
  5. Branchement ampli et HP (Watts vs ohms)
    Par invitec724bedf dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 20h46
