[Energie] Convertisseurs de tension boost/buck - comment connaitre la consommation ?
    invite7a697511
    Voilà le dilemme : J'ai compris qu'un convertisseur Boost permet d'augmenter une tension d'entrée, alors que le convertisseur Buck réalise lui l'inverse.
    Je souhaite obtenir du 5V pour alimenter un montage électronique. J'ai donc le choix entre :
    - Utiliser un accus Li-ion de 3.7V puis utiliser un montage Boost pour monter à 5V (différence de 1.3V)
    - Utiliser 2 accus Li-ion de 3.7V * 2 = 7.4V puis utiliser un montage Buck pour descendre à 5V (différence de 2.4V)
    Comment savoir quel montage sera le plus efficient, le moins énergivore ? Est-ce le premier étant donné que la différence est de 1.3V ? Le raisonnement est bon ?
    Comment calculer l'énergie consommée par le convertisseur, dans le cas d'un boostconverter et d'un buckconverter ?
    Quid de la capacité en ampère et des puissances ? Si je considère que mon accus fait 3.7V sous 1500 mAh et que je doive alimenter un circuit qui consomme 3,000 mAh sous 5V en sortie ... Si je veux tenir 1h, faut il considérer que je doive utiliser au minimum 3 accus de 3.7V en // en entrée (1500x3=4500 mAh afin d'obtenir les 3000 consommées par ma charge + ce qui est consommé par le convertisseur) ?
    D'avance merci pour vos lumières !
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Convertisseurs de tension boost/buck - comment connaitre la consommation ?
    Bonsoir et bienvenue sur Futura !
    Buck ou boost, ici, c'est assez similaire. Le choix de la batterie se fera sur d'autres critères : place disponible, facteur de forme voulu, simplicité d'utilisation et gestion de batteries en série/parallèle, etc.
    La puissance consommée par le convertisseur sera égale au produit du rendement de ce dernier par sa puissance de sortie. Tu peux tabler sur 70 à 95 % de rendement, selon le convertisseur.
    Le courant, celui que tu mesures avec un ampèremètre, s'exprime en ampères. Si tu multiplies ce courant par le temps pendant lequel il est consommé, tu obtiens des ampères.heure. Ceux-ci représentent, à la tension près, l'énergie totale consommée.
    bobflux
    C'est quoi le machin qui prend du 5V/3A ?... Plus rien ne marche en 5V de nos jours...
  1. [Energie] Reproduction buck boost haute tension
    Par invitee4bc0096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2016, 09h21
  2. Pic de tension en sortie d'un buck boost
    Par invite132284bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2015, 10h13
  3. Hacheur boost/buck-boost
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 22h50
  4. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 17h48
  5. Comment connaitre le juste prix de la consommation electrique
    Par invite5ae7aae5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2011, 17h09
