[Exercices] [Projet de Stage] Mesure de BF sur un multimètre
    invite5aca9853
    Post [Projet de Stage] Mesure de BF sur un multimètre
    Bonjour tout le monde,
    Je suis actuellement en stage en tant que Électronicien, et j'ai reçu un petit projet a effectuer, mais pour le moment je ne sais pas du tout comment commencer.
    Pour résumer:
    Je doit trouver un moyen d'effectuer des mesures de base fréquence (moins de 3Hz) sur un multimètre Agilent, qui lui n'arrive pas a mesurer.
    J'ai donc une entrée en signal AC qui vas de 0.5Hz à 1kHz, et une sortie DC qui représenterais la tension RMS du signal d'entrée.
    Pour le moment je suis vraiment perdus, alors je me suis demander si quelqu'un aurait l’amabilité de me guider un peu par ou commencer
    Je vous remercie de votre temps et de votre aide!
    invitee05a3fcc
    Re : [Projet de Stage] Mesure de BF sur un multimètre
    Bonjour Tromblez et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Tromblez Voir le message
    Il est fort probable que tu sois en dessous de la fréquence minimum de mesure en AC de ton multimètre. Regarde sa notice.
    paulfjujo
    un probleme bien posé est à moitié résolu ...
    Le multimetre n'arrive pas à mesurer .. avec quoi veux-tu alors mesurer ..
    une interface 100% analogique
    ..ou via un MCU .. signal -> ADC ..traitement --> Sortie DC image de l'entree AC RMS
    avec ce meme voltmetre en mode DC , pour la lecture ?
    ou autre .. afficheur LCD .. terminal PC .. afficheurs 7 segm.
    contradictoire avec ..(moins de 3Hz)
    il y a donc matiere à developper pour comprendre ou tu veux en venir
    invite5aca9853
    L'objectif serais justement de pouvoir mesures ces basses fréquences avec le multimètre, donc l'option du MCU me semble la meilleure
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la référence du multimètre utilisé ?
    Quelle est la précision demandée ?
    invite5aca9853
    Le multimètre est un Agilent 34410A, et la précision est de max 1%..
    invitee05a3fcc
    Et la bande passante ????? 0,000005 Hz à 2KHz ?
    Un lien WEB sur sa notice ?
    Antoane
    Agilent 34410a-34411a User's guide
    En deçà de 3 à 10 Hz, tu peux exploiter la haute fréquence d’échantillonnage de l'instrument : le multimètre sert alors d'oscilloscope et le calcul de la valeur rms est faite par un PC connecté à l'instrument.
    Tu peux aussi, comme proposé, mettre un circuit (a priori numérique : ADC + µC + DAC) réalisant la conversion AC -> RMS en amont du multimètre, ou réalisant directement la mesure et l'affichage. Attention cependant : entre le préconditionneur (pont diviseur, protections), l'ADC, la référence de tension... on arrive vite à 1% d'erreur.
    Dernière modification par Antoane ; 05/04/2017 à 18h35.
  1. [Analogique] Mesure avec un multimètre digital
    Par invite352bbdac dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 16h06
  2. Multimètre avec mesure de capacités
    Par Carnyx dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2010, 17h33
  3. multimetre et mesure de composants
    Par invite84190096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2010, 22h06
  4. Methode de mesure des multimètre (U,I,R)
    Par invite5ebdfce5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 19h19
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h21
