[Numérique] Besoin d'aide pour choisir un capteur de position angulaire
    invite8b2fbea7
    Bonjour à tous.
    En vue d'un projet au lycée qui consiste en la réalisation d'une maquette de bateau, j'aurai besoin d'utiliser un mini capteur de position angulaire afin de pouvoir déterminer la direction du vent qui arrive sur mon bateau. Cependant mes connaissances en électronique avoisinent le néant et je ne sais pas du tout quel composant utiliser.
    C'est pourquoi j'en appelle à vos conseils afin de m'aider à choisir le capteur angulaire qui correspondrait le mieux à mes attentes.
    La seule condition est que celui-ci doit être assez "souple" (c'est à dire qu'il doit pouvoir pivoter facilement) et précis. En effet le vent que j'envoie sur mon bateau reste faible (j'utilise un ventilateur ou un sèche-cheveux) mais il doit être capable de faire pivoter l'axe du capteur (je mettrai une sorte de petite girouette au bout afin de capter le vent).
    Il doit aussi pouvoir fonctionner sur une carte Arduino.
    Les préparateurs de mon lycée m'ont déjà proposé ce qu'ils avaient en stock mais la force du vent n'était pas suffisante pour faire pivoter l'axe du capteur.
    J'ai déjà fais quelques recherches internet et j'ai trouvé 2-3 composants, dites moi si ceux-ci pourraient convenir si vous les connaissez :
    https://www.burster.de/en/sensors/an...p/detail/8820/
    Le problème c'est que je ne sais pas si il est assez "souple" pour pivoter facilement .
    http://www.dx.com/fr/p/angular-trans...BYK-A#overview
    Pareil, je ne connais pas du tout ses caractéristiques et notamment sa "souplesse".
    http://www.directindustry.fr/fabrica...ire-71752.html
    Peut-être que vous trouverez ce qui me convient sur ce site, je ne connais rien en terme de composants électroniques.
    Dans l'attente de vos réponses et conseils avisés.
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide pour choisir un capteur de position angulaire
    Bonjour HugoIt et bienvenue sur FUTURA
    Le mieux, c'est une girouette solidaire d'un disque.
    Ce disque est codé par des zones noir et blanche
    Avec 3 pistes , tu connais la position du disque +- 22,5°
    Avec 4 pistes , tu connais la position du disque +- 11,25°
    Citation Envoyé par HugoIt Voir le message
    C'est quoi ce desiderata ?
    Un capteur de position marche avec n'importe quel µC !
    paulfjujo
    bonsoir,
    le Capteur de position angulaire / sans contact / magnétique / à sortie analogique
    PRAS20 / 21 semble bien .. encore faut-i voir le montage mecanique et l'associassion avec l'aimant..
    Le POTAR avec course 350° .. risque d'etre destroyé .. il faudrait un potar SANS BUTEE mecanique => 360°
    a film plastique et sur roulement .. potar de classe industrielle ..TRES CHER !
    Le capteur TILT ne vas pas du tout ..
    donc .. suis Le conseil de DAUDET
    soluce la moins chere ,
    surtout en D.I.Y .
    Dernière modification par paulfjujo ; 05/04/2017 à 20h27.
    invite8b2fbea7
    Merci pour votre réponse si rapide !
    Pouvez vous m'éclairer un peu plus sur le système que vous proposez ?
    invitee05a3fcc
    Tu as un disque avec 4 pistes circulaires . Chaque piste est composée de zone blanche et noire
    Nom : Code Gray.JPG
Affichages : 124
Taille : 31,0 Ko
    Chaque piste est lu par réflexion ou transmission par un détecteur optique
    Pour chaque secteur de 360/16= 22,5°, on a un code de 4 bits unique qui donne la position
    PS : Il n'y a aucun frottement, sinon les paliers de la girouette.
  1. Quel capteur de position choisir ?
    Par invite941d0692 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2014, 20h25
  2. Besoin d'aide niveau Capteur de position !...
    Par invite70c7c971 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2011, 22h30
  3. Phototransistor utiliser en capteur de position besoin d'aide
    Par invitea7591153 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2011, 16h32
  4. Fabriquer un capteur de position angulaire
    Par invite02195890 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2011, 22h49
  5. Aide pour appareil de mesure de position angulaire
    Par invite30488bd9 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/01/2011, 09h59
