[Outils/Fab/Comp] Transformer du 12V en 5V.
    TDN57
    Question Transformer du 12V en 5V.
    Je souhaite transformer du 12V en 5V pour alimenter un petit module Bluetooth via le réseau d'un moto, en 12V continu, mais qui vari unpeu.
    Je suis parti sur un régulateur 7805, mais j'ai eu un doute concernant son efficacité si le courant passe par exemple de 12V a 13,5V (ou unpeu plus).
    Merci pour vos infos.
    Dernière modification par TDN57 ; 07/04/2017 à 17h23.
    adipie
    Re : Transformer du 12V en 5V.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TDN57 Voir le message
    Un courant ????? Tu veux dire la tension ?
    T'inquiète, il est fait pour ça !
    TDN57
    Ca ne répond pas a ma question sur le 7805 (que j'ai déjà).
    Il suffit peut être, ou il nécessite peut être l'ajout d'un composant en complément.
    Quant au petit boitier, il est sur capacitaire, pouvant fournir 3A alors que mon module n'en consomme que 0,5 maxi.
    Oui, abus de language, désolé.
    Ok, ca ne craint pas alors.
    Le module accepte une variation de + ou - 0,2V.
    Dernière modification par TDN57 ; 07/04/2017 à 17h43.
    invitee05a3fcc
    Ca m'étonnerai bien qu'il n'accepte pas plus . Tu tires cette information d'où?
    Regarde la datasheet du 7805 !
    Tu verras que le 7805 tient la stabilité du 5V pour 7 à 20V en entrée.
    TDN57
    Des infos du vendeur:
    Characteristics : HS1101
    Input voltage range : DC 5.0±0.2V
    Output voltage range: DC 1.0±0.2 V
    Measurement Accuracy : 5% RH
    Operating Current (Maximum) : 2mA
    Storage RH Range : 0 to 99% RH
    Operating RH Range : 10 to 95% (100% RH intermittent)
    Transient Condensation :< 3%RH
    Temperature Range : -40ºC to 80ºC
    Storage : -20ºC to 95ºC
    Hysteresis (RH 25ºC) : MAX 2%RH
    Long Term Stability(typical drift per year) : 1.5%
    Linearity : Linear
    Time Response(63% step change) : 1 min
    invitee05a3fcc
    La norme pour les circuits intégrés, c'est +-5% donc +4,75V à +5,25V . Le fabricant a pris un peu moins de marge
    Le 7805 est garanti +4,75V à +5,25V
    Bonsoir à tous
    Input voltage range : DC 5.0±0.2V ...
    Je soupçonne un malentendu sur le sujet en question, qui ne doit pas être le même.
    Si le 7805 est utilisé, et que l'intensité qu'il devra fournir en continu (sous entendu en permanence) est bien de 0,5A, il ne va pas manquer de chauffer.
    Il doit donc être équipé d'un sérieux radiateur. Attention cependant, car une moto pouvant stationner au soleil, il faut s'assurer du fait qu'à aucun moment, la température limite ne sera pas dépassée.
    invitee05a3fcc
    Moi, je vois 2mA pour le module ..... mais il y a peut être autre chose !
    Si c'est moins de 1A, le mieux, c'est de prendre une alimentation USB branchée sur l'allume cigare. Oui, je sais, y en a pas sur une moto !
    Donc, on prend une alimentation USB allume cigare pour voiture, on récupère le circuit imprimé et ses composants, et on le cannibalise pour alimenter en 5V les machins.
    invitee05a3fcc
    Un truc comme ça : http://www.cdiscount.com/auto/equipe...760#mpos=12|mp
    Et tu branches tes machins sur les prise USB
    Moi, je ne sais pas qui parle et de quoi.
    J'avais lu, plus haut:
    ... petit boitier, il est sur capacitaire, pouvant fournir 3A alors que mon module n'en consomme que 0,5 maxi ...
    invitee05a3fcc
    Il parle de ça :
    Citation Envoyé par adipie Voir le message
    qui peut sortir 3A
    Il parle de ça : qui peut sortir 3A
    Rhâââaaa!
    Moi je n'ai "rappelé" le début de la citation qui parle de 3A, pour qu'on voie bien qu'il est question de courant.
    Je vais "truquer" la citation suivante, pour ne pas être obligé de maintenir le début.
    ... mon module n'en consomme que 0,5A maxi ...
    Le besoin c'est quoi? 2 mA ou 0,5A?
    TDN57
    C'est bien 2mA la consommation max du module, pas 0,5A.
    Dans ce cas, le radiateur n'est pas nécessaire.
    Cela te donne une idée de certaines informations qu'il est indispensable de donner dès le début, pour éviter d'avoir à se lancer dans des palabres sans fin ...
    invitee05a3fcc
    Et on peut utiliser un 78L05 ....
    Et éviter de surcharger les disques durs du serveur de FUTURA avec des trucs complétements inutiles !
    TDN57
    Ouaip, j'ai pas assuré, désolé. ^^
    Surcharger les serveurs?
    Quel est l'avantage du 78L05 par rapport au 7805?
    Voir la datasheet et le prix !
    invitee05a3fcc
    Le boitier TO92 , mais 100mA max
    TDN57
    Oui, en effet, cela devrait suffire.
  1. [Energie] difference entre iron core transformer et ferite core transformer
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2016, 11h14
  2. Transformer du 32 V= en 24 V= ?
    Par invite023648d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2014, 14h36
  3. Transformer 230 VAC en 0/10 VDC ?
    Par invited6f3b91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2014, 18h34
  4. transformer 12v en 3v
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2012, 19h20
  5. Transformer SO2 en SO3
    Par invitee8152693 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2011, 11h01
