[Energie] Calcul de la consommation d'une installation audio
    invite3331ff04
    Dans le cadre d'un projet de Terminale STI2D, j'ai besoin de calculer la consommation électrique d'une installation audio. Je sais que ce sujet a déjà été traité de nombreuses fois mais cette partie du projet dépasse les enseignements de ma filière.
    Dans le dispositif il y aurait:
    1 ampli Alpine BBX-T600 (par exemple) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160248.html
    1 paire d'enceintes http://www.ldlc.com/fiche/PB00099222.html (par exemple)
    En pure théorie, combien consommerait cette installation ?
    Comment modifier le calcul si ajout d'une paire d'enceinte ?
    Merci beaucoup pour vos réponses car jusqu'à présent et après avoir chercher de nombreuses heures, je suis coincé...
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul de la consommation d'une installation audio
    Bonjour ESTBLC et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par ESTBLC Voir le message
    Quel calcul ? Tu n'as rien montré !
    Rien !
    Il faut bien voir qu'un ampli consomme, si il est silencieux, que son courant de stand-by (qui est faible)
    Et la consommation moyenne supplémentaire de la sono est , lorsqu'elle sort la Marseillaise, uniquement fonction du volume sonore moyen
    Donc ce n'est pas facile à évaluer. Tu peux prendre la puissance max de l'ampli 2*50W . Mais on ne connait pas la techno de l'ampli ! Si c'est un classe D, le rendement de l'ampli est de l'ordre de 90% . Donc puissance consommée max, plein pot, c'est 112W
    invite3331ff04
    Bonjour Quel calcul ? Tu n'as rien montré !
    Justement parce que je ne le connaissais pas
    Mais bon il semble qu'il s'agit : Nbcanneux*Puissance de sortie pour la bonne impédance*rendement(1.1 pour une classe D) ?
    Ce que je veux dire, c'est que si je veux ajouter une paire d'enceinte, il me faut un ampli avec deux autres canaux de sortie ?
    Ou je peux brancher sur les mêmes ? Ce qui devrait augmenter la consommation
    Je parle de consommation dans le pire des cas pour avoir de la marge
    invitee05a3fcc
    Nb cannaux*Puissance de sortie pour la bonne impédance/rendement(0,9 pour un classe D)
    Sur ce modèle, tu as le droit de charger à 2 ohm chaque ampli . La puissance de sortie max est alors de 70W par canal.
    Donc tu peux mettre deux enceintes de 4 ohm (puissance min 35W) sur chaque canal
    C'est quoi cette obsession sur la consommation ? Sur une voiture, on s'en moque !
    invite3331ff04
    Bah en fait c'est pas une voiture donc j'ai pas d'alternateur mais plus des panneaux solaires avec une batterie de voiture comme tampon.
    C'est pour ça que je dois essayer d'évaluer précisément la consommation max du système pour dimensionner les panneaux solaires. Un moyen de calculer la consommation de mes enceintes amplifiées ?
    Merci :P
    invitee05a3fcc
    Au moins, si tu écoutes ta musique en rase campagne, tu ne te fâcheras pas avec tes voisins. Car deux fois 70W, tu sonorises une fête foraine !
    Comme je te l'ai déjà expliqué, la consommation de l'ampli dépend du type de zizique que tu écoutes et du volume sonore que tu mets ! Ainsi que du temps d'utilisation .
    Je t'ai donné la formule de calcul pour la valeur max de consommation , mais qui n'est pas représentative de la consommation réelle qui sera plus faible.
    ce n'est pas des enceintes amplifiées, mais un ampli avec des enceintes
    invite3331ff04
    Bon bah je rajoute deux canaux et je suis bon pour mon parc d'attractions alors ^^
    Justement le cahier des charges indique : "Être capable d'alimenter l'installation peut importe le fichier audio utilisé et ce de manière infinie"
    Donc il semble logique de dimensionner l'installation pour une utilisation à sa consommation max, bien qu'en pratique cette consommation ne sera jamais atteinte. Il faut juste prévoir le cas où.
    Donc pour résumer, on peut considérer que la consommation de l'installation correspond à la formule donnée précédemment, peut importe les enceintes utilisées ?
    Merci pour tes réponses
    EDIT: Je crois qu'une batterie de voiture ne sera pas suffisante pour tenir les 12 heures sans soleil mais ce n'est pas important ici
    invitee05a3fcc
    Donc 24/24h ! Cahier des charges idiots
    Non !
    - Avec un HP de 4ohms par canal, tu as une puissance max de 50W par canal
    - Avec deux HP de 4ohms par canal, tu as une puissance max de 70W par canal
    De quelle capacité ?
    Si on part sur 2*50W :
    - Puissance HP=50W
    - Puissance consommée 2*50/0,9= 112W (si l’hypothèse d'un classe D est confirmée)
    - Courant consommé ( au pire) 112/12=9,33A
    - Pour 24 heures de fonctionnement, il faut une batterie de 9,33*24=224Ah (en théorie). Comme on ne décharge une batterie au plomb qu'à 50%, il faut une batterie de 448Ah ( soit environ 160Kg)
    invite3331ff04
    Trop long d'expliquer tout le projet, mais sous certaines conditions c'est utile.
    Oui effectivement j'avais oublié de prendre en compte les impédances...
    Les entrées audio seront reliées à un auto radio ( https://www.norauto.fr/produit/autor...goryName=47938 ) sortant déjà 4*50W, quel est l'intérêt d'installer une ampli ( qui semble indispensable sur certains forums) outre le fait que le volume puisse être plus élevés ?
    La batterie n'est pas un soucis car par manque de budget de mon lycée je dois juste prouver la faisabilité par calcul...
    Encore merci
    invitee05a3fcc
    Le bon lien https://www.norauto.fr/produit/autor...lc_Description
    Il faut te brancher sur les sorties pré-amplifiées
    Disposer de 4*50W de l'autoradio et de 2*50W supplémentaires
    N'ayant pas d'info sur ces forums, je ne sais pas ce qu'ils racontent
    et tu dois aussi tenir compte de la consommation de l'auto radio?
    invite3331ff04
    Donc avec le combo auto radio + ampli j'ai 6x50W.
    Si on prend l'exemple d'une installation de voiture je ne sais pas quel enceinte doit se connecter à l'autoradio et pas à l'ampli.
    Et oui à mon grand malheur je dois encore trouver la consommation de l'auto radio ^^
    invitee05a3fcc
    des enceintes 4 Ohm 50W
    idem que pour l'ampli . Consommation si pas de volume de sortie et on rajoute la consommation avec la Marseillaise (en tenant compte du rendement). Mais on ne connait pas la technologie de l'ampli BF
    BF: tu n'as pas des profs à qui poser ces questions ?
    invite3331ff04
    OK et donc que dois-je connecter à l'ampli ?
    Mes profs sont sans doute moins renseigné que moi avant de commencer mes recherches xD
    invitee05a3fcc
    L'autoradio ou l'ampli auxiliaire?
    dans les deux cas, des hauts parleurs dans une boite = enceinte.
    C'est qui qui a fait le cahier des charges ? Demande leurs le rendement de l'autoradio . Si ils ne répondent pas, tu ne peux rien faire (sinon une mesure en réelle avec charges fictives, alimentation 12V 30A, ampèremètre, une source BF et un autoradio )
    invite3331ff04
    Autant pour moi je voulais dire quel type d'enceintes se branche à l'autoradio et quel type d'enceinte se connecte à l'ampli ?
    Le cahier des charges c'est un gars de mon groupe de travail. Le problème c'est que je dois choisir un modèle et estimer la consommation de ce dernier
    Et ça veut dire quoi BF ?
    invitee05a3fcc
    les mêmes en 4 ohms
    La consommation n'a rien à voir avec le type d'enceinte. Le volume sonore restitué ? oui, car les enceintes ont des rendements différents
    Basse Fréquence
  1. Consommation de Gaz et dimensionnement installation RT 2012
    Par invitee87e7c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 12/09/2016, 22h00
  2. Installation audio dans un centre aéré ?
    Par invite1a73f588 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/01/2012, 15h22
  3. Calcul consommation
    Par invitec285b6bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2010, 19h05
  4. Soudure entre deux pièces de taille différente pour installation audio
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2006, 18h38
