[Analogique] moteur à courant continue
    invite44c5e9d1
    quelle est l'expression du couple de démarrage d'un moteur à courant continu , et aussi celle du couple résistif ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : moteur à courant continue
    le couple fourni par un MCC est toujours donné par l'équation :
    Cm = Kc*I, I = (V-Ke*w)/R
    où Ke et Ki sont les constantes de couple et de vitesse, où Cm est le couple moteur et w la vitesse de rotation de l'arbre, où V et I sont les tension et courants d'alimentation du moteur, où R est la résistance de l'induit (le tout dans les bonnes unités).
    Au démarrage, la vitesse de rotation est nulle : w = 0, donc Cm = Kc * V/ R
    http://www.syscope.net/elec/C32.pdf
    Le couple résistif est fonction de la charge, i.e. du truc mécanique branché sur l'axe du moteur.
  1. [Exercices] Moteur à courant continue
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2016, 11h02
  2. tester moteur a courant continue
    Par invite5d9d9de1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2012, 14h50
  3. moteur à courant continue
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2012, 22h41
  4. Help-Demarage d un moteur a courant continue
    Par invitec8862f8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 10h24
  5. Régulation d'un moteur à courant continue
    Par invite2dabc48a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 12h06
