[Autre] Choix de LED et comment les alimenter? - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 129 sur 129
  1. #121
    renald
    Re : Choix de LED et comment les alimenter?
    Ah mais du coup pouvoir mettre la led après ça peut me faciliter la vie pour le montage ^^
    Je ferai quelques photos demain pour montrer comment j'ai fait.
  2. #122
    renald
    Merci pour votre aide.
    Très bonne soirée ce we
    J'ai arrêté l'installation des interrupteurs car le peinture ne tien pas sur le mélaminé que j'avais pourtant poncé avant :/
    Je vais passer directement à la V4 de ma table ^^
    Merci encore et peut être à bientôt pour de nouvelles questions
  3. #123
    Patrick_91
    Hello,
    C'est splendide !! et c'est bête de se faire arrêter par de la peintoche !! faut dire aussi que c'est une technologie pointue pas si évidente que cela .. si on veut que cela résiste et tienne ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  4. #124
    renald
    Merci!
    Je n'ai surement pas poncé suffisamment mais ça restait un proto avant tout, maintenant je vais pousser le truc un peu plus avec un petit arduino et des détecteurs IR
  5. #125
    Patrick_91
    Hi sur quelle matière tu ponces ??
    A plus
  6. #126
    renald
    J'avais pris du mélaminé blanc pour m'éviter de peindre le blanc ^^
    Mauvaise idée.
    La V2 de la table avait été faite avec du mélanimé brut et la une seule couvhe a suffit et ça tient sans problème.
    Je vais reprendre la même chose.
  7. #127
    renald
    Une petite dernière question
    J'ai utilisé ce système pour relier les 2 parties de la table:
    Connexion à enfichage que l'on peut réutiliser environ 300 fois (d'après le service marketing lol)
    Mais j'ai dans mon bazar de modélisme ces connectiques que j'utilise pour les batteries lipo:
    Alors sur les cables avec connectique rouge il y a ecrit 22AWG 300V 80°
    Est-ce que je peux m'en servir pour remplacer les bornes de connexion à enfichage?
  8. #128
    Patrick_91
    Oui pas de problème les ordres de grandeur de courants 10 mA ne poseront aucun problème.
    Les batteries LIPO en général peuvent débiter bien plus de courant que cela .. puis isolement 300 V c'est bien plus qu'il ne faut.
    A plus
  9. #129
    invite4afcce10
    Bonjour , j'ai fait un montage récemment , si ça t'intéresse je peux t'envoyer le schéma et une ou deux leds pour essais , ainsi que le mail de mon fournisseur , ou t'en commander ( par 50 , mais pas cher ) ; bon : 12 LED RGB sur platine bois de 30 cm de diamètre ; couleurs : R , G , B , Jaune , vert bleuté , mauve , blanc ; 10 centimètres plus bas , 6 leds clignotantes bicolores ; enfin , au centre , une arc en ciel clignotement lent . Les 18 leds sont gérées par un 4017 ; 7 sorties , 7 couleurs ; les 3 suivantes , pour les clignotantes bicolores ( 2 x 3 ); la dernière led , en permanence ; montage sous 6V ( mos oblige ) , 10 W environ . Bien entendu , tu peux les disposer différemment , faire des panachages , le montage permet d'en monter bien plus ; 1 mos par couleur , le quatrième gère les clignotantes . Chaque cycle dure de 10 à 20 secondes ( réglable ) . les leds RGB font 9 x 8 mm , et diffusent presque aussi bien que les " Sélectronic" . Patrick .
  1. comment alimenter des leds cob 10W
    Par invitee06fdcf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 13h17
  2. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 21h15
  3. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 21h01
  4. Comment alimenter un vcsel?
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 22h13
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
