[Autre] Choix de LED et comment les alimenter? - Page 4
Page 4 sur 5 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 129
  1. #91
    renald
    Re : Choix de LED et comment les alimenter?
    Alors j'ai réussi à faire fonctionner l'interrupteur.
    Mais il ne s'allume pas :/
    C'est possible que 24V ne soit pas suffisant pour qu'il s'allume ou j'ai forcément merdé dans le cablage?
  2. #92
    Patrick_91
    AH tu veux qu'il s’allume ?? il y a un voyant ?? faut l'alimenter hum j'ai peur que cela ne soit pas possible ? c'est un inverseur simple ou double ? en combien s'alimente le voyant ??
    ou comment ??
    Je comprends que tu peux alimenter les lignes de Leds (ON/OFF) mais collent veux tu que le voyant s'allume ??
    Tu n'as plus qu'a mettre une diode Leds dans ton interrupteur en série avec la branche (tu fais moins 1 sur la branche) et c'est bon .. non ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  3. #93
    Citation Envoyé par renald Voir le message
    Comme d'hab, la doc de l'interrupteur, comment veux-tu qu'on devine !?
  4. #94
    renald
    Tu m'as mis le doute du coup j'en ai démonté un ^^
    Nom : WP_20170515_19_12_16_Pro.jpg
Affichages : 103
Taille : 487,0 Ko
    Y a une led avec une resistance dans le bouton de l'interrupteur.
    Du coup si ça ne s'allume pas c'est que le 24V n'est pas assez puissant?
  5. #95
    renald
    Nom : WP_20170515_19_54_15_Pro.jpg
Affichages : 119
Taille : 715,7 Ko
    Resistance de 150 Ohms si je ne me trompe pas et si ça peut vous aider.
    La doc je ne l'ai pas.
    La ref c'est un interrupteur 2 positions KCD3 Lxing
    16A 250V AC
    20A 125V AC
    C'est tout ce que j'ai.
  6. #96
    C'est une ampoule genre néon.
    Il lui faut au moins 125 V AC.
  7. #97
    Patrick_91
    Hello,
    Oui et la résistance fait 150 kOhms , tes 24 Volts n'allumeront jamais ce machin
    C'est un inverseur simple ou double ton interrupteur ?
    A plus
  8. #98
    renald
    Si double signifie qu'il y a 2 interrupteurs par "bloc" dans ce cas non ils sont simples.
  9. #99
    Patrick_91
    hello,
    Je suppose que tu veux que le témoins soit allumé quand la branche de Leds est allumée, faut remplacer le néon et la 150k par une led (la même que celle de la branche) dans le bon sens ce qui fera -1 dans le nombre de leds de la branche. C'est le seul moyen car le néon ne peut fonctionner qu'au travers d'une lampe a incandescence éteinte et sous 110 ou 230 V !! ...
    A plus
  10. #100
    renald
    J'avais noté cette astuce dans un de tes messages précédents mais le problème c'est qu'un interrupteurs va ouvrir ou fermer un circuit comprenant plusieurs branches.
    J'ai pensé à un truc:
    Il va y avoir 6 interrupteurs bleu et 6 rouge.
    N'est-il pas possible que je fasse une branche de chaque couleur pour les interrupteurs?
    Je remplace l'ampoule par une led dans chaque interrupteur.
    Sur la première je mets un regul puis je fais des ponts entre chaque interrupteurs pour alimenter sur les leds.
    Il faut juste que je fasse une dérivation pour le - de chaque led qui devra etre relier au + de la led suivante.
    Je me doute que ce n'est pas très clair je vais tester de le faire maintenant on verra bien ce que cela donne
    Mon interrogation est la suivante par contre:
    Je sais que je ne peux pas augmenter le nombre de led par branche jusqu'à 10 et 7 en fonction de la couleur.
    mais est-ce qu'en mettre que 6 pose problème?
  11. #101
    Patrick_91
    hello,
    Non aucun problème, tu as fait la manip en court-circuitant une led, tu peux même en mettre moins , le régulateur dissipera un peu plus mais pas de problème.
    Heu faut visualiser avec un schéma. Gaffe , tu n'as qu'un inverseur simple . ....
    A plus
  12. #102
    Patrick_91
    Hello,
    Je l'ai cela va te couter :
    Remplacement de la luciole par une led
    Un régulateur par témoins (Led) ou une résistance de 4,7k cela fera pour les bleues : 4 mA env essayer avec 6,8k (3 mA)
    un fil de masse (retour 24V ) par interrupteur.
    Je ne vois pas mieux
    Il faut que le regulateur soit du coté commuté apres l'interrupteur bien sur
    A plus
  13. #103
    renald
    Oui c'est le mieux effectivement.
    J'ai repensé a ce que j'ai dit mais ca ne va pas.
    Tous les interrupteurs seraient soit allumés ou éteins...
    Donc regul ou resistance.
    Par contre je ne comprends pas trop ton fil de masse pour le retour.
    Je ne peux pas mettre ma led en lieu et place de l'ampoule avec le meme retour?
  14. #104
    renald
    About a mon message précédent:
    4,7 ou 6,8k pour les bleues et pour les rouges?
    C'est quoi le calcul?
    Est ce que les résistances proposées sur cette annonce sont bonnes?
    http://m.ebay.fr/itm?itemId=11135683...d=412698273020
  15. #105
    Patrick_91
    Hello faut essayer pourvoir si la luminosité est OK , je propose 3 mA , le calcul est simple :
    pour les diodes Leds 2.2 V :
    (24-2.2)/0.003 = 7,2k soit une valeur normalisée de 7,1k
    Pour une Led 3.3 Vf (24-3.3)/0.003 = 6,9 k soit une valeur normalisée de : 7,1 k également
    Plus la tension est élevée et plus le courant recherché est faible plus la source ressemble a un géné de courant ... c'est normal et dans ce cas tu approvisionne des 7,1 k
    pour toutes les leds .. (si 3 mA sont suffisants bien sur).
    A plus
  16. #106
    renald
    Ok donc j'ai calculé pour 4mA 5450 et 5175 pour chaque couleur.
    La valeur normalisée la plus proche pour les 2 c'est 5.1k c'est bien ça?
    Les résistances misent en lien juste avant c'est bon?
  17. #107
    Patrick_91
    Hello, 5600 (5,6k) semble etre la valeur classique facile a trouver..
    Avant ou apres c'est pareil ....
    A plus
  18. #108
    renald
    Merci mais je t'avoue que pour 3mA le 7.1k n'est pas dans les valeurs faciles à trouver.
    6.8k ou 8.2k pas de problème...
  19. #109
    Patrick_91
    Hello,
    6,8k ca va le faire je pense ..
    A plus
  20. #110
    renald
    Me revoila, j'ai essayé quelques temps de comprendre le fonctionnement de l'interrupteur et de câbler correctement mais rien y fait...
    Donc première étape j'ai remplacer les ampoules.
    Origine:
    Résultat:
    Test au multimètre la led s'allume.
    2nde étape le câblage et c'est la que ça se coince...
    Petit test en direct:
    Ça s'éclaire bien, l'intensité lumineuse est conforme pas de problème.
    Maintenant on alimente la led.
    Côté résistance le +, côté ressort le -.
    La led de l'interrupteur s'éclaire bien mais l'intensité lumineuse de la branche de led diminue fortement.
    Sur la photo l'interrupteur est mis après la branche de led, j'ai essayé aussi avant mais le résultat est le même.
    Si je branche les 3 pins de l'interrupteurs, 1 - et 2 +, la led de l'interrupteur s'éteint et l'intensité lumineuse de la branche de led revient à la normale.
    Voila je dois me planter quelque part mais je ne vois pas ou :/
    Dernière modification par Antoane ; 23/05/2017 à 18h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
  21. #111
    Patrick_91
    Hello,
    La tu joues avec le feu ! ... la led a la place de la luciole oui mais tu ne peux l'alimenter proprement sans changer le câblage.
    Pourquoi as tu mis une résistance marron marron noir ????? ce qui fait 11 Ohms ??? elle n'a pas crevé la led ? on avait dit dans le 6,8k ou 5,6 non ?
    Tu peux refaire le schéma ?
    A plus
  22. #112
    renald
    C'est à dire?
    Il faut que je l'alimente par un circuit complétement séparé?
    Cette résistance est censée faire 6.8k
    Je l'ai acheté sur ebay
    J'ai aussi reçu les 5.6k acheté sur ebay également.
  23. #113
    Patrick_91
    Hello je ne distingue pas clairement les couleurs , celle que tu as montée sur le switch a l'air marron marron noir d’où mon étonnement ..
    Ton switch ne peut pas faire ce que tu veux , il faut alimenter le voyant (led + resistance) en parallele de la branche de leds avec le régulateur. c'est la seule solution. Ton ressort doit aller faire contact sur un des contacts du switch , ce qui a l'air de ne pas être viable.
    A plus
  24. #114
    Patrick_91
    En principe, 6800 Ohms --> bleu gris orange
    A plus
  25. #115
    Patrick_91
    heu bleu gris rouge bien sur
    A +
  26. #116
    Patrick_91
    HELLO?
    Voici un schéma représentant une branche de Leds , avec un switch et un voyant a Leds.
    ici sur ce lien
    A plus
  27. #117
    renald
    J'ai contacté le vendeur les couleurs sont bleu gris noir marron marron.
    Et avant sa réponse j'ai testé au multimetre et elles font bien 6.8k pas de problème avec les résistances
    Je vais retenter cet après midi avec l'interrupteur même si je ne comprends pas trop bien pourquoi ça ne fonctionne pas lol
    La led dans l'interrupteur n'est pas en parallèle déjà?
  28. #118
    Patrick_91
    Hello,
    Oui la photo de l'interupteur m'a fichu dedans je vois marron marron noir (!! ) 11 Ohms ... !! mais OK pour les 5 couleurs je comprends mieux.
    Non tu ne peux pas faire fonctionner ton voyant sur ton interrupteur par le câblage d'origine. Le voyant doit alimenter le néon quand de circuit est coupé tres certainement.
    La ils faut que l'anode du voyant soit relié au +24 uand l'inter est "ON" et la cathode doit être reliée a la masse via la résistance de 6,8k.
    A plus
  29. #119
    renald
    L'anode de la led reliée à la masse via la résistance.
    Il faut donc mettre la resistance après la led?
    J'comprends pas à quoi elle sert du coup???
    Je n'ai pas fait comme ça.
    Dans mon circuit y a l'alim qui alimente la resistance puis la led et retour vers le négatif de l'alim.
    Ça fonctionne plutôt pas mal
    J'ai mis 2 résistances 5.6k et 2 de 6.8k, honnêtement je vois pas trop la différence.
    Je verrai plus tard quand il fera plus sombre.
  30. #120
    Patrick_91
    hello,
    Cela ne change rien si elles sont bien en série .. pas de problème.
    Qu'as tu fait pour que cela fonctionne maintenant ?
    A plus
  1. comment alimenter des leds cob 10W
    Par invitee06fdcf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 12h17
  2. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 20h15
  3. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 20h01
  4. Comment alimenter un vcsel?
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h13
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
