[Autre] Choix de LED et comment les alimenter? - Page 3
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 129
  1. #61
    Patrick_91
    Re : Choix de LED et comment les alimenter?
    Ok
    Je vois, oui mais aussi 720 Ohms est a coup sur pas la bonne valeur qu'il faudra, beaucoup de Leds sont spécifiées a 15 ou 20 mA
    (le cas des tiennes) , a 10 mA faute d'avoir les familles de courbes on ne connait ps bien la tension FWd qu'il faudra prendre en compte ..mais rien est impossible c'est sur. Et il faudra une mise au point par couleur de Led bien sur. Oui pour les leds type basse puissance en général on a du mal a avoir des spécifications exploitables.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  2. #62
    Citation Envoyé par renald Voir le message
    Je ne suis pas encore totalement décidé d'autant plus que 720 ohms n'est pas une valeur standard pour les resistances, les standards les plus proches sont 680 et 750 ohms.
    Les courbes à mon avis je peux me brosser pour les avoir vu que je commande les leds sur aliexpress, déjà les specs ne sont pas dispo chez tous les vendeurs alors une courbe Vfd je n'y compte pas trop :/
    Ce n'est pas très important, tu commence par la valeur approchée la plus élevée.
    Si ça va pas tu diminues, 72 résistances c'est pas ruineux.
  3. #63
    renald
    Et voila tout est en route.
    Led commandées.
    Alim commandée.
    Générateur commandés. Je me suis dit que même pour un proto ça serait mieux de les avoir et je peux toujours les démonter pour les remettre sur le projet final ^^
    Et de toute façon j'en ai pris 200
    Me reste plus qu'à trouver un système d'interrupteur/commutateur et c'est bon.
  4. #64
    renald
    Je crois que j'ai trouvé les interrupteurs.
    Ils me plaisent bien, ils sont fins, couleur bleu et rouge, ça va s'intégrer parfaitement à la table.
    https://www.aliexpress.com/item/KCD3...788094220.html
    Nom : KCD3-Red-Green-yellow-blue-Button-On-Off-3Pin-DPST-Boat-Car-Rocker-Switch-6A-10A.jpg
Affichages : 120
Taille : 114,6 Ko
    Et pour les specs il me semble que ça colle:
    Terminals: 3 Pins
    Position: On-Off
    Lamp Color: Red,Yellow ,Bule ,Green
    Rated Voltage: AC15A/250V, AC20A/125V
    Package Content: 1x Rocker Switches
    Mais j'attends votre confirmation avant de commander
  5. #65
    renald
    Petit up
  6. #66
    Patrick_91
    Hello,
    Oui ceux ci feront l'affaire .. 6/10 A pas de problème ..
    A plus
  7. #67
    renald
    Parfait merci ils sont commandés.
    En attente de réception de tous les composants maintenant et je reviendrai vers vous pour les conseils de montage
    Merci encore en attendant.
  8. #68
    renald
    Les géné sont arrivés!!!!
    Bon j'avoue que je ne m'attendais pas à un truc aussi minuscule!!!
    Je ne vais pas pouvoir cabler avec du 1.5mm² il me faut encore plus petit non?
    Nom : WP_20170502_15_31_26_Pro.jpg
Affichages : 116
Taille : 608,3 Ko
  9. #69
    Pourtant il suffit de lire la doc pour les dimensions.
    Pour 15 mA t'as pas besoin de 1,5 mm2.
  10. #70
    renald
    Oui oui effectivement je n'avais pas prêté attention aux dimensions, je m'imaginais ça juste un peu plus volumineux ^^
    Alors c'est du 10mA et tu m'avais parlé avant de fils de téléphone.
    Est-ce que du RJ45 ferait l'affaire?
    Parce que j'en ai plusieurs dizaines de mètres chez moi donc si j'en démonte 10m comme y a 8 fils dans le cable ça me fait 80m ce qui est déjà largement confortable.
  11. #71
    Est-ce que du RJ45 ferait l'affaire ?
    Je pense que oui, mais ne garantis rien . . .
  12. #72
    renald
    J'ai peut-être trouvé le fil adapté à mes besoins?
    Du fil kynar:
    https://fr.aliexpress.com/item/100-F...037369672.html
  13. #73
    Patrick_91
    Hello,
    33m pour 7,50 € çà và !! Oui tres bien .
    A plus
  14. #74
    renald
    Et toi Patrick le RJ45 tu en penses quoi?
    Parce que la ça serait gratuit ^^
  15. #75
    Patrick_91
    Hello,
    Du câble réseau multi paires torsadées , a mon avis pas top , en général c'est du semi rigide et il faut le dé-torsader ... Électriquement je ne vois pas de problème pour 10 mA , en revanche mécaniquement faut voir, c'est en principe de l'AWG24 ou 23 . Quelle longueur envisages tu ?
    A plus
  16. #76
    renald
    Alors la je n'ai pas la moindre idée de la longueur que va faire chaque branche mais la table fait 2m40 de long je vais mettre l'alim au centre du coup ça fait 1m20 entre l'alim et le bord de la table, si on estime à 30 cm de fil pour donner du mou et s'il y a quelques virages dans le cablage pour que cela soit "propre" ça fait du 1m50 au max.
  17. #77
    Patrick_91
    HI
    J'ai regardé un AWG23 (0.259 mm²) représente 8,88 Ohms pour 100m , avec 10mA tu perds 88 mV sur 100m (le double pour un aller et retour sur 100m) pas de problème.
    A plus
  18. #78
    renald
    Je te remercie!
    Et bien je vais préparer le fil dans ce cas
  19. #79
    Patrick_91
    Hi ma réserve était sur le plan mécanique, mais si tu isole une paire laisse la torsadée cela ne mange pas de pain , suffit de repérer la couleur du fil à utiliser pour mettre les leds en série, l'autre servira de retour ..
    A plus
  20. #80
    renald
    Mais quelle excellente idée!!!!
    Merci!!!!
  21. #81
    renald
    Tout est arrivé.
    Petit test vite fait:
    Nom : WP_20170512_19_45_41_Pro.jpg
Affichages : 114
Taille : 387,3 Ko
    Je suis satisfait.
    J'ai mis un fil de trop entre la première led et le géné.
    Auriez-vous une idée de comment relier toutes les branches proprement à l'alim?
  22. #82
    Patrick_91
    Oui des petits dominos en barrettes (ou de petits borniers) un pour le + et un pour le - avec un ou deux fils max par vis.
    Je suis curieux, quelle est la tension aux borne d'une diode ?
    As tu essayé de court circuiter une diode avec une lame de tournevis, les autres doivent continuer à éclairer de façon identique.
    Peux tu essayer de prendre le régulateur entre le pouce et l'index ... devrait pas trop chauffer, si les tensiosn sont
    2,0 V x 10 = 20 V reste 4 V aux bornes du regulateur il doit dissiper : 4 *0,01 = 40 mW .... une misère ...
    Attention avec les autres couleurs bleu par exemple , si la tension est 3V tu ne pourra en mettre que 24/3 = 8 8-1 = 7
    Il faut laisser 2 ou 2,5 V au régulateur pour bosser ... tu peux aussi panacher les couleurs suffit de calculer pour ne pas dépasser 24 - 2,5 V = 21,5 V ...
    A plus
  23. #83
    renald
    Salut Parick,
    Alors pour les dominos (car je pense qu'un bornier ça doit être beaucoup plus cher ^^) je fais comme ça?
    Je suppose qu'avec un bornier tu branches le plus d'un côté et ça alimente direct partout sans avoir besoin de faire de "pont" c'est ça?
    Plus pratique mais est-ce que la différence de prix en vaut la peine??? Pas convaincu, on verra
    Pour la tension et le court-circuit.
    Alors la j'ai eu du mal.
    J'ai court-circuité une Led j'ai trouvé une légère augmentation de l'intensité lumineuse.
    J'en ai cour-circuité une autre et la plus rien :/
    Je teste les led une qui a grillé...
    Je dessoude, j'en profite pour refaire un peu plus propre et me débarrasser du fil en trop, je reteste et rebelotte une autre qui grille.
    Donc je retire la led en cause et je remplace par une autre.
    Et la j'arrete de cour-circuiter lol je tente de prendre les mesures de voltage aux bornes et paf je courc-circuite à nouveau et j'en grille une autre :/ oui oui j'suis pas doué lol
    Bon la cette fois ça ne m'arrivera plus:
    De cette façon j'ai pu mesurer toutes les leds sans problème ^^
    Voici les résultats:
    2.12
    2.20
    2.06
    2.03
    4.90
    2.01
    2.04
    2.05
    2.05
    2.54
    Normalement c'est entre 2 mini et 2.2 max et on voit très bien sur la photo les leds 2, 5 et 10 ou la tension est limite ou au dessus ou carrément plus du double qu'elles n'éclairent pas bien.
    Je vais commander un testeur de ce genre pour trier les leds défectueuses et je vais aussi râler auprès du vendeur ^^
    Pour le générateur alors je ne sens aucune chaleur entre mes doigts mais je bosse dans la plasturgie depuis quelques années et je touche tous les jours du plastique relativement chaud j'ai peut-être perdu un peu de sensibilité au bout des doigts.
  24. #84
    Patrick_91
    Hello,
    Je ne comprends pas pourquoi tes leds ont grillé..; as tu mesuré la tension aux bornes du régulateur ?
    stop j'ai sommé les tensions et j'ai trouvé 24 V c'est anormal . Rappelles moi la référence du régulateur ! il y a 0V aux bornes du régulateur dont il est en court circuit ....
    Gaffe au sens de montage du régulateur ... l'as tu beaucoup chauffé en soudant les fils ?
    A plus
  25. #85
    renald
    Alors j'ai mis le multimètre en position 20v et j'ai trouvé 0.79 aux bornes du géné.
    Puis la led qui était à 4.9 a grillé...
    Pas le temps de refaire je dois y aller.
    Ce soir je la remplace.
    La réf c'est celui la:
    http://fr.rs-online.com/web/p/ci-dri...e-led/7192844/
    Pas d'erreur à la livraison à priori
    Alors pour souder en fait je ne pense pas avoir chauffé trop car pour éviter ça justement j'ai déposé une goutte d'étain sur le fil et sur la patte de la led.
    J'ai chauffé cette goutte et j'ai tout de suite mis le géné dessus. De cette façon le géné n'est pas en contact avec le fer.
    Le géné j'ai regardé le sens sur le descriptif, l'anode c'est le côté ou il y a le trait blanc et c'est ce que j'ai fait.
    Désolé pour la qualité j'ai zoomé pas mal avec le tel :/
  26. #86
    Patrick_91
    Hello,
    OK les couleurs de fils ne sont pas tres heureuses. On est bien daccord l'anode va au plus de l'alim et la cathode au moins via la serie de diodes ou la cathode va au moins de l'alim et l'anode au + via la série de diodes. (en mettant les Leds dans le bon sens.
    Quelle est la tension Fwd de ces Leds ? . Le régulateur doit être soudé au bout d'une longueur de fil, cela évite de le chauffer en soudant les Leds.
    Ce que tu as vu avec la Leds 4.9V c'est ce qui arrive quand on les alimente en tension ... elles crevent ... normal.
    le courant devait etre excessif.
    A plus
  27. #87
    renald
    Bon aller je me lance je vais passer pour un boulet mais bon tant pis...
    Je ne sais pas si j'étais fatigué ou sous l'empire d'un état alcoolique mais j'ai inversé la polarité du régul en regardant le schéma...
    La seule explication que je vois c'est sur le premier schéma l'anode qui est notée 2 et la cathode notée 1 et sur le second il y a juste 1 et 2 avec le trait blanc et dans mon esprit le 1 devait être pour l'anode et le 2 pour la cathode dans le sens du courant quoi...
    Bref voila je l'ai remis dans le bon sens.
    J'ai changé la led 5 (qui finalement n'était pas grillée).
    J'ai mis un fil à chaque extrémité du régul.
    Et j'ai ajouté une branche bleue.
    Nom : WP_20170514_15_19_11_Pro.jpg
Affichages : 107
Taille : 605,6 Ko
    Voila les résultats
    rouge
    1.95
    2.00
    1.95
    1.93
    1.95
    1.92
    1.93
    1.95
    1.95
    2.07
    regul 5.06
    Total : 24.66
    bleu
    2.84
    2.82
    2.84
    2.83
    2.85
    2.90
    2.93
    2.93
    regul 1.81
    Total : 24.75
    Quand je cour-circuite je ne remarque aucun changement d'intensité.
    Rien ne grille, tout va bien ^^
    Pour les moins sur le dominos, je dois faire des ponts également avec 2 fils max?
  28. #88
    Patrick_91
    Ah bien, et bravo pour le sang froid ....
    Gaffe (c'est sans risque) mais d’après le feuille technique la chute de tension mini aux bornes du régulateur est de 1,8 V (Voltage Overhead) et la branche bleues avec 8 Leds frise la correctionnelle, 1,81V risque être limite si les diodes Leds n'ont pas toutes la même tension directe.
    Pas grave dans ce cas il n'y aura que 7 leds possibles.
    Donc oui en court circulant il ne se passe rien , l'intensité (10 mA) reste constante mais tu augmentes la dissipation de puissance par le régulateur (2,85*0,01 = 28 mW). De toute façon même si tu colles 24 V aux bornes du régulateur, ce qui fera : 240 mW il ne se passera rien non plus (toutes les leds éteintes) car il supporte 50 V ou 465 mW il y a de la marge ...
    Normalement ce montage est increvable.
    Tu n'as plus qu'a industrialiser ton montage pour finir ta réalisation ..
    2 ou trois ou plus cela dépend de la taille de la vis , mais gaffe aux faux contacts .. c'est désagréable.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/05/2017 à 15h14.
  29. #89
    renald
    Youhou!!!
    Dernier composant reçu!!!
    Nom : WP_20170515_16_27_48_Pro.jpg
Affichages : 107
Taille : 208,0 Ko
    Alors comment je le cable cet interrupteur?
    Il est ou le plus, il est ou le moins, s'il y en a ^^
    Et a quoi sert la 3e patte?
  30. #90
    Patrick_91
    Hello,
    C'est certainement un inverseur. Peu importe la polarité tu dois choisir si tu coupes le +24 V ou le -.
    Exemple tu mets le +24 V sur le point milieu et le fil qui repart vers le régulateur 10 mA sur le contact qui correspond à la fonction "ON" (faut tester a l'Ohm-metre)... a toi de voir aussi pour tout câbler de la même façon.
    A plus
  1. comment alimenter des leds cob 10W
    Par invitee06fdcf3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2015, 12h17
  2. comment alimenter ce moteur ??
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 20h15
  3. Comment alimenter des dépendances ?
    Par invite0f85bd97 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/11/2011, 20h01
  4. Comment alimenter un vcsel?
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 21h13
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 14h51
