[Outils/Fab/Comp] Disposition de ventilateur.
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Y a t'il une ou des règles concernant la disposition d'un ou des ventilateurs que l'on place dans un coffret ou un boitier pour y refroidir le montage.
    Si je place un ventilateur, il faut que celui-ci aspire l'air frais du dehors pour l'injecter à l'intérieur ou bien l'inverse ?
    Merci pour votre expérience.
    vincent66
    Re : Disposition de ventilateur.
    A priori tu places un ventilo qui injecte dans le boîtier directement sur les radiateurs du montage...
    Sans oublier des ouvertures pour l'évacuation de l'air chaud et de grilles pour empêcher insectes ou petits rongeurs d'entrer...
    Belle journée...!
    invite2c278084
    hello,
    Certains industriels utilisent la thermodynamique pour ventiler
    tu connais l'échauffement de la pompe à vélo ?
    le fonctionnement inverse peut abaisser la température au point d'échange des radiateurs, ce qui améliore le transfert thermique. Il faut canaliser l'air et mettre de la dépression au niveau des radiateurs. C'est sensible sur des installations d'une certaine puissance (quelques centaines de watts), même si le principe reste valable théoriquement sur des extractions de faible puissance.
    saluts
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Un grand merci pour vos conseils et astuces que je vais mettre en pratique.
  1. Disposition des spots encastrables
    Par invitead7d4757 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2013, 21h33
  2. Disposition de roulements
    Par Anduriel dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/07/2012, 22h45
  3. [Biologie végétale] Disposition des Microfibrilles de cellulose
    Par invite1db95efe dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2009, 14h43
  4. Disposition des classe TS
    Par invitee93ed471 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 10h46
  5. liaisons et disposition des atomes
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2005, 16h37
