Disposition de roulements
    Anduriel
    Voici le dispositif que j'ai. Je me demande si, vu les dimensions, il serait possible pour moi d'utiliser le cas 2) (1 roulement 2 rangée, voire 1 roulement 1 rangée) plutôt que le cas 1? Il est en effet difficile de bloquer le roulement supérieur avec la courroie.
    Qu'en pensez vous?
    Edit: erreur de schéma, la poulie est rouge!
    invite5d050033
    Re : Disposition de roulements
    salut
    tout depend de la puissance a transmettre
    si beaucoup de puissance cas 1 si la puissance est faible cas 2
    a+
    mécano41
    Dans les deux cas du dessin, il vaut mieux mettre la poulie en bas, afin de pouvoir changer la courroie facilement.
    Sinon :
    - dans le cas 1, il faudra avoir un support de roulement en U et étroit (pas rigide), la courroie passant autour ; ou bien, il faut démonter un palier de roulement!
    - dans le cas 2, idem, ou bien il faut que la courroie puisse passer autour de la charge tournante
    Anduriel
    Merci. La puissance est vraiment faible: 10^-1W environ...
    Et autrement je peux utiliser le cas 2) avec un roulement simple rangée?
    invite5d050033
    Citation Envoyé par mécano41 Voir le message
    Sinon :
    salut
    bien vue mecano41 !
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    dans l'absolue je dirai oui
    a+
  1. Marques de Roulements pour les turbocompresseurs sur roulements
    Par invited6d8582e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2010, 17h49
  2. même disposition de la masse selon ox et oy
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2010, 07h27
  3. [Biologie végétale] Disposition des Microfibrilles de cellulose
    Par invite1db95efe dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2009, 13h43
  4. Disposition des classe TS
    Par invitee93ed471 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 01/09/2008, 09h46
  5. liaisons et disposition des atomes
    Par invite7bb16972 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/07/2005, 15h37
