[Outils/Fab/Comp] Interrupteur DIp SWITCH ?
    dje8269
    Je recherche en vain, des interrupteurs DIP SWITCH à 3 positions et non pas 3 interrupteurs ?
    Peut être que je cherche avec le mauvais termes ! Mais le point difficile c'est les trois positions, du genre , On/Off/On . C'est pour faire des commutateurs pull-up ou down, ou non relié avec le Off, ou encore relié deux équipements entre eux, ou reliés l’équipement cible à un câble TTL/RS232 par exemple .
    Car sur un prototype je suis obligé de déconnecter mes cavaliers à chaque fois pour venir brancher mon câble ! .
    Merci à vous, si vous avez le nom précis, ou une référence chez un revendeur/distributeur français !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur DIp SWITCH ?
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Un poil de logique et un switch, tu sélectionnes le périphérique TTL ou RS232
    vincent66
    Eh bien un dip-switch c'est un seul interrupteur.... mais qui peut aisément remplacer un cavalier, tout n'est que question de routage du pcb...
    DAT44
    dje8269
    Merci de vos réponses !
    DAT44 grâce à ton lien, J'en ai trouvé d'autre avec le mot "tri-state". De plus un interrupteur double genre DPDT fais aussi l'affaire dans mon exemple avec le chois entre cable RS-232 ou PIC pour communiquer avec mon transceiver.
    Par contre pour faire des switch de Résistance de pull-up ou pull-down les petits DIP-SWITCH 3 tri-state sont parfaits ! .
    Merci à tous encore une fois
  1. [Analogique] Bascule: utiliser un switch momentané pour réaliser un interrupteur on/off
    Par gaara14 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 30/12/2016, 09h43
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 20/06/2012, 17h27
  3. Interrupteur / Switch bluetooth
    Par inviteaa732d1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 18h26
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 19h10
  5. interrupteur on/off utilisé comme switch
    Par invite84c10b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h30
