[Outils/Fab/Comp] courant max en output de cette carte?
    invite55d01f21
    Question courant max en output de cette carte?
    Hello,
    Selon les specs de cette carte RF
    "VT and D1-4 pins are 5V TTL pin 10MA maximum energy output current can drive the MCU port or LED lights ."
    Concernant les outputs VT, D1, D2, D3 et D4, faut-il comprendre que chaque sortie peut délivrer jusqu'à 10mA?
    Ou bien faut-il comprendre que la somme des intensités de toutes les sorties est de 10 mA max?
    Que comprenez-vous SVP?
    invitee05a3fcc
    Re : courant max en output de cette carte?
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    Que chaque sortie peut driver 10mA .
    En fait, je pense que c'est un peu de la PUB et je me limiterais à 4mA . Sur la maquette de la PUB, ils commandent les LEDs avec un transistor inverseur ! Pourquoi ?
    vincent66
    Et comme toujours si on arrive à mettre la main sur une datasheet valable regarder "absolute maximum current" pour les pins VCC et GND...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Il y a probablement un buffer . Mais sur les photos, il est gratté .....
    invite55d01f21
    Question Re : courant max en output de cette carte?
    ok,
    mais alors que signifie ceci un peu plus loin sur la page?
    "Static current ≤11 mA (DC 5V)"
    D'avance merci
    invitee05a3fcc
    le courant d'alimentation en statique
  1. [Autre] Comment nettoyer cette carte ?
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2016, 08h25
  2. A quoi sert cette carte (help!)
    Par invitec854dc8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2014, 20h15
  3. Quel courant pour cette horloge ?
    Par invite7442ee0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2013, 22h33
  4. Recharger cette page probleme output de function MATLAB
    Par invite6bc7285f dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/06/2012, 21h20
  5. Régulateur de courant pour LED, le bon cette fois
    Par inviteda201019 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 07h53
