[Programmation] [Flowcode] Sonde DS1Bb20 étanche, CRC Error
    invitea442058e
    J'ai un projet à réaliser en terminal sti2d, j'ai terminé toutes ma partie, cependant un de mes camarade bloque sur la programmation de la sonde, je décide de l'aider, mais je me retrouve aussi bloquer.
    Je vous demande donc de l'aide pour résoudre le problème à savoir la résolution de l'erreur "CRC Error" affiché par l'écran LCD.
    Pour la partie programmation je me suis servi du one wire dans le lien (le single) : http://www.matrixtsl.com/wiki/index....e_Wire_(Comms)
    Bien entendu j'ai adapter le port du one wire flowcode au port de donnée de la sonde (fils jaune).
    J'ai vu sur une internet que la résistance (4,7Kohm) est IMPORTANTE et que si c'était inférieur à 4,7 kohm, cela endommagé la sonde, or mon camarade lui n'a pas mis du tout de résistance, le problème vient-il de là ? J'ai alors rajouter la résistance.
    Je vous laisse une image du montage en pièce jointe (je m'excuse du non respect des codes couleurs des fils choisi par mon camarade,).
    Je vous remercie d'avance.
    adipie
    Re : [Flowcode] Sonde DS1Bb20 étanche, CRC Error
    Bonjour, le fil noir (GND) de la sonde est en l'air et le fil rouge (+5V) n'est pas relié directement au +5V.
    Branchement à revoir et merci de poster un schéma lisible.
    Dernière modification par adipie ; 03/05/2017 à 07h58.
    invitea442058e
    Voici un montage avec Fritzing du DS18B20 (en pièce jointe).
    Le fils gnd de la sonde est bel est bien dans la labdec.
    Avec un bloc "Entrée" au lieu du one-wire de flowcode j'arrive à récupérer des 0 et des 1 avec un intervalle très rapide.
    Je précise que ma platine essai (labdec) se lit uniquement à la verticale.
    adipie
    Ton câblage est toujours faux, utilise le câblage ci-dessous.
    Nom : Ds18b20.JPG
Affichages : 230
Taille : 5,3 Ko
    invitea442058e
    Le montage est-il désormais bon ? Cela ne change en rien l'erreur obtenu sur le LCD "CRC erreur" (le problème ne viens pas du LCD, c'est juste que la variable destinée à récupérer la température n'arrive pas à passer le test dans l'algorithme), je pense qu'il y a un lien avec le scratchpad de la sonde (je n'obtient aucune valeur du scratchpad alors que j'utilise bien la macro du one-wire sur flowcode pour mettre le scratchpad dans une variable de type octet).
    invitea442058e
    Sur ce lien le branchement du DS18B20 est différente de celle que tu me propose et pour lui cela semble fonctionné : http://forum.arduino.cc/index.php?topic=162429.0
    Je n'est pas encore tester, mais puis-je me fier à son branchement ?
    adipie
    Citation Envoyé par adrexo Voir le message
    Voir mon schéma et tu as la réponse.
    paulfjujo
    difficile de brancher 3 fils !
    sur la photo R ressemble plus à une 470 ohms qu'à une 4,7K
    il manque la liaison entre le fil jaune de la sonde (signal) et le fil qui va à l'aduino
    Nom : breadboard_DB18B20.jpg
Affichages : 214
Taille : 40,9 Ko
    invitea442058e
    Malgré la qualité médiocre de l'image c'est bien une résistance 4,7 Kohm (j'ai demander à mon professeur), j'ai refait un nouveau montage (pièce jointe) et celle-ci semble fonctionné je n'obtient plus aucune erreur, cependant je rencontre une difficulté dans la programmation, le scratchpad de la sonde me renvoie une valeur très grande 1300 et normalement je dois la diviser par 2 pour obtenir des celsius, mais la valeur est beaucoup trop grande. Aussi quand j'essaye de réchauffer la sonde, la valeur diminue au lieu d'augmenter. J'ai aussi changer le port d'alimentation en mettant sur le 3.3V au lieu du 5V et si je remet sur le 5V j'ai des valeurs négative.
    adipie
    Peux tu confirmer que les pistes sont bien orientées verticalement (conforme aux traits blanc).
    Si c'est le cas ton câblage est encore mauvais.
    Nom : PLp.JPG
Affichages : 194
Taille : 24,6 Ko
    invitea442058e
    Je confirme, la plaque se lit uniquement à la verticale (ton trait blanc), si le câblage est encore faux, quelle serais alors le bon câblage car pourtant je reçois des informations du scratchpad.
    adipie
    Je viens seulement de comprendre que tu alimentes ton capteur en mode parasite.
    Essaye de l'alimenter en mode normal.
    Est ce que la source 5V est bien régulée ?
    invitea442058e
    Bien réguler, c'est-à-dire ? Si il délivre bien que du 5V ?
    adipie
    Que tu vois une droite sans ondulation à l'oscilloscope.
  1. [Autre] Sonde de T° étanche pour arduino
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/12/2016, 22h37
  2. Sonde pt100 (Flowcode)
    Par invite3aad72e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/06/2014, 17h56
  3. Rendre une sonde de température étanche
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2014, 22h48
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 28/03/2013, 16h18
  5. Sonde de température étanche
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 20h48
