montage a temperature constante
    invite191406a9
    je dois realiser un anemometre a fil chaud
    pour cela je souhaire utiliser un montage a temperature constante
    le truc c que je sais pas a quoi correspond la bouble de contre reaction et je ne sais pas ou placer ma source de courant qui va chauffer mon fil de tungstene
    aidez moi
    merci d'avance
    invitef0503bf7
    Re : montage a temperature constante
    a t° constante, cela veux dire que tu doit réguler sur la résistance de ton fil.
    Tu fait un pont constituer d'un coté de ton fil et d'une résistance en série, et de l'autre, de deux résistance fixe qui ont les même raport que les résistance du 1er coté, et tu régule l'alimentation de ce pont pour garder l'éuqilibre entre les point milieux des 2 branches du pont.
    invite191406a9
    comment vais je faire pour reguler tou ca?
    l'alim ne va pas s'adapter toute seule je pense?
    je vois bien ce que tu veu dire mais sur cette histoire de regulation j'ai un probleme.
    invitef0503bf7
    Citation Envoyé par raf_1986
    Tu compare les points mileux des 2 branches du pont avec un ampli op, et la sortie de l'ampli op commande la tension d'alim du pont, via un transistor de puissance, ou, si la consomation de ton fil chaud est vraiment grande (> 1A), via une alim à découpage
    Si tu a un schéma d'alim reglable et régulé, tu vera que la tension de sortie (via un diviseur de tension) est comparé a une tension de reférence, c'est a peux pres la même chose. La différence, ici, est que la référence est une fraction de la tension de sortie, et que la mesure est faite sur le diviseur de tension composer de ton fil chaud et d'une resistance. Veille a ne pas inverser le sens de la réaction par l'ampli op.
    invite191406a9
    si je fais un shema de montage et que je te le montre tu peu me le corriger?
    invitef0503bf7
    Oui, je peux essayer
    invite191406a9
    voila le shéma de montage je pense qu'il est pas trop mal.
    par contre je ne sais pas du tout quel ampli utiliser.
    peut tu me donner une reference?
    merci.
  1. Besoind aide pour montage indicateur de temperature a led
    Par inviteaec851e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2014, 22h46
  2. température de distillation et température d'ébullition ?
    Par invite927049ce dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/03/2007, 22h38
  3. constante
    Par invite7f5e7850 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2006, 09h04
  4. constante 'g'
    Par invite8537ca17 dans le forum Archives
    Dernier message: 05/06/2006, 12h19
  5. variation de la pression d'un gaz a température constante
    Par invite28959126 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/02/2006, 05h31
