[Energie] maintenir une tension lors d'un reboot
    inviteb2c36586
    bonjour a tous voila je vais essaye d être compréhensible je travaille avec un arduino pro mini et un module bluetooth
    J utilise une broche de mon arduino pro mini ( broche 5 avec un pont diviseur de tension pour alimenté la broche 34 de mon hC05 sauf que les deux équipement reboot en même temps donc lors du redémarrage je n obtient pas la tension au borne du hc05
    j ai donc pense a place un ne555 en mode timer qui serait déclenche par le programme avant le reboot et qui me permettre d avoir une tension pendant quelque seconde lors du redémarrage a la borne 34 du hc05 ( j'ai besoin de maintenir cette tension pendant quelque seconde juste le temps que le hc05 reboot
    n y a t il pas une méthode plus simple que de place un ne555 ? un systeme avec un condensateur ?
    Je vous joint egalement un schèma pour le ne555 le bouton poussoir représente l impulsion envoye par mon pro mini et R represent le signal qui viendra sur mon pont diviseur de tension qui alimente la broche 34 le shema et il correcte ? gros gros merci a vous tous
    inviteb2c36586
    Re : maintenir une tension lors d un reboot
    je vous joint une photo du câblage totale réalisé pouvais vous me dire si mon arduino enclenchera bien mon timer ?
    Nom : test timer eric.jpg
Affichages : 156
Taille : 215,2 Ko
    Alimenter par un pont diviseur est une hérésie(surtout avec la led en charge) il faut un régulateur LDO 5V vers 3V et des capas de découplage ensuite on verra, se repiquer sur l'alimentation primaire de l'arduino.
    Pourquoi vouloir faire compliqué alors que la solution est simpliste ?
    inviteb2c36586
    Pardon mais tu a étais un peut vite peut tu me faire un dessin que je comprenne un peut mieux ?
    en gros tu me conseille de viré le pont diviseur pour place un régulateur 3v3 ?le pont diviseur me permet de gagner de la place sur ma carte car cette partis du système sera utilisé très rarement ( je parle du mode at que je déclenche )
    inviteb2c36586
    Je me suis rendu compte d une erreur la broche tiger doit être tiré vers le bas mise a la masse et non au 5v donc j ai modifier le corquis avec un 2N2222
    j ai déjà du 3v3 réguler donc j ai pique le 3v3 sur la carte reste a me confirme le reste
    pour le temps j ai utilise cette formule
    T en seconde = 0,0011 x R2 x C1
    R étant en k et C en μF.
    T = 0,0011 x 100 x 100 = 11 seconde
    je peut place un condensateur tantale ou je doit obligatoirement place un condensateur électrolytique ?
    Merci encore pour ton aide
    Nom : test timer eric 1.jpg
Affichages : 156
Taille : 207,6 Ko
    Si tu disposes d'un 3,3V permanent à quoi sert tout ce montage ?
    inviteb2c36586
    EDIT je me suis trompe de référence
    tu a tout a fait raison j ai donc viré ce ne555 la broche de mon arduino pilote un signal 3v3 par l intermédiaire d un 2N2907
    ( j avais écrit 2N222 loops)
    pour être certain du câblage
    la broche de 5 de mon arduino alimente une résistance de 4,7k cette même résistance alimente la base de mon 2N2907
    mon signal 3v3 rentre dans mon collector et ma broche emitter et connecter a la broche de mon hc05 mon 2N2907 joue le rôle interrupteur
    Je ne me suis pas trompé j ai pas inversé les broche emitter et collector ?
    merci a toi
    Si c'est à l'envers : avec un PNP en switch d'alimentation on rentre sur l'emetteur et on sort sur le collecteur, moyen mnémotechnique le sens de la flèche de l’émetteur , ce n'est pas pour faire joli.
    Il faut une autre résistance(1Kohm environ) entre base et émetteur pour assurer un blocage correct .
    Ceci dit je n'ai toujours pas compris l’intérêt du montage.
    inviteb2c36586
    donc si je veut faire ce type de montage je prend un 2N2222 ou un 2n2907
    je doit ajouter une autre résistance ?
    ce montage me permet d alimenter ma broche en 3V3 alors que si je l alimente direct avec larduino je lui envoi 5 volt
    merci encore
    Nom : U846qm.png.jpeg
Affichages : 127
Taille : 6,4 Ko
    Dans ton dernier montage le PNP conduit en permanence et envoie 12V sur la charge => pouf si elle attend du 3,3v!
    inviteb2c36586
    c est écrit 12v mais l alimentation rentrante sera bien 3v3
    comment faire pour que le transistor ne transmette le courant que quand l Arduino lui envoi 5v a la base ? :/
    Ok , ton PNP ne sera normalement passant que si la sortie de l'arduino est à zéro .
    inviteb2c36586
    j aimerais qu il soit passant seulement en présence de tension :/ je fais comment ?
    a tu un moyen memo technique pour choisir un pnp ou npn ?
    inviteb2c36586
    je doit donc prendre un pnp si je ne dit pas de bêtise ?
    car npn = negative positive negative donc en gros avec un positif je draine un negatif
    et le pnp = positive negative positive donc avec une mise a la masse de la base je fait circuler un positive
    mais mon arduino ne peut faire de mise a la masse ?
    comment faire pour avec un signal de 0 a 5 volt que mon arduino peut générer
    va me falloir brancher un npn qui pilote un pnp ? ou a tu une solution pour utilise un seul transistor ?
    merci encore
    inviteb2c36586
    J essaye de me débrouille et de comprendre seul de cette façon cela devrait fonctionner si pas arduino ma source n est pas alimenté
    par contre si mon arduino envoi une tension alors mon npn devient passant il mais donc la base de mon pnp a la masse qui rend donc mon pnp passant . Du coup il transmet la tension qu il a en entrée a ma source ???? j ai bon chef ?
    Comment calcule mes 2 résistance ?
    pour la résistance entre mon npn et mon arduino
    pour la résistance entre mon npn et mon pnp
    info tension alimentation du npn 5v
    tension traversent mon pnp 3,3v ( charge hc05 module BT)
    Nom : images-2.jpeg
Affichages : 111
Taille : 11,0 Ko
    Tu mets 2,2K partout et cela ira.
  1. chute de tension lors de l'utilisation d'une pompe immergée
    Par invite3c2b670a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/05/2011, 13h52
  2. mesure tension lors d'un switch
    Par biloux911 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 14h17
  3. tension lors d'un claquage
    Par invite0ce977e8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2010, 12h36
  4. Phénomène étrange lors de mesure de tension
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2009, 17h10
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 13/03/2009, 15h38
