[Energie] Transformateur 10,8V
    invite1ad4bbf3
    Ma climatisation Airfly ne s'allume plus. J'ai trouvé le transformateur à chassis ouvert de 220VAC vers 10,8VAC en 500mA.
    Impossible d'en trouver un autre. Est-il possible à votre avis de le changer par un 12VAC 500mA ?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    Re : Transformateur 10,8V
    Bonjour et bienvenue,
    es tu sur que cela soit le transformateur ?
    invite1ad4bbf3
    Il y a un fusible que j'ai testé et qui est bon. J'ai testé le transfo: pas de courant en sortie... Mais je ne suis sûr de rien...
    re
    peux tu mesurer la continuité du primaire, prise secteur débranchée on doit avoir une résistance d'une centaine d'ohm max entre les deux bornes de la prise.
    invite1ad4bbf3
    Non ,je n'ai aucune valeur. Test de continuité négatif.
    bonsoir,
    Donc soit il y a un fusible intégré au transfo(très difficile à changer) soit il est mort, le remplacement prévu est peut être possible mais pour en être sur il faudrait savoir avec précision ce qu'il alimente.
    invite1ad4bbf3
    Eh oui, et là s'arrête mes connaissances... En tous les cas mille merci pour les réponses. Ces forum et ses intervenants sont super. Bonne soirée
  1. transformateur
    Par inviteb2211069 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/07/2016, 10h56
  2. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  3. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  4. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  5. transformateur
    Par invite203d3a07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 09h12
