[Analogique] amplificateur opérationnel intégrateur
    invite0731164c
    En regardant le schéma de l'amplificateur opérationnel en intégrateur je me demandais qu'est-ce qui empêchait tout le courant de passer à travers la résistance (et donc que ça soit un amplificateur inverseur normal avec un gain donné par le rapport des deux résistances)?
    Nom : Op-Amp_Integrating_Amplifier_balanced.svg.png
Affichages : 286
Taille : 6,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : amplificateur opérationnel intégrateur
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Faut pas imaginer ....faut calculer la fonction de transfert du montage. Et tu verras que ton raisonnement est juste en statique (l'impédance de Cf est alors infinie)
    invite783b0b62
    Daudet sans vouloir aller a ton encontre car tu as raison il faut calculer mais on peux un peu laisser place a l'imagination non?
    dans ce cas a la mise sous tension la capa est en court circuit donc pas d'amplification et au fur et a mesure de sa charge l'amplification augmente jusqu'a avoir le rapport de la contre reaction sur la res d'entrée . non? je disais juste ça comme ça, une idée.
    parceque la formule mathematique je ne la connais pas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    No problemo !
    pas tout à fait . A la mise sous tension, la tension aux bornes de la capa est nulle.
    Si tu appliques une tension sur Vin, la capa se charge avec une exponentielle jusqu'à atteindre la tension Vout= -Vin*(Rf/R) au bout d'un temps infini.
    ... non? je disais juste ça comme ça, une idée ...
    Je trouve qu'en ce qui te concerne, tu as beaucoup d'imagination.
    J'ai beau relire la question de zaskzask, et sans connaître les valeurs des éléments principaux, je ne comprends pas ce qu'il recherche au juste, dans quel but, pour quoi faire ...
    Édit: grillé par DAUDET78 lui-même.
    Pourtant, pourquoi ne pas laisser l'auteur de la question expliquer lui-même ce qu'il cherche à savoir?
    Dernière modification par gienas ; 29/05/2017 à 14h37.
    La capa se charge de façon linéaire avec un courant i = Vin/ri (offset supposé nul) si tant est que la résistance Rf >> Ri sinon le montage aurait peu d’intérêt.
    Salut, JR,
    ben oui, dans le montage intégrateur classique, Rf n'existe pas !
    et l'intégration d'une constante est une rampe.....
    Il faudrait effectivement calculer la fonction de transfert du montage.....mais je n'en ai plus ni l'envie, ni la motivation...
    sandrecarpe
    Voici la fonction de transfert :
    En statique (quand w->0), on a bien un ampli inverseur.
    En hautes fréquences, (quand w-> +∞), le gain devient nul.
  1. Amplificateur intégrateur
    Par invite0efd7762 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2017, 13h53
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2012, 19h09
  3. amplificateur pseudo intégrateur
    Par inviteb1b35b93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 22h01
  4. Amplificateur opérationnel - Intégrateur
    Par invitef90b1c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 18h54
  5. amplificateur opérationnel montage intégrateur
    Par invite4e0c73aa dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/06/2009, 16h39
