[Energie] Fabrication Pasteurisateur
    invite4fb19dd0
    Voilà j'aurais besoin de votre aide pour le montage d'un régulateur de température .
    Pour la fabrication du pasteurisateur ,je doit monter un régulateur de température pour commander 2 vannes motorisés et un thermoplongeur. Le but est de monter le lait à 60°c en faisant circuler de l'eau chaude ensuite de 60 à 85°c en déclenchant le thermoplongeur,arrivé à 85°c le maintenir pendant 20 min, cela effectué redescendre le lait à 40°c en faisant circuler de l'eau froide et pour finir maintenir le lait à 40°c en faisant circuler l'eau chaude.
    Je vous joint un schéma pour mieux comprendre
    Ma question est de savoir le matériel nécessaire à monter dans le boîtier de commande quel régulateur,quel relais,etc et comment les monter un petit schéma m'aiderai beaucoup ?
    Merci d'avance de vos réponses?
    invitee05a3fcc
    Re : Fabrication Pasteurisateur
    C'est typiquement le domaine de l'automate programmable . A la louche, il faut :
    - 2 sorties TOR pour commander les électrovannes
    - 1 sortie TOR pour commander le chauffage
    - Une entrée PT100 ou CTN pour la mesure de température
    Et y a plus qu'a écrire le programme
    invite4fb19dd0
    Je pensais plus à un régulateur de température programable avec sorties relais
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Fredov76 Voir le message
    Et comment tu fais les séquences de chauffage/refroidissement ? L'automate se charge de ça et de la régulation de température. YaPlusKa écrire le programme
    invite4fb19dd0
    Oui j'ai regardé les automates sa à l'air mieu,je pensais que c'était cher à l'achat et compliqué à faire le programme mais à la lecture du mode d'emploi sa peut se faire.
    Me recommanderiez vous une marque d'automates en particulier ?
    invitee05a3fcc
    Si tu veux utiliser une CTN , il faut un API ayant une entrée analogique. Par contre, la loi Vin=f(t°) étant non linéaire, faut faire un étalonnage
    Avec une PT100 ou PT1000 , c'est direct
    Une cogitation sur une régulation d'aquarium : http://www.reef-guardian.com/modules...st=0&sk=t&sd=a
    invite4fb19dd0
    Merci j'ai trouvé l'automate que je vais monter ,quel type de contacteur de puissance faut-il pour un thermoplongeur de 6kw en triphasé?
    DAT44
    un ESC325, ça doit le faire...
  1. Fabrication de CO2 et O2
    Par invitea824990b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2016, 02h07
  2. Fabrication du CuO
    Par dd-64 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2012, 20h11
  3. Actigramme A0 du pasteurisateur
    Par invite422e6047 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2011, 17h08
  4. Fabrication VDI
    Par invitec4d85615 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 09h52
